    • Машина: Toyota Land Cruiser
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    Обойти предохранители и реле можно подав прямой плюс на клему +В, в диагностической колодке.
    Принято, спасибо!
    13 минут назад, lucky_punch сказал:
    Принято, спасибо!
    Как пригонишь машину, ищи блок подкапотных предохранителей с косой: там нарушаются контакты, такая замена более простая. Конечно, если хочется секаса, то можно попробовать вскрыть блок и попробовать восстановить. Но у нас даже грамотные электрики за такой вид ремонта не берутся, косу внедрить проще и быстрее. Где-то на форуме была тема про замену этого блока, поищи на досуге.
    1 час назад, NazareT сказал:
    я думаю вы не все посмотрели, раз не горит "ЧЕК"
    Извиняюсь, дезинформировал. Там у ребят знакомых оставил ключи попросил проверить горит "ЧЕК" или нет, говорят горит и не гаснет. Может быть еще какие нибудь идеи? Не может быть это из за ЦЗ, может машина не видит ключ, то есть чип штатный в ключе сдох?
    2 часа назад, NazareT сказал:
    Под капотом фишка диагностическая, дать питание сюда
    Подскажите, а в салоне такой же диагностический разъем?
    Изменено пользователем lucky_punch
    18 минут назад, lucky_punch сказал:
    Нет, он отличается от подкапотного. Расположен над педалью газа.
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 4200,Land Cruiser 200 Dizel
    18 часов назад, lucky_punch сказал:
    Всем доброго времени суток! Машина TLC105, двигатель 1FZFE инжектор, стоит газовое оборудование. Описание проблемы: выехал загород, приехал в пункт назначения, поселок, заглушил машину. Через минут 15 собрался выезжать не заводится. Бензонасос качает, стартер крутит, а искры нет. Проверил все предохранители и под капотом, и в салоне, и на силовом блоке на плюсовой клемме аккума, все в порядке. С газовым оборудованием проблем нет, стоит 4 поколение BRC. В дополнении: есть проблема с центральным замком. Иногда не закрывается с ключа, но открывается ВСЕГДА. То есть реагирует на открытие, а на закрытие иногда не реагирует. Бывает в процессе езды ЦЗ может случайно открывать-закрывать двери. Данная проблема проявляется при похолодании и дожде. Эту проблему я описал в другой теме, она меня преследует довольно давно, ни одно СТО не помогло, так и ездил.
    Подскажите, почему пропала искра, накидайте вариантов? И где находится ДПКВ на этой машине, прошерстил интернет - нет внятной инфы. Ближайшие 100км нет ни одного СТО(
    По поводу глюка блокировки дверей, у меня на моей 105 был похожий глюк, оказалось проблема в контакте фишки замка задней распашной  двери, я снял обшивку и просто отсоединил ее от замка двери и все стало нормально работать без глюков
    О она идет с проводом , этот провод тоже отсоединил от основного провода
    38 минут назад, fargab сказал:
    Здравствуйте! Да, я помню Вы мне писали в той теме про этот глюк, попробовал, чуда не случилось, так же глючит. Вы же имеете ввиду маленькую дверь багажника?
    Да, я про нее имел ввиду
    Итак, ничего не помогло, предохранители все целые, "ЧЕК" горит, проводка ДПКВ целая на внешний вид, сам ДПКВ не знаю работает или нет, прочистил контакты и все. Как его менять? Просто открутил-прикрутил новый, или нужны предварительные мероприятия?
    Может быть проблема в ТНВД и иммобилайзере? Где они стоят? И как можно обойти эту цепь иммобилайзера?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, lucky_punch сказал:
    ТНВД
    ..эта часть немного от другого типа двигателя.
    ИММО просто так не отковырять, он работает со штатным блоком управления.
    Вы наличие питания на разъемах катушек проверяли, оно там есть.??
    1 час назад, Sway сказал:
    Прочитал здесь где то на форусе или на драйв2, что тнвд с иммо могут быть "причиной", видимо я ошибся.
    Да, нет питания на них, а почему нет хз.
    Может все же стоит найти электро схему для вашей модификации двигателя и попытаться выяснить где у вас образовался обрыв.??
    Катушки и форсунки питаются на прямую от замка зажигания по второй линии питания.
    Если же для вас все это непосильная ноша, не морочьте голову и ищите профильного специалиста.
    Только что, Sway сказал:
    Да я бы рад найти профильного спеца, вот только спецы не хотят ехать в эту дыру, да и эвакуаторщики не особо хотят, цены ломят.
    Я в одну тему заливал схему для вашего мотора.
    Нашел только на FZJ80, не знаю подходит она или нет, вроде на них такие же моторы ставились.
    2 часа назад, lucky_punch сказал:
    где то в авто стоит сигнализация или секретка. Оно глюкануло и в итоге нет питания на катушках.
