    • Машина: Tlc 80 94г. 1HDT АКПП
    Оказывается обе пружины правильные, одна ставилась до 92 года, вторая после 92. Думаю и ролики тоже могут немного отличаться. Поэтому надо все пробивать по своему Vin на совместимость.
    26 минут назад, Санек сказал:
    Андрей, то, что ты указал стрелкой - на моторе 1ХЗ у 80ки такого нет.
    я ж написал - взять от 105ки и поставить на 80ку.
    16 минут назад, anarchy сказал:
    На юге свои представления об оригинале ...
    :Cherna-facepalm:
    Только что, AZIAT сказал:
    либо, как вариант, взять от 80ки (1HD-FT) и поставить на 80ку (1HZ), если это технически возможно.
    • Машина: 105
    Ладно, спасибо за участие, завтра вскрытия покажет))))
    И самый тупой вопрос, который могу придумать. Если так ездить пару десятков километров, тихо не спеша по городу, какие шансы приколоться с проскоком ремня?))))
    1 минуту назад, anarchy сказал:
    какие шансы
    На красное или на черное?:popcorn:
    • Машина: 105
    Прошлый раз провис раза в 2 сильнее и сколько я проехал знает только он, заметил через тысяч 5 после замены)))))
    3 минуты назад, Санек сказал:
    оно со 105 кой одинаковое абсолютно
    • Машина: Land Cruiser
    19 минут назад, anarchy сказал:
    На юге свои представления об оригинале ... Только на одной позиции нашел нечто похожее...
    Есть такое в старом, снятом...
    Зато есть наклейка на японском с ремнем, чтобы вписать на каком пробеге поменял)))))
    Без наклеек не понятно, судя по каталожному номеру ремня у тебя всратый ремень, с таким номером их давно в рознице нет.
    Ролик судя по номеру тоже всратый.
    А вот пружина нормальная, их скорее всего так и не подделывают. Только лучше с номером 3 взять на конце.
    4 минуты назад, anarchy сказал:
    Самое простое, но не самое экономное - вызвать эвакуатор и на нем в сервис. Потеряешь копейки по сравнению, если проскочит ремень на ходу.
    • Машина: 105
    5 минут назад, magazin69 сказал:
    Завтра на ремне посмотрю, там точно должен быть...
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    На собственном опыте.....
    Он (ремень ГРМ) всегда так ослабляется при остановке двигателя. На HZ и HD-T, устанавливаемых на 80-ках, такая система натяжения ремня.  Я тоже чуть в обморок не упал, когда первый раз увидел. Но проехал на этих моторах достаточно много, чтобы понять, что этот принцип работает.
    Но где-то была тема, в которой человек после натяжки ремня ставил болт без пружины. Жёстко притягивал кронштейн натяжителя к блоку.
    Аналогично Тойота сделала на моторе 3SF-E, у меня он на Раф 4 первого выпуска. Там бывает, что примерно после 50 ткм приходится подтягивать ремень.
    Он начинает "хлопать". Для этого в пластиковой крышке даже есть специальное отверстие. Действие простое: ослабить гайку, довернуть маленько шкив, чтобы выбрать слабину ремня (пружинка поможет) и затянуть обратно гайку.
    Принцип жёсткого натяжения реализован на HZ на 105-ке, и HD-FT E на Сотке. Правда, тот натяжитель из серии "туда дуй, обратно нет :)", он сам подтягивает ремень в процессе эксплуатации.
    Изменено пользователем Knyaz-vovan
    • Машина: 105
    44 минуты назад, Knyaz-vovan сказал:
    А вот это хотелось бы обсудить))) Может так и надо ... Кто работает с такими моторами, что скажете?
    51 минуту назад, anarchy сказал:
    На 80 - пружинный натяжитель, на 105 - гидравлический. Менял оба сам и там, и там своими руками. По взаимозаменяемости не помню, возможно крышку лобовины тоже надо менять. В поиске это всё есть.
    • Машина: 105
    Завтра проверим на 1хдт на 80-ке как ремень натянут))) Если кому скучно и хочет проверить на своем ХЗ на 80-ке, будет вообще огонь)))
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    4 часа назад, anarchy сказал:
    Проверял прошлым летом. На своем ХДТ 1993 года. Натянут как все ремни на всех виденных мною машинах. То есть ни о каком хлопанье и болтании речи не идет.
    Изменено пользователем Alex27region
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    У меня на 80-ке с 1hz вместо пружины гидронатяжитель . Был поставлен до меня . И я , когда менял ремень ГРМ , тоже его и поставил .
    • Машина: 105
    в общем ролик ослабляет сам ремень, после того, как заглушил, запускаешь - сам натягивает. Все бы ничего, но это случается через раз 😂 Какбудто двигатель при остановке чуть назад иногда играет и ролик ослабляет ремень … иногда нет …
    при таком прослаблении он не перескочит, все норм
    • Машина: 105
    37 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Вроде да, интересно принцип работы… Так и должно быть или аномалия?!)))
     аномалия?!)))
    это не аномалия - это энерция
    то есть - свойство тела оставаться в равномерном прямолинейном движении в отсутствие внешних воздействий и наличии внешних сил за счёт своей инертной массы
    но пружинку все же свежую нужно поставить
    Изменено пользователем ontheroadagain
