    • Машина: Toyota LC Prado 120
    Всем доброго времени суток. Появился запах жженого масла в салоне при езде по трассе со скоростью выше 100 км/ч
    при закрытых окнах и заслонке запаха нет. Стоит лишь немного приоткрыть окно как сразу начинает вонять жженым маслом. Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь
    Смотри откуда на коллектор капает масло.
    58 минут назад, kalimov_aslan@list.ru сказал:
    крышки клапанные текут и масло на коллектор капает.
    2 часа назад, kalimov_aslan@list.ru сказал:
    К написанному добавлю излишки смазки, летящие с переднего кардана на выхлоп. Пахнет "пирожками")
    доброго времени. а визуальный осмотр машины под днищем или места стоянки на земле никаких результатов не дал???? т.е. капот вообще не открывали и не смотрели???
    Сегодня загнал в бокс посмотрел подтеков масла нет
    18 минут назад, kalimov_aslan@list.ru сказал:
    Да их и не будет . Из под прокладок клапаных крышек несколько капель капает на коллектор и горит , вот и вонь на всю округу.
    12.09.2023 в 19:21, kalimov_aslan@list.ru сказал:
     это выхлопная так пахнет думаю. У меня было нечто подобное если больше 140 ехать
    • Машина: toyota ,4Runner 2021GRN285
    То же самое.Думал колодки,но похоже масло где то капает.
    12.09.2023 в 21:25, WAR сказал:
    Соглашусь. Шприцуется двух плунжерный шприц. От души. И пахнет неделю достаточно хорошо
    • Машина: TLK-78, 2LTE, Нива
    Если машина дизельная с турбиной, то бывает турбина масло начинает кидать в выхлоп. Запах тоже хороший будет.
    Всего два легко проверяемых варианта, если двигатель 1GR-FE/ + фантастика.
    1. Моторное масло из- под герметика на стыке блок-крышка ГРМ-крышка клапанов - на коллектор. Проверяется контролем уровня масла в картере и осмотром указанной точки (их 2).
    2. Консистентная смазка из шприцуемых точек на кардане на глушитель. Проверяется осмотром кузова по траектории разлёта смазки. Сама очевидность.
    3. Фантастика: на глушитель намоталось легкоплавкое и вонючее. Рецепт спасения- полный и внимательный осмотр всего выпускного тракта. На форуме обсуждался случай, когда детские колготки вывели из строя Прадо 120. Ключевые слова сказаны.
    Если имеет значение скорость и это не моторное масло - то воняет что-то на расстоянии 0,3 -1 метр от конца трубы .
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    И что в итоге оказалось?
    20 часов назад, Robinsons сказал:
    Восток - дело тонкое. На форуме примерно 90 % описания проблем и последующего бурного обсуждения не дают итогового результата. То есть, для уважаемых писателей так и не  проясняется, ни причины возникновения проблемы, ни существо самой проблемы, ни способ её решения. Хочешь сделать хорошо - разберись сам и сделай сам. Как вариант - обратись к добросовестному и квалифицированному специалисту.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Посмотри не плотное прилигание дверей,это скорее всего выхлопные газы затягивает в салон.
