Serenkiy
Запуск двигателя согласно руководству по эксплуатации
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Там раздел.
    Экологии?
    Цитата
    На современных дизельных двигателях свечи накаливания, помимо предварительного нагрева, могут обеспечивать дополнительный накал уже после запуска мотора. Такая функция помогает снизить уровень шума при сгорании смеси на еще холодном моторе, а также сокращает вредных выбросы выхлопных газов.
    На первом месте снизить уровень шума а экология это уже вторично.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    16 минут назад, Казак-берег сказал:
    Экологии?
    Устройство свечей , там пояснение и схемы. Я не дома. Не могу скрин сделать. Но он есть точно.
    Блок  8
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    42 минуты назад, олег71 сказал:
    Вторая ступень! Связана с экологией. Помогает формируя теплый воздух и немного нагревая свечи.
    Тоже пришел к этому мнению.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    15 часов назад, олег71 сказал:
    Помогает сжечь всю порцию топлива чтобы на опережении при прогреве больше энергии уходило в тепло, ускоряя процесс прогрева двигателя, уровень шума при этом повышается. Если опережение при прогреве маленькое и вторая ступень не работает, то топливо не успевает воспламениться и появляются пропуски.  Тут в первую очередь просматривается экономичность и эффективность. А для экологии, если требовалось, устанавливали ЕГР.
    На атмосферниках степень сжатия достаточная чтобы и без второй ступени терпимо работать, на турбомоторах степень сжатия занижена чтобы снизить нагрузку при рабочем наддуве, поэтому неработающая вторая ступень проявляется в виде пропусков воспламенения.
    Изменено пользователем Andru714
    Не знаю про какой шум идет речь, у меня 2лт урчал во всех режимах. А в остальном все так. Горячие свечи дают возможность гореть смеси гораздо эффективнее.
    Могу сказать больше, если на прогретом моторе снова подключить свечи, на ходу сразу чувствуется. Мотору как будто-то пару лошадок прибавляется.
    Если при прогреве
    7 минут назад, олег71 сказал:
    у меня 2лт урчал
    и
    Было позднее зажигание во всех режимах. А летом в жару наверно вообще шептал.
    1 минуту назад, Andru714 сказал:
    Если при прогреве
    и
    Не было разницы. Работа мотора была идеальной. У меня пломбы стояли на всех болтах. Но черным дымил, как большой. 😁🔥
    09.11.2023 в 03:25, Serenkiy сказал:
    Педаль действительно надо нажимать? Зачем не пойму.
    На моем авто если -15 и холоднее то обороты двигателя после запуска на холодную около 400-500 об/мин. Надо или нажать педаль газа или крутилкой добавить обороты. Думаю по этой причине так прописали в инструкции.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    3 часа назад, VITIM_14 сказал:
    Это неисправность. На ТНВД есть регулятор прогревочных оборотов, который пока антифриз не нагреется давит на рычаг акселератора на тнвд
    Для машины 1988 года это норма😂
    4 часа назад, VITIM_14 сказал:
    у меня машина 93 года, а тнвд вообще не понятно откуда поставлен и работает....
    в этом автомате просто практически нечему ломаться, может клинит чего. Да и нужен он не только для прогрева, он еще облегчает запуск двигателя - изменяет угол опережения впрыска пока двигатель холодный
    И в -15 -20 при холодном запуске сразу устанавливаются прогревочные обороты?
    1 час назад, VITIM_14 сказал:
    Да. Обороты можно регулировать - там винт, такой же, как и для регулировки холостого хода. На своём отключил эту функцию, раздражала - на морозе насос остывает быстро, а двигатель ещё горячий, при запуске после небольшого простоя обороты подлетают на 1,2 -1.3 тыс, падают секунд за 15-20, когда горячий антифриз поступает в термостат на насосе.
    22 минуты назад, PVV сказал:
    Чудны дела твои. Я наоборот за деньги покупал рабочий автомат прогрева.  Потому как пару минут на холодную повышенные обороты но при этом уверенный запуск,  и ровная работа ,мне было важнее.
    Да бывает что клинит. Там есть пружина  да и корпус из селюмина.  Если его снять то там все становится видно. Я родной оживлял, но не помогло.  А деталь по мне так важная.
    20 минут назад, олег71 сказал:
    Я убрал только повыситель оборотов, выкрутив винт. Остальное работает.
    А этот повыситель ,это отдельно стоящая деталь которая приводится в движение воздухом. Она срабатывает при вкл кондея и задней скорости. Я правильно понял?
    19 минут назад, олег71 сказал:
    Не совсем. Для повышения оборотов при включении кондея на насосе смонтирована ещё одна система, но её тяга воздействует на ту же лапку, что и система холодного пуска. Приводится в действие не воздухом, а вакуумом. Узкоглазые нагородили, но и сейчас на машине 95-го года всё исправно работает. Это на безмозглом Казете, на других не знаю как.
     Кстати, на фото видно, что система холодного пуска немного уже добавила топлива, нажав на лапку - у нас +10.
     Я не совсем корректно сверху написáл - скорее, я не совсем убрал воздействие системы холодного запуска на добавление оборотов, а отрегулировал её так, что обороты при запуске при небольшом минусе на дворе = холостым.
    Изменено пользователем PVV
    5 часов назад, VITIM_14 сказал:
    и при 0 градусов тоже))) Сегодня с утра -4 было, автозапуск на 5 минут, пришел - лобовое отходит, печка начинает тепленьким поддувать...
    Ну с печкой и у меня проблем нет, до -45 точно, если холоднее не езжу.
    Изменено пользователем VITIM_14
