    • Машина: TLC60, 2H
    Крыльчатка вентилятора снята, перед радиатором картонка на всю площадь, да и за бортом сегодня всего -5... Прогресс есть, прогревается до следующей отметки smile.gif , и печка дует тёплым воздухом (до горячего ещё далеко). Кстати, расход топлива на более горячем моторе уменьшился почти в полтора раза! Проверил термостат, вскипятил в кастрюле, вроде всё в норме, начинает открываться где-то при 80 градусах.
    Угол впрыска смотри. Похоже там косяк.
    • Машина: TLC-60 89г. 2Н
    Вот у меня тоже делема с Т двигателя! Т-ра поднимается чуть выше второго деления, что летом, что зимой!!! при этом радиатор закрыт картонкой, на вентиляторе через один обрезаны лопасти и термостат стоит на 82С ( а есть еще на 86С открывания)При нагрузках естественно Т-ра поднимается подчти под красное деление и тут сразу видать как резко она падает, это открывается термостат.
    У отца на 150 прадике Т-ра всегда по середине шкалы! а у меня всего лишь по второе деление!!!
    Что делать и как быть???
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Здрасте колеги хочу свои 5 копеек вставить может кому пригодиться. Когда купил свою то тоже был озадачен показанием прибора температуры и давлением масла несколько дней ушло что-бы в вести их в нормальные рамки менять сам датчик толку мало. В результате подправил сам прибор и проверил его на столе с кипетильникои и стаканом воды. Прибор инерционный время на подгонку уходит много ,но результат порадовал. С давлением масла сложнее до конца не поборол, время не хватило, но и он делаеться.Не давно наша контора закупила несколько новых 200-ок и поездив на них обратил внимание что и там температура оказываеться явно заниженная наверно это такой стиль у крузаков :)))или у тойоты потому что не раз приходилось калибровать приборы других моделей этой компании в частности камри 20-30 модели, а то в наше лето по городу, а стрелка еле отходит от нулевой отметки и термостаты и замены датчиков не дают результатов
    Извините что два раза отослал что то глючит сегодня сервак
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Она и должно быть чуть выше второй риски. Вентилятор очень зря обрезан, лучше вискомуфту поменять или починить.
    Я никаких картонок до -25 не ставлю, да и потом они только на трассе нужны. Печка дует так, что рука не терпит, при этом на датчике стрелка на втором деление.
    Вот и у меня в салоне 60-ки как в холодильнике. Проблема возникла после замены 2Н на 12НТ. Воздух из печки еле тёплый. Систему охлаждения промывал. Воздушную пробку пытался выгнать, заехав мордой на сугроб: смотрел на звёзды и газовал. Не помогло. Херня какая-то... Попробую поменять термостат.
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    Вот и мои 5 копеек : зимой в салоне было еле +5 движка холодный Вскрытие показало заклинило термостат в открытом состоянии и термостат был +82
    С трудом нашел +86 градусов поставил и на половину прикрыл радиатор
    В салоне ташкент температура движки по датчику стоит на середине шкалы
    Да был забит радиатор печки передней, заменил
    Изменено пользователем jeeper1307
    Завтра термостат поменяю.
    Борь, такая фигня была. На лето ставил на 82 или 83, забыл, а на зиму 88. Один раз новый заклинил и по большому гонял.
    Понял. Только вариант с перестановкой мне не нравится - ленивый я) На термостате маркировка должна быть?
    На нем стоит тем-ра открывания + эмблема производителя. Я тебе на счет кожухов писал, померь от 80-ки с барабанами. Мне кажется должно все срастись.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Три болта открутить.. даже тосол сливать ненужно!
    Я стараюсь капот только при смене масла открывать)))
    Ну а хотя бы раз в одну-две недели проверить уровень ОЖ, уровень масла, уровень жидкости гидроусилителя руля, крепление аккумуляторов, наличие потеков масел, течи солярки?
    Вот за что я люблю Крузаки, так это за то, что сделав всё по человечески однажды, нет необходимости каждый день туда заглядывать если под авто нет пятен масла или антифриза.
    А Крузаков, пожирающих масло, я пока не видел: от замены до замены уровень как влитой.
    Изменено пользователем Borman44
    Мне первый достался .... Не знал как заводится, тем более как ездит. Прошло 2 года и 3 месяца. Стал ездить, но потом мать его, тюнинг пошел, рост.
    • Машина: пешком
    точно. лучше аккумы засадить, чем открыв капот накачать соляру в систему вручную(шутка)
    В точку!!! :buzz:
