    • Машина: LC 200
    Всем доброго времени суток!
    Имеем: land cruiser 200 с двигателем 2uz-fe
    Проблема следующая: при температуре -20 и ниже двигатель отказывается запускаться. Крутит стартер отлично но двигатель совершенно не схватывает. При пуске в -15 запуск моментальный.
    Ещё заметил, что если двигатель погреть предпусковым подогревателем (30 - 35 минут) при температуре -20 и ниже то двигатель так же не пускается (хотя температура двигателя уже положительная). Но стоит оставить двигатель постоять 5-10 минут после прогрева подогревом то он пускается идеально.
    По диагностике ни каких проблем не выявлено, все работает в штатном режиме, показания всех датчиков в норме.
    Подскажите куда копать.
    7 минут назад, Иван89 сказал:
    Топливный фильтр когда меняли? Свечи в каком состоянии?
    • Машина: LC 200
    Фильтра все новые, менял осенью, свечи прошли тысяч 10-15.
    • Машина: TLC200 1ur-fe
    не знаю есть ли такой на 2uz, но на 1ur похожие симптомы выдавала сквозная дырка в блоке управления бензонасосом(который стоит на раме около заднего правого колеса). Т.е. в -15 все ок, -20 и холоднее - лотерея(обычно безвыигрышная)
    • Машина: LC 200
    Так же осмотрены все катушки, пробоев нет, резинки все новые на наконечниках, свечи без нагара, пропусков нет, смесь в норме.
    Да, в этом и проблема. В -15 пуск с пол пинка, а в -20просто крутит и даже не одного схватывания.
    В прошлую осень такая же фигня была, как на улице прохладно и сыро так не заводится, в гараже без проблем. неделю бился. Парк асист все контакты были зеленые. Разобрал, почистил, смазал всё прошло. И насос поменял, и фильтр ошибок не было. Грешил на сигналку, вырезал всё полностью. А собака порылась в другом месте.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    В качестве версии. В прошлом году сигналка глюк словила. Ниже минус 19 с автозапуска не заводилась. С кнопки хоть минус 35, пофиг. Пандора, если что. В сервисный режим и понаблюдать. Если есть конечно она.
    • Машина: LC 200
    22 минуты назад, Ermak.S сказал:
    Дак проблема то и с запуском через приложение и с кнопки в машине одинаковая. Думаю сигнализация тут не причём.
    1 минуту назад, Иван89 сказал:
    Не тяжело поставить в сервисный режим, исключить версию.
    • Машина: LC 200
    1 минуту назад, Ermak.S сказал:
    Завтра попробую, спасибо за идею
    • Машина: LC 200 4,7
    @Иван89
    в баке воды нет? Как будто промерзает где то - контакт уходит, подтает, снова есть. Посмотреть в конце концов под приборкой и в порогах на предмет влаги/зелени.
    4 часа назад, Иван89 сказал:
    это нормальное явление, чтобы моментально запустился после подогрева, выключи подогреватель и пока он на продувке помпа тоже работает и она равномерно разгонит подогретый антифриз и ЭБУ перестанет казаться что на улице жара и он поймет что ДВС холодный и вокруг мороз и даст норм количество топлива, для холодного запуска.
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: TLC200, бензин
    Есть такое на 2-х машинах, не на Тойотах только, просто в один момент перестали заводится при -15 и ниже: все, что выше 0 - заводятся легко, 0 - -15 крутят, но заводятся, -15 - все, крути, не крути, не заводятся. Причину искали, не нашли. Решили установкой Вэбасто.
    • Машина: LC 200
    25.03.2024 в 21:18, Ermak.S сказал:
    К сожалению отключение сигнализации ни как не помогло. Сегодня -17 и машина точно так же крутит стартером очень бодро но не происходит ни какого схватывания в цилиндрах
    Досадно.
    • Машина: Машина
    Подключить сканер и смотреть параметры со всех датчиков, заодно стереть ошибки (их там, как минимум, 2). Самой обычной контролькой проверяете питание на катушках и импульс на  форсунках. Выкрутив свечи можно понять идет ли поступление топлива или нет. От того, что ты включил сервисный режим - это никак не спасает от залипания/замерзания контакты в реле блокировки. Явно где-то идет разрыв цепи, либо на датчик, либо форсунки/катушки. И этот разрыв идет в моторном отсеке, раз после короткого прогрева, а точнее, после потепления в моторном отсеке происходит нормальный пуск ("...Но стоит оставить двигатель постоять 5-10 минут после прогрева подогревом то он пускается идеально...."). Да, я понимаю, что погода не располагает к подобным работам диагностам, но вариантов нет иных.
    25.03.2024 в 19:16, Иван89 сказал:
    Чеки ведь по штатным системам исходя из поста автора отсутствуют, значит на 99% фигнёй страдает что то стороннее. Скорее всего опять врезали вебасту куда и как попало, что уже тут неоднократно доказывалось. Ведь после её работы и небольшого простоя всё работает, а до неё никак. Смотреть по подключению её к топливу. Как вариант - подсос она даёт на холодную и до двигателя не дает дойти после прогрева.
    • Машина: Машина
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Чеки отсутствуют, но это не означает, что нет ошибок в памяти. У меня сложилось впечатление, что он не читал ошибки в хистори, а там д.б. хоть какие-то из серии р0603- 0605. К тому же, если неисправность пропадает при следующем запуске, то и чек гореть не будет, соответственно и автор ничего не скажет про чек. К примеру, реле блокировки рвёт чепь к/вала. При восстановлении цепи чек гореть не будет, но будет ошибка в хистори.
    • Машина: LC 200
    5 минут назад, M@ks сказал:
    Ошибок нет ни в истории ни активных. В этом и проблема
    • Машина: Машина
    Смотрел универсальным сканером или течстримом?
