    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Спасите помогите. Появился глюк, жмем на тормоз загорается габариты, вкл габариты зажигается вместе тормоз.
     Что сделано. Массы на фонарях проверилзачистил все собрал. Подрулевой отключил, не помогло. Блок предохранителей что в ногах снял все подергал. Не помогает.
    Буду рад любым советам. Как ? Куда?идет минус от лягушки педали тормоза? Где они могли пересечься с управлением габаритами?
     В самом блоке могут?
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    под водительским стулом колодки жгутов, разъединить и проверить снова все.
    Отседова станет понятно  в какую сторону искать.:think:
    Имхо, коротыш в жгуте между тормозом и габаритами. По проводам идти, больше никак.
    4 минуты назад, Serg1256 сказал:
     Ну это кабы очевидно. А вот совет идти по проводам жестокий😩 от лягушки идет в толстенный жгут который под приборкой. Его раздербанивать😱😱😳😳 проще все нахрен отрезать и заново проложить.
    10 минут назад, Predator сказал:
     Про колодку подумал, через нее на корму все идет?
    14 минут назад, олег71 сказал:
    Рассоединять колодки и на них звонить, чтобы локализовать место коротыша. Когда локализовал, вспарывать жгут.
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    Может в самом плафоне, проверить отцепив фишки.
    1 час назад, VITIM_14 сказал:
    С этого начал.  Там  одна фишка, приходит пять выходит семь.
    1 час назад, Serg1256 сказал:
    Вот про колодки хочу понять. От блока что в ногах отсоединил штекер с зайди, передние габариты погасли. Смотался домой, холодно и снег с лицо🥶 снимать все полулежа полусидя. Пипец как неудобно.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    Я правильно понял речь идет про 2х нитевые лампы ?
    Если визуально все нормально, что мешает просто провода перекинуть на самом фонаре и сравнить ?
    Идет ВСЕ.
    Было дело , находил перехлёст проводов в торпедной косе.. :focus:
    3 часа назад, олег71 сказал:
    в двух контактных лампочках тормоза
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    :biggrin::biggrin::biggrin: Не! ну это совсем просто, хде интрига?, так нельзя..:sarcastic_hand:
    33 минуты назад, AZIAT сказал:
    Эта мысль была, но я ее прогнал.🤔 может и зря? Мне показалось что это невозможно. Сейчас пойду попробую.
    1 час назад, TDA сказал:
     Это зачем делать?
    как не возможно , если оно там конструктивно так сделано. одна нить в лампе тормоз, вторая габарит.
    Габарит горит,когда включен,тусклым красным.Нажимаешь тормоз,загорается в этой же лампе вторая нить и габарит(он же тормоз) горит ярко-красным
    На цоколе этой лампы два контакта снизу +,а не один
    С калиткой идёт с тремя лампами(задний+поворот+стопгабарит),без калитки с двумя(без заднего хода)
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Андрей если в следующее лето приеду, с меня снова бутылка. Это Пиз. ц. Действительно, летом перегорела оригинальная лампа, 15 летняя! Купил новый osram.  И да был жесткаж покатуха, несколько раз приложился днищем аж защита бака вогнулась, с торца🤕. Я уже чуть пол машины не разобрал.
    Еще раз спасибо!
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    Две. :popcorn:
    Реально не вопрос. Третий день дербаню и мерзну. 🤣🤣🤣 а ларчик так просто открылся. При чем снял, проверил провода , сомнительные заменил все ,проверил всё кроме лампочек.
    32 минуты назад, AZIAT сказал:
    Две. :popcorn:
    Каждому..:applaude:
    5 часов назад, Predator сказал:
    Каждому..:applaude:
    :wow:а ты ,сиденья снимай, сиденья снимай🤣🤣. Интриган😂🤟. Всем спасибо. Прям отлегло. На улице не май месяц. Ковырять ся обломно.
    • Машина: Toyota
    Интересный случай, я уже два года не могу найти причину почему при включении зажигания загорается ближний свет.
