    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Приветствую коллеги! В августе поставил контрактный мотор от  Toyota Crown Majesta 1997 г. ТНВД 22100-5B440. Пробег по аукционному листу 98 913 км. Аукционник проверил, подлинный. Проехал уже почти 3000 км. ТНВД не трогал совсем, ГРМ еще не менял. Напрягает сверчок на холодную. Вопрос куда лезть, клапана регулировать или тнвд крутить,на холодную звенит, как только заводишь. масло не жрет,не сапунит почти. (легкий налет у выхода сапуна у клапанной крышки). Расход 10 по трассе, до 15 по городу. Сопротивление на резисторах не мерил.
    Видео с объявления.
    Не могу загрузить свою аудиозапись
    мне показалось что какой-то ролик посвистывает чуть
    обводной кондёра первым мрёт или в самой муфте кондёра подшипник(сними ремень кондёра для начала и послушай)
    натяжной грм слабое место(при замене грм его менять обязательно)
    в помпе подшипник подходить может тоже(тоже меняется при замене грм)
    зазоры клапанов я бы тоже проверил и форсунки бы тоже опрессовал
    демпфер на шкиву КВ пошатать с пристрастием,на предмет разрыва демфера
    ну так и я могу определить. не могу загрузить запись работы по факту сейчас. не свистит ничего. кондер не ставил. Азбучные истины я и так знаю.
    Изменено пользователем serg975
    ну что есть,на том и сванговал:biggrin:
    9 минут назад, serg975 сказал:
    Так а в чём тогда проблема?  Зачем спрашивать?
    https://cloud.mail.ru/public/nxA5/anpkwAfXV
    Я спросил! Что может быть,  куда лезть? Одно дело знать в теории,  а другое, своим опытом. Знал бы сам ответ, наверно не спрашивал бы.
    Звук хаотичный.
    Юбки поршней не могут?
    Когда рядом стоишь звук у них конечно не такой как здесь, звонче.
    Подождём ещё кого-нибудь.
    Я предполагаю,  что проблема в тнвд, он по определению настроен на другие мозги. Да и краун  на 700 кг. легче.
    • Машина: LX470
    Маджа наверное 1800 весит так что не легче.
    • Машина: семь-восэм
    Нормальный звук. Сколько не слушал у него в видео и в других видео, они все так работают.
    да отличный звук
    но что я писал в 1 ответе,я бы сделал себе,темболее что сам пишешь что грм не меняный
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    У меня 3L так не работает.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    18 часов назад, serg975 сказал:
    Если прогретый, то жестковато, у меня так же работает утром на прогреве. Посторонних шумов не слышно.
    Послушать бы стабильные обороты на 2000-2500 об. и с перегазовкой.
    29 минут назад, Andru714 сказал:
    В том то и дело, что на прогреве. потом звук, когда едешь, похож на рокот. Но напрягает стучек верхних тонов, если прислушаться прям отдельный звук. Может ТНВД в сильно раннем, а может клапана стучат. Походу, надо все делать в комплексе и грм и тнвд крутить и клапана регулировать.
    49 минут назад, serg975 сказал:
    Я слышу только тсыканье очень похожее на работу форсунок, но слишком высокий тон, похожий на подшипники, не могу за уши притянуть тнвд никак. Ремни поочередно поскидывать сперва.
    Не согласен, если задаваться целью локализовывать подозрительные звуки, то комплексный подход заблудит вусмерть)
    Изменено пользователем Andru714
    1 час назад, serg975 сказал:
    ИМХО, ТНВД сначала в позже повернуть, что бы по двигателю жёсткую работу исключить, и послушать, если звук останется, то потом клапана  проверить.
    2 ТС
    забей.
    Никто в городе тебе за него не возьмется )
    Самому лезть дорого.
    если очень хочется начни с форсунок.
    Крутить насос смысла нет.
    Во первых у тебя нечем померить во вторых нечем проконтролировать, в третьих у тебя электронный насос там момент мозгами регулируется )
    Планета Железяка у нас Хабаровск:Cherna-facepalm: Набрал резисторов тнвд, поиграюсь. Ну и клапана регулировать по любому надо. Счас с понижением темпера утром прям звенит, на горячую шепчет.
    22 часа назад, serg975 сказал:
    Угол можно корректировать резистором?
    Есть про это темы, серый резистор корректирует  угол немного. Конечно выставлять тнвд надо с аппаратурой. Мне интересно, что получится если поменять резисторы.
    Это резисторы в наличии, с родного типа тнвд, на двигателе пока не мерял.
