vadek72
Стучит на холодную ленд Крузер 200
    • Машина: Ленд крузер 200
    Подскажите что за звуки такие странные, после замены ремня загнули клапана, все сделали, раза три регулировались зазоры.
    Делось разных сто, на последнем выяснилось что головку варили двух местах, опресовали головку поменяли направляющие, опять же выставили по новой зазоры, новые другие клапана.
    Звук остался в области поршневой.
    2 часа назад, vadek72 сказал:
    Читая это сразу вспоминается анекдот про японскую пилу и русских лесорубов.:Cherna-facepalm: Убить 2UZ можно только целенаправленно делая это.
    или зазор в шестернях не убрали не взведя пружину
    или шатуны погнули и поршни долбят по гильзам или вкладышам шатунным хана.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    5 часов назад, vadek72 сказал:
    Сравните количество стуков с оборотами и поймете верх или низ. Распредвалы крутятся в два раза медленнее. Или стетоскопом послушайте.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Могут стучать пальцы или кольца об выработку
    можно поснимать штекера с катушек по одному цилиндру, если палец то должен затихнуть.
    но помучили движек знатно
    12 часов назад, vadek72 сказал:
    Зачем вам такой головняк? Сами меняли или на СТО? Если сами - все понятно, если на СТО, то зачем кого то искать еще, чтобы устранить их косяк? Надо искать новый мотор, и замену за их счет.
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    15 часов назад, swyazist сказал:
    кольца об выработку
    Главное что нибудь написать, а что, пофигу.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    41 минуту назад, hilux106 сказал:
    Это один из дефектов 1VD…
    Возможно человек не вник в тему, что тут обсуждение бензиновой версии.
    6 часов назад, hilux106 сказал:
    Ну специалист просвети  про неубиваемость ЦПГ  узетов и других тойотовских бензинок.
    Скажи ,что такого на этих моторах быть не может.
    1 час назад, swyazist сказал:
    Да я не спорю про износ конечно может, да и есть наверняка. Сам занимаюсь ремонтом и бензиновых и дизельных двигателей. Но такую формулировку первый раз слышу. Чтобы кольца стучали об выработку.
    18 минут назад, hilux106 сказал:
    Да потому что это чушь полная.
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Это не чушь. Это "перекупский" ремонт перед продажей. Меняют кольца , вкладыши без перегильзовки и проточки. Видеороликов про это полно. Особенно на жиго-газелевских форумах.
    32 минуты назад, swyazist сказал:
    мне не надо ролики смотреть, я сам не один десяток моторов разобрал-собрал и знаю что там может стучать, а что нет.
    Поршня могут стучать об стенки цилиндра при попадании колец в выработку?
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    Или "перекладываются" из-за износа колец?
    Вот именно,стучит поршень.Сам ответил на свои вопросы. Ну ни как кольца об выработку.
    38 минут назад, hilux106 сказал:
    Ок. Разобрались.:buzz:
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Не совсем… Просто на бензинке такое видимо не случается… а левая сторона 1VD - это норма. Когда «раздолбит» хорошо, то поршень начинает стучать в голову… вкладыш шатунный нижний становится как фольга, его расклёпывает своего рода инерцией …
    • Машина: LC 200 4,7
    3 часа назад, swyazist сказал:
    без перегильзовки
    сорь конечно, но на УЗете, а у автора именно он, про гильзы не слышал. Ремонтные кольца да, но про гильзы...
    Просто смысл мешать всё в кучу и VD и найдутся еще UR, а в итоге все потонет в простом холиваре. Может существо есть применительно к теме вопроса, а не общие выводы, что бывало в других двигателях.
    2 часа назад, swyazist сказал:
    Нет,  потому что кольца всегда работают в зоне выработки цилиндра ибо они его и вырабатывают.
    Тоже нет.
    Поршни перекладываются всегда и опираются в зоне перекладки своей  юбкой на стенку цилиндра.  И вот тут как раз и возникает звук , когда зазор поршень-цилиндр становится выше номинала и очень большим . Но ритмичного стука не будет - будет сильный шум работы мотора и  в какой то момент простукивания , как детонация.
    35 минут назад, Top_Fuel сказал:
    Это уже совсем не стук колец об выработанную ими ступеньку в цилиндре.  По сути это уже мервая цпг и кшм и в таком случае там уже нет смысла слушать чего и откуда стучит.
    Я как лет 30 назад на Уазе месяц ездил со стучащим мотором . В итоге от вкладыша там ничего не осталось ,  шатунная шейка стала тоньше раза в три и шатун тоже разбило .  Вот там поршень в вмт долбил по головке , в нмт долбил по колену. Но мотор заводился и ездил.  Правда потом его просто в металлом сдали и все.
    38 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Гильзуется абсолютно любой мотор. Это один из способов ремонта блока, растачивается блок , изготавливаются гильзы , прессуются в блок и потом точатся под новые поршни.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    это понятно, я имел ввиду "штатно" с завода гильзы. В общем понял, вопрос снят.
