Serenkiy
Запуск двигателя согласно руководству по эксплуатации
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    Если машина (любая) не запускается в -30, то дело не в Бобине.
    16 часов назад, Serenkiy сказал:
    Как заводится новая бензинка не отечественного производителя представляешь? Только ещё быстрее. Нет ощущения, что стартер крутит коленвал.
    Это про какой автомобиль? Форкамерный дизель-да, 2-х тактный мотор-да, а 4-х тактные бензинки с инжекторами и электробензанососом-нет, дизель коммон рейл-нет.
    10.11.2023 в 01:27, Serenkiy сказал:
    Первой или второй ступени?
    Вторая ступень только у 7В свечей есть.
    10.11.2023 в 19:32, Vs@ сказал:
    Ну вот, а в действительно сильный мороз за -30, -35 завести без дополнительных подогревов даже абсолютно исправную машину (дизельный 130-й ессно) уже невозможно.
    Можно, но не нужно.
    Сварочник (не полуавтомат) цепляешь и заводишь.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    1 час назад, TDA сказал:
    С целью бесконечного питания стартера?
    И чем это поможет при недостижении температуры возгорания смеси?
    3 минуты назад, Vs@ сказал:
    Ну во первых крутится будет ощутимо резвее )
    И как следствие есть реальный шанс нагреть и запустить.
    Главное чтобы стартер выдержал )
    И да, поверял. Но пускозарядным.
    1 минуту назад, TDA сказал:
    Чтобы быстрее крутился, нужно больше напряжение.
    И чот нуегонахъ связанные с этим риски. Лучше уж погреть, чем попасть.
    5 часов назад, Vs@ сказал:
    Лучше вообще не трогать, если есть проблемы с холодным пуском
    • Машина: Surf LN130 2L-TE
    Лампочка в приборке не информативна. Писк, по-моему, исключительно срабатывает по времени. Потому, что если машина полностью прогрета, реле отключается практически сразу. У меня ориентир всегда на реле, ну или "за секунду до отключения" самый идеальный вариант (на холодную).
    Вот педаль сцепления в морозы рекомендую выжать и после запуска немного потарахтеть, прежде чем опускать. Запуск облегчает на мкпп.
    8 часов назад, саш сказал:
    Не трогать - это лучший вариант.
    Да и пуск не холодный, а морозный. Соответственно, это не проблемы, а данность.
    Напомню, речь идёт о температурах -30/-35.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    09.11.2023 в 10:40, Andru714 сказал:
    автозапуск настраивай на 6 сек. прогрева свечей
    настроил автозапуск на 10 сек. - заводится с первого раза, но это когда на улице +5 (сейчас тепло), немного хуже, если ключом буду вертеть сразу после зуммера. В -10 посмотрим, но думаю будет самый раз.
    19 часов назад, TDA сказал:
    и на 2lte
    с 12 вольтовыми свечами и резистором во впускном коллекторе,который снижает напругу на свечи при включении второй ступени нагрева
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    09.11.2023 в 13:52, Serenkiy сказал:
    09.11.2023 в 12:40, Andru714 сказал:
    Падение от акума до свечей на прогреве измерил за выходные
    нет, напарник нужен, но замерить нужно
    Замерил на обеде с напарником по имени автозапуск.
    Батарея 12.3.
    первый запуск:
    свинцовая клемма правой акб - шина свечей 3,4 В;
    -//- акб - белый провод на 2К разъеме в блоке пред. 0,17 В, подозреваю это приходящий с акб на блок.
    Последующие запуски:
    -//- акб - торец болта реле свечей 1,2 В;
    -//- шина свечей - торец второго болта реле свечей 1,5 В;
    между болтами реле 0,03 В;
    Вторая ступень на шине: 6,7В.
    При всем этом безобразии не особо жалуюсь на запуск "ключа"~ "Старт-Стоп".
    С автозапуска бывают осечки или сполуторатычковые запуски, контроль запуска по напряжению.
    Руки зачесались.
    У нас таких не бывает, но даже при минус 25 я не трогаю бензиновую  машину без особой нужды, хотя и уверен- заведется без проблем.
    31 минуту назад, Andru714 сказал:
    Батарея 12.3.
    первый запуск:
    Ты с цифрами ничего не напутал?
    40 минут назад, Казак-берег сказал:
    При первом запуске на приборе было видно как общее напряжение на всем участке падает ~ до 2.7 В, далее вторая ступень. На втором запуске общее падение было на вольт меньше - свечи прогрелись. Поэтому сумма последующих измерений по участкам не соответствует первому общему результату. Судя по распределению по участкам цепи, в первый запуск на проводах было примерно 1.5 В и 1.7 В, здорово, правда?:laugh:
    Какие у вас данные измерений?
    3 часа назад, саш сказал:
    В наших краях в -25 практически ни у кого проблем с запуском не возникает.
    5 часов назад, avals714 сказал:
    и на 2lte
    Я на 3L собрал эту систему с 3х позиционным тумблером, 2 положения без фиксации, соответственно 1и 2 ступени. Свечи 12в. Всё работает, но вот эффекта от второй ступени не ощущается совсем, только просадка напряжения идет, а двигатель работает так-же как и без второй ступени.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, VITIM_14 сказал:
    Вторая ступень! Связана с экологией. Помогает формируя теплый воздух и немного нагревая свечи.
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    Какая экология в 80-х? В японии?
    Ровней двигатель работает когда заведёшь в морозы.
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Открой азбуку. Там раздел. Все объясняет. К этому еще и блок еще
