harrper 69 Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #221 Опубликовано: 12 сентября 2023 1 минуту назад, AZIAT сказал: нифига не понял . типа металло черепицы что-то? У меня 6 лет в водостоках лежит , пока не лазил туда, работает еще. на крышах отелей Газпрома и Роза Хутор он лежит на снегодержателях , думаю проблем тоже не доставляет. Но у нас тут в основном используют везде мягкую кровлю, она более практична , чем металл. Суть да, а так в кровле отверстий от саморезов нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #222 Опубликовано: 12 сентября 2023 1 минуту назад, harrper сказал: Суть да, а так в кровле отверстий от саморезов нет. Опять не понял . Какие отверстия от саморезов ? Кровля проектируется и собирается с учетом всех необходимых требований . Если нужен подогрев , то его так же проектируют и устанавливают при монтаже кровли. Крыша также проектируется под расчет - лежит на ней снег или сьезжает с нее. И мне не совсем понятно - зачем не крыше монтировать теплый пол , если для этого существует специальный кабель ? ps видел у нас на одном доме труба по крыше смонтирована и к котлу отопления подключена . Прикольное решение. 8 минут назад, Saimak сказал: Профессионализм некоторых просто зашкаливает. Вообще микроскопы конечно говно, гвозди ими не удобно забивать. Тот случай, когда я с тобою полностью согласен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #223 Опубликовано: 12 сентября 2023 (изменено) 7 минут назад, AZIAT сказал: Тот случай, когда я с тобою полностью согласен. Да и я как-то больше к твоей позиции склоняюсь... Сейчас шнайдер стоит, до этого на предыдущей квартире 15 лет стоял иэк - никаких проблем с ним не было. Изменено 12 сентября 2023 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #224 Опубликовано: 12 сентября 2023 6 минут назад, Saimak сказал: Да и я как-то больше к твоей позиции склоняюсь... Сейчас шнайдер стоит, до этого на предыдущей квартире 15 лет стоял иэк - никаких проблем с ним не было. У некоторых пробки стоят и никаких проблем с ними нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #225 Опубликовано: 12 сентября 2023 (изменено) Над другими, кто про пыль и номиналы не в курсе, шутить не будешь? Свои? Хотя, скорее просто не смешно.. Изменено 12 сентября 2023 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #226 Опубликовано: 12 сентября 2023 25 минут назад, AZIAT сказал: Опять не понял . Какие отверстия от саморезов ? Кровля проектируется и собирается с учетом всех необходимых требований . Если нужен подогрев , то его так же проектируют и устанавливают при монтаже кровли. Крыша также проектируется под расчет - лежит на ней снег или сьезжает с нее. И мне не совсем понятно - зачем не крыше монтировать теплый пол , если для этого существует специальный кабель ? ps видел у нас на одном доме труба по крыше смонтирована и к котлу отопления подключена . Прикольное решение. Тот случай, когда я с тобою полностью согласен. Металлочерепица крепится к обрешётке саморезами через тело листа металлосерепицы. А фальц нет, по итогу в кровле нет отверстий от крепежа, вот в чем разница. И по этому на фальцевую кровлю смонтировать греющий кабель, по верх кровли - проблема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #227 Опубликовано: 12 сентября 2023 Один штырь в любом случае,это не правильное заземление. Не менее трех должно быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #228 Опубликовано: 12 сентября 2023 1 минуту назад, payc сказал: Один штырь в любом случае,это не правильное заземление. Если в теме скинь нормативку, почитаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #229 Опубликовано: 12 сентября 2023 Либо ее нужно еще глубже делать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #230 Опубликовано: 12 сентября 2023 2 минуты назад, harrper сказал: А фальц нет, по итогу в кровле нет отверстий от крепежа, вот в чем разница. А понял о чем речь . У нас такое лет 50- 60 назад активно использовалось , сейчас на старых домах только и осталось . Ну и на церквях медная кровля по такому принципу собрана. Но крепеж то к обрешетке крыши там все равно есть , так что закрепить необходимое все равно возможно. Скажи , что просто никто не заморачивается с этим. Кстати , а зачем железную крышу греть, с нее снег сам же падает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #231 Опубликовано: 12 сентября 2023 1 минуту назад, payc сказал: Один штырь в любом случае,это не правильное заземление. С хера ли? Я вот на доме одном работал, так там воды неоткуда было взять. Хозяин скважину сделал металлической трубой на 12метров. Насосиком накачивали в бочку от цистерны . Она с краном была. После строительства и воду и канализацию провели. А трубу я использовал в качестве заземления,приварив к ней шину 25*4. Знакомые приезжали с прибором ---3 Ома. Нормально так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #232 Опубликовано: 12 сентября 2023 1 минуту назад, AZIAT сказал: А понял о чем речь . У нас такое лет 50- 60 назад активно использовалось , сейчас на старых домах только и осталось . Ну и на церквях медная кровля по такому принципу собрана. Но крепеж то к обрешетке крыши там все равно есть , так что закрепить необходимое все равно возможно. Скажи , что просто никто не заморачивается с этим. Кстати , а зачем железную крышу греть, с нее снег сам же падает? В яндовах собирался. Крыша сложной конфигурации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #233 Опубликовано: 12 сентября 2023 7 минут назад, harrper сказал: В яндовах собирался. Крыша сложной конфигурации. Понятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashatvs Откуда: Москва Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3 #234 Опубликовано: 12 сентября 2023 У меня в квартире кончилось тока. Вышел на лестничную площадку померил в стояке фазы нет . Звоню в наш жек или как его там говорю фаза в землю ушла. Приходит молодой паренек узбек . Померил в в стояке нет фазы. Щас говорит в щите посмотрим. Дотронулся до дверки щита и стало вот так. Он не много испугался и убежал. Вернулся с резиновыми ботами и перчатками. Открыл . Там вот так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sashatvs Откуда: Москва Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3 #235 Опубликовано: 12 сентября 2023 (изменено) Увидев такой перфоманс он сказал что дальше не компетентен и вызвал городских. Приехали ребята отрубили на подстанции и стали зачищать и резать. Дальше я охуел, аварийная служба стала молотком наконечники обжимать.На мой вопрос а че так можно ответили таки да заябись. Пришлось им вы дать гидравлическую обжимку со словами у меня в подъезде молотком клеммы обжимать не надо. Очень радовались что жильцов есть инструмент. Изменено 12 сентября 2023 пользователем sashatvs Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #236 Опубликовано: 12 сентября 2023 10 минут назад, sashatvs сказал: Там вот так. Красота Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #237 Опубликовано: 13 сентября 2023 Страсти какие Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uragan Откуда: Москва, САО Машина: VOLVO V70 #238 Опубликовано: 13 сентября 2023 19 часов назад, payc сказал: Один штырь в любом случае,это не правильное заземление. Не менее трех должно быть. Правильное заземление, это то, которое удовлетворяет требованиям по сопротивлению. А один там штырь, три или триста тридцать три будет уже пофиг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #239 Опубликовано: 13 сентября 2023 2 часа назад, uragan сказал: Правильное заземление, это то, которое удовлетворяет требованиям по сопротивлению. А один там штырь, три или триста тридцать три будет уже пофиг Не трогай его чтобы запах не пошел)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #240 Опубликовано: 13 сентября 2023 Смотри пункт 9 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
