ВСС
Сделать основной зад привод на 100
    • Машина: LX470
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Это очень больше заблуждение. Подключенный парт-тайм убивает трансмиссию на дороге с хорошем сцеплением в любом случае, особенно на большой скорости. Во первых невозможно достичь идеального совпадения радиусов колес причине неравномерности нагрузки на переднюю/заднюю ось и подборе разницы в давлении. Во-вторых, не бывает абсолютно прямолинейного движения и колеса осей проходят разный путь. В результате, раньше или позже, но очень скоро после подключения передка возникает циркуляция момента и мощности между передней и задней осью. Так как сначала упирается одна ось, а затем другая. Чем выше скорость и больше мощность и момент мотора - тем эта циркуляция сильнее заметна и более разрушительна для трансмиссии, страдает всё, карданы, пары, и.т.д. Наверняка все владельцы парт тайма (в частности я) замечали при движении прямо на скорости более 80км/ч непонятный низкочастотный гул, который раздается из под машины и даже осязается телом от сидения. Это и есть та самая циркуляция момента.... именно в это время мощность и момент перекидываются с высокой частотой между передними и задними колесами. Ничего хорошего в этом явлении нет, как для состояния трансмиссии, так и для управляемости авто. Я так очень быстро убил себе крестовины переднего кардана, когда был молодой и зеленый, после чего умные люди мне объяснили, что так ездить не стоит.... Кто-то пошел дальше и убил цепь в раздатке, кто то саму раздатку. Но на самом деле пострадали в какой-то степени все узлы трансмиссии. На подключенном 4WD можно ездить по дорогам, не обеспечивающим хорошее сцепление колес с дорогой. Тогда циркуляции момента не происходит, так как оси не тормозят друг друга за счет незначительного проскальзывания колес о грунт.
    Опус выше не все в состоянии осилить (даже на нашем форуме), поэтому более простым и понятным языком это написано в инструкции по эксплуатации парт тайм авто и на табличках на подобии той, что приведена по теме выше.
    Понятно что если ездить так годами и на скоростях 100+ то все устанет, речь то шла про разовые нежданчики, типа поехал а там скользко, тогда включил и едешь. ну и несколько раз пробовал, если по прямой ехать без фанатизма, то и включается и выключается передок легко, не зажимает.
    Включаться и выключаться всё должно без проблем. Если есть проблемы - значит что-то неисправно. Проблема в том, что при таких включениях и выключениях можно упустить дорожную ситуацию, а можно банально пропустить момент, когда надо было включить. В общем это всё очень неудобно и не функционально, по сравнению с настоящим полным приводом.
    • Машина: LX470
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    так я с этим и не спорю, мне идея ТС вообще не понятна)
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    Скользкий участок- включил.
    Закончился он -выключил.
    Не вижу проблем.
    Вижу ты постиг истину ?Каждые 50-100мт будешь вкл/выкл?
    31.10.2023 в 09:00, Казак-берег сказал:
    Бред не неси.
    Извинения будут?
    Изменено пользователем payc
    11 минут назад, payc сказал:
    Извинения будут?
    Бред не неси.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Бред не неси.
    Я думал ,ты реальный пацан ,если был не прав можешь извиниться,но ты обычный .
    Раус, я на партайме лет 20-25 езде без проблем не испытывая неудобств.
    Если ты как девочка на автомате катаешь и забыл что такое МКПП , мне не в падлу переключать скорости и двигать рычаг раздатки.
    Так понятно?
    Нереальный пацан раус.))
    33 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Так понятно?
    Разговор был не про твой стаж ,а про то что езда по покрытие с чередованием участков скользких и не скользких,с заблокированным дифом на парттайме убивает машину,ты назвал это бредом .На что уважаемые люди тебе ответили что это не бред ,а факт.И ты это все одно признать не хочешь.Типичный представитель с Дона.
    31.10.2023 в 06:09, payc сказал:
    Прикол будет зимой когда захочется полный привод включить,но если будут чередоваться участки лед/снег и чистый асфальт ,то низя будет его включать.Фул.гораздо удобнее.
    Разговор был что нельзя его включать.
    Я его включаю на скользком выключае на асфальте. И мне это удобно и не напрягает.
    Тебе это трудно понять, маЛЧик-недоторога?))
    Я ж говорю р о с тов чан ин
    • Машина: машина и очень хорошая(три)
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    Мультимод . В разделе 4Раннер есть тема многостраничная как с ней мучаются .
    Почему мучаются? Стаскивает с дороги в повороте(резко врубается при буксе передний мост при пустом авто и морда едет наружу поворота)?
    Если б было по другому не пихали б раздатки  с лексусов на Тундры и Хайлюксы с Такомами
    Изменено пользователем vikernes
    • Машина: TLC-80
    Я как то захожу в сервис, а там чувак сидит у заднего колеса и пытается поменять задние колодки. Кто сам менял на барабанах знает, что там надо перекинуть лапку ручника со старой, на новую колодку.
    Чувак пытался разжать подкову, стопор.
    В общем был я там минут 20, он всё это время орал и инструмент летал в разные стороны.
    Подошёл к нему, посмотрел как он делает. Дал совет, на что он мне говорит: я 7 лет как автослесарь.
    Когда я уходил, он ещё орал матом, что какой-то дурак придумал этот механизм.
    Так вот, чел 7 лет неправильно делает, хотя думает что он спец куда бы деться.
    А колодки эти меняются 20 минут от силы.
    Поэтому когда я слышу подобное, вспоминаю такие случаи и смеюсь. Иногда прям в голос.
    6 часов назад, payc сказал:
    Я понял.
    Все владельцы Тундр, УАЗов, Хайлюксов и прочего парта как только выпадает снег ставят машины в гараж и пересаживаются на ВАЗ.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    5 часов назад, vikernes сказал:
    Шта ?
    Там вроде не автоматическое подключение передней оси..?
    Почему мучаются?
    Почитай
    На лексусах фуллтайм.
    @gekz
    Это во всех профессиях бывает, когда чел научился чему то одному и решил что он стал профессионалом и учится ему больше не надо.
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Шта ?
    На Torque Of Demand - резко и при буксе задних колёс
    возможно сейчас, на не сильно мощных(не по 300-400сил) авто и более плавно
    Раннера в 285м кузове и Такомы с его мультимодом не было
    Да и раннер не Раптор допиленный до 420л.с.
    6 часов назад, Казак-берег сказал:
    Я понял.
    Все таки местность проживания откладывает отпечаток на личность.Громко повторяю, ездия на заблок.дифе.по по нескользкой поверхности ты убиваешь машину.Если поверхность смешанная то ездий на заднем приводе и не нужно машину на зиму в гараж ставить.Так дойдет?
    1 час назад, payc сказал:
    Повеселил )))
    А зачем мне на заблокированном диффе ездиЯТЬ по сухому?
    Пы-Сы  Всё-таки кубаноид из тебя прёт через край)).
    Ты я так понял ещё и в системе партайм кубаноид)).
    @payc @Казак-берег
    Блин , вам не надоело.
    Вы оба говорите об одном и том же.  Но из-за того что имеете другу к другу личную неприязнь не можете прийти к соглашению.
    Может закончите уже эту перепалку в техническом разделе?
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    С ним весело.
    Он всё время пытается до меня докопаться. Неприкасаемый он)).
    А как ему не ответить?))
    И да, он не понимает о чём говорит, поверь мне. Не ездил он никогда на парте по "пересечённой" местности)).
