Курица
2-й доп.бак(заводской) есть тут у кого на авто?
    23 минуты назад, Ermak.S сказал:
    А мог бы «накат» использовать в расстояние…
    накат это тоже не всегда экономнее , чем на передаче.
    16.01.2024 в 08:46, Курица сказал:
    Как я понял из ссылок( Благодарю  Арапов1) сам комплект(если заказывать сейчас 1-1,5 тысяч. долларов)+всякой шняги на 500 (с запасом) и установка в Митино около50 тысяч..
    Под 2-2,3 косаря зелени.
    Так?
    что там на 50к установки? обдиралово да и только)))
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    53 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ты тролишь меня? Накат, естественно на передаче, и чем выше передача, тем дальше накат. Про сброс на нейтраль тут никто ничего не пишет. Мы за АКПП говорим, хотя и на палке я работаю рычагом «вниз» часто. Но, никакой нейтрали.
    • Машина: TLC200
    1 час назад, Ermak.S сказал:
    а чем плоха?
    1 минуту назад, Alexander(as) сказал:
    а чем плоха?
    Разгоняется авто сильно больно на спусках, страшно🙃
    • Машина: TLC200
    у меня 2015г первый рестайл, допбак установил сам, перекачка с кнопки через реле времени. на 2016-2021г все гораздо проще, становится штатно.
    Изменено пользователем AZIAT
    35 минут назад, Andrey1986 сказал:
    перекачка с кнопки
    а зачем это, если можно штатный эжектор поставить и оно само будет перекачиваться ?
    • Машина: TLC200
    41 минуту назад, AZIAT сказал:
    Первый рестайл 200ки, мозги не знают о существовании допбака, а поплавок в допбаке подключит не куда, так что пошел по пути наименьшего сопротивления.
    17 минут назад, Andrey1986 сказал:
    У меня штатно стоит родной бак , но ни мозги , ни приборка не знаю о втором баке . Глюк какой-то в общем . Но при этом топлива с допбака в основной перекачивается эжектором.
    • Машина: TLC200
    Штатный насос эжекторный и стоит, только включается с кнопки. Можно было конечно допилить проводку и поставить реле топливного насоса, но в штатном исполнении это насос включается по мере убывания топлива в основном баке.
    на бензиновых этот же насос качает давление в рампу, опять же не постоянно. А тут смысл чтобы он постоянно маслал.
    Не парюсь, поставил штатную кнопку, нажал по мере необходимости, насос перекачал и выключился сам.
    У тебя бензин. Естественно он будет перекачивать. А то что мозги и приборка не знают о существовании бака это да, однако поплавок допбака у тебя подключён
    видимо японцы это не додумали на LX до 2016г)
    • Машина: TLC 105VX
    3 часа назад, Andrey1986 сказал:
    У меня араб февраль 2014, два бака. Само все перекачивается :think:
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    17.01.2024 в 18:27, Ermak.S сказал:
    Именно. Потому что я любой круиз сделаю, и готов поспорить на миллион. А ты - и не сделаешь, и не поспоришь.
    Несколько раз пробывал по одному маршруту, на круизе всегда меньше расход!
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    7 часов назад, aa2003 сказал:
    Присоединюсь к "обсуждению". Согласен с @Ermak.S. У меня на круизе тоже всегда больше. Здравый смысл тоже говорит что больше. Задача круиза только поддерживать скорость. Все.
    • Машина: ТЛК 200 ТДИ,Хайлюкс 2021 2,8 ТДи АКПП,РАВ 4 2017 2,2 ТДи
    Больше расход?Возможно!
    А кайф какой зато!
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    17.01.2024 в 16:28, Alexander(as) сказал:
    а чем плоха?
    Не применительно к 200, а вообще...
    1. Отсутствует кинематическая связь колес с двигателем, что ухудшает управляемость. Не ездить на нейтрали это правило контраварийной подготовки, ну и гонщиков.
    2. Не знаю как на 200, но слышал (прошу подтверждения у просвещенных форумчан) что на более-менее современных автомобилях при накате с горы на передаче прекращается подача топлива в двигатель. То есть реальная экономия идет на передаче, а на нейтрали топливо горит.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Это есть даже не древних жигулях и уазах с карбюраторными моторами-Называется экономайзер холостого хода. Когда двигатель крутиться от колес и дросельная заслонка закрыта , то топливо в мотор не подается до тех пор , пока обороты не упадут до оборотов хх.
    На электронном впрыске это реализовано везде.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    О... такая древняя технология, а до сих пор есть те, кто свято верует в экономию топлива на нейтрали с горы...
    34 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Я таких не знаю лет 30. Видно не в том кругу….
    • Машина: Toyota
    2 часа назад, Maniac.ru сказал:
    Блин…)))-кругом одни специалисты🤣🤣🤣-одни гонщики, другие контраварийшики🤣
    Скучно даже быть просто обычным водителем🤣🤦🏻‍♂️
    вот бы хотелось мне на большинство из форумчан посмотреть в реальных условиях🤣🤦🏻‍♂️
    2 часа назад, Антон707 сказал:
    Ну я не тот и не другой, обычный водитель, но на нейтрали никогда не езжу в реальных условиях, в том числе на механике )
    Не, ну вы можете например на поворотах выворачивать кисть и хвататься за руль изнутри. И ржать над теми, кто говорит что это травмоопасно.
    Ну или стоять на левый поворот обязательно с вывернутыми влево колёсами...
    Просто есть правильные и неправильные (травмо и аварийно опасные) приемы управления автомобилем. И не надо быть гонщиком или контраварийщиком чтобы делать правильно.
    3 часа назад, Ermak.S сказал:
    Это не круг, просто разные люди встречаются в жизни.
