    • Машина: Тойота 4 Раннер 130 3 VZ-E АКПП 1995
    4 раннер 130 2 поколение 1995 год с АКПП при включении передачи D или R  идет удар по всему кузову , но больше при включении передачи D и в заднюю часть. Чем сильнее жмёшь на тормоз при включении передачи, тем удар слабее. АКПП вместе с раздаткой поменял, кардан и редуктор менял. Удар остался. Подскажите , что может быть?
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    4 часа назад, serga07091971 сказал:
    ..АКПП вместе с раздаткой поменял..
    Может стоит обратить внимание на состояние главной пары.??
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Или шлицы кардана
    1 час назад, Sway сказал:
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Или шлицы кардана
    акпп,раздатку,кардан и редуктор(скорее всего зад) человек менял,ну пишет по крайней мере выше об этом..
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    7 часов назад, serga07091971 сказал:
    а как проверял что все эти элементы при замене были исправны?
    Ты машину на подъемник загонял?
    На яму. Кардан проверили в кардан балансе перед установкой. Раздатка в сборе с акпп прислали друзья с Дальнего Востока. Так же до этого ставил другой редуктор ( потом опять поменял на свой, тот выл ещё хуже чем мой), как этот удар был так и остался
    До этого грешил на кардан, сильно были разбиты шлицы, после замены ничего не изменилось
    Да и ещё, чем сильнее жмёшь на тормоз , тем меньше удар
    44 минуты назад, serga07091971 сказал:
    Так должно быть.
    Может обороты холостого хода высокие? Машина сразу хочет быстро ехать.
    Обороты нормальные 800
    У меня было такое давненько. Как прошло точно не помню.  Но то, что тросик акпп регулировал (у меня там все совсем не стандартно) это точно.
    3 часа назад, serga07091971 сказал:
    Тебе сервис нужен и подъёмник.  С низу сразу станет ясно. Думаю что акпп у тебя не корректно работает. А подьемник, что бы исключить все остальное.
    а где можно проверить как работает акпп. может кто подскажет нормальный сервис без развода
    позвонил в  Автосервис TopGear77: улица  Красная Сосна в Москве, ребята занимаются ремонтом редукторов. Там сказали ,  даже не смотря машину что проблема может быть в приводах.. У кого то были проблемы с приводами?
    Вот в этих местах почитай
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Подушки двигателя и подушка Акпп в норме?
    Ещё была у меня конкретная вибрация один раз, когда кардан со шлицов при замене крестовин достал, а вставил не правильно. Расколбас был конкретный. Поставил все на место и все стало отлично
    не в твоем авто точно.
    19.05.2024 в 11:46, serga07091971 сказал:
    Это может означать лишь одно - задние тормоза очень плохо работают и не способны удерживать момент от акпп даже на холостом ходу мотора.
    мотор бензин или дизель ?
    раздатка какого типа стоит на авто ?
    бензин , да порван трос ручника передний и когда сзади снимали барабаны там колодки и барабаны как новые
    какого типа раздатка я не знаю, мне ребята знакомые прислали с Дальнего Востока акпп вместе с раздаткой, снята с сурфа с пробегом 96000
    Подушку акпп менял, кардан пришёл в сборе с Дальнего востока в кардан балансе его отболонсировали, сказали что он в идеале
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Так, а в чем проблема покататься над ямой самому или человека посадить за руль и послушать где и как стучит?
