    • Машина: Land Cruiser 100
    Всем привет. Езжу на Land Cruiser 100 1998 года 1HD-FTE (4.2 турбо). Проблема такая, что солярка уходит в обратку с тнвд, что на холодную, что на горячую. Чтобы завести, один стоит у капота и качает лягушку, другой заводит. Все шланки под капотом поменял, трубку обратки до бака заменил на шланг. Не знаю что делать, подскажите.
    • Машина: TLC-80
    Проверить на подсос воздуха тнвд.
    Проверить уровень масла в двс.
    Проверял, всё в порядке. Когда двигатель запускается, работает без нареканий, динамика хорошая, стоит машину заглушить, солярка моментом уходит в обратку, но в топливном фильтре стоит и не уходит.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Сальник ТНВД не?
    Лягушка сама?
    Раз уходит - значит обязательно откуда то приходит воздух.
    Датчик воды в фильтре?
    Из топливного фильтра она и не уйдет. Поставь прозрачьные шланги до и после фильтра и на обратку ТНВД. И смотри в какой последовательности пустеют. Тогда можно понять откуда подсос
    Изменено пользователем VaviL
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    11 минут назад, VaviL сказал:
    Он же пишет: "Проверял, всё в порядке."
    2 часа назад, Иван22255566 сказал:
    Сопун бака чистил? Бак родной или пластик?
    Выше писали про уровень масла. Если трогали трубки обратки,может сливать соляру в поддон,а на заглушенном тянуть воздух,и очень быстро. Испытано :)
    49 минут назад, VaviL сказал:
    Сальник ТНВД не?
    Лягушка сама?
    Сегодня попробую лягушку другую поставить, вчера когда менял шланги, достал шланг из лягушки, было слышно бурление в шланге со стороны тнвд.
    21 минуту назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Сапун чистил, бак родной
    2 минуты назад, Иван22255566 сказал:
    Если солярка уходит моментом, подключи в обход лягушки и все станет понятно.
    Ну погнали...до снятия ТНВД!!! Все советы по устоявшемся традициям:
    Сетка в бензобаке, забита, ТНВД из бутылки запитай"
    "ТНВД Винсом промой"
    "Сеточки в ТНВД забиты"
    "Плунжер поменяй"
    "Крышку в бензобаке открой/дырку проколупай"/без крышки поезди
    "Смотри сапун в бензобаке"
    "Подкачивающий насос в ТНВД смотри/меняй"
    "Лягушку на фильтре поменяй"
    "На холодную плохо заводится-воздух в системе, на горячую меняй пдунжер"
    "Компрессию в двигателе не будет лишним померять"
    "Первый признак подсоса воздуха-завести двиг, заглушить и сразу опять завести, пока не прогрелся."
    "Если есть подсос воздуха, то обязательно будет присутствовать белёсый дым"
    " Проблемы с заводкой на холодную это или плохое распыление форсунок или недостаточная компрессия, эти параметры и нужно проверять"
    "Предпусковой подогреватель стоит? Его проверяй."
    ".Исключить топливный фильтр. 3. Снять задние сидушки и добраться наконец до сеточки топливозаборникавбаке"
    "Забит топливный фильтр парафином,"
    "подсасывает воздух через сальник вала тнвд"
    Еще такой факт, когда включишь вебасто, пол часа постоит машина, заводится с пол оборота, глушишь, заводишь, опять долго маслает.
    6 часов назад, VaviL сказал:
    Сальник ТНВД не?
    Лягушка сама?
    Поменял лягушку, поставил с крузака знакомого, сначала был быстрый запуск, после простоя 5-10 минут опять перестал запускаться без подкачки.
    Смотри как подключена вебаста
    Ты просто под капотом с бутылки запитай.Подачу и обратку в канистру.
    58 минут назад, Arapov I сказал:
    Вариант. У меня вебаста была старым хозяином через тройник основной магистрали подключена. И ... даже подкапывала там.
    • Машина: TLC_105_1HZ
    Въебасту надо подключить капилярной трубкой которая отдельно от топливной магистрали будет в бак идти и в крышке пластиковой под нее дырку отдельную делать - это раз!
    А два - нужно посмотреть колечки резиновые на трубках которые непосредственно в бак уходят, там такие пластмассовые скобочки сдвигаешь и трубки наверх вынимаешь (те что непосредственно на крышке заборника) и в них есть резиновые колечки, поменяй их и даже можно чуть на потолще поставить, смажь консистентной смазкой их и ставь обратно.
    Еще есть третий момент. Магистраль из стальной трубки сделана, в том месте где её закрывает топливный бак, под кузовом, она любит ржаветь. У меня в этом месте она была не герметична НО салярка там не сопливила, а просто понемногу в бак обратно стекала через подачу. В общем после принятия вышеперечисленных мер у меня авто стало заводиться сразу. НО ржавый топливопровод подачи и обратки я все равно заменил на полиамидные трубки, феном любую форму придать можно, гниют плохо, полупрозрачные (видно что внутри)...
    09.03.2024 в 20:18, Иван22255566 сказал:
    Если прежде чем заводить автомобиль, лягушкой накачать полный ТНВД машина заводится?
    10 минут назад, Eugene63 сказал:
    П......, Женя. Ты же цитируешь пост где он пишет: "Чтобы завести, один стоит у капота и качает лягушку, другой заводит."
    И здесь же ты спрашиваешь: "Если прежде чем заводить автомобиль, лягушкой накачать полный ТНВД машина заводится?"
    Изменено пользователем Hodok
    Только что, Hodok сказал:
    Пестец, Женя. Ты же цитируешь пост где он пишет: "Чтобы завести, один стоит у капота и качает лягушку, другой заводит."
    Накачать ТНВД до начала заводки и качать во время заводки немного разные вещи. Если машина не заводится с полным ТНВД, значит проблема не в подаче топлива из бака и запитываться из канистры нет смысла.
    5 часов назад, Eugene63 сказал:
    Полный тнвд не накачать, солярка сразу уходит в бак, поэтому приходится во время запуска качать лягушкой топливо
    Пробег какой?ТНВД был в ремонте?
