Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #101 Опубликовано: 17 февраля 2009 (изменено) Тепло из дома уходит в основном только с вентиляцией поэтому тут лучше не экономить ,а сделать нормальный проект с водоснабжением и вентиляцией,что я сейчас и делаю - т.е заказываю проект. Так выглядит мой фундаментик http://i015.radikal.ru/0902/b6/798b9fb69f09.jpg 571331[/snapback] Ошибаешься,если нет притока-тепло в вентил не уйдёт-даже в каминную трубу не уйдёт Надо: 1 Окна 2 Двери 3 Пол 1-го этажа 4 Кровля!!! 5 Стены и всё это делать с расчётом на -30гр(это в Москве) Изменено 17 февраля 2009 пользователем Доп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #102 Опубликовано: 17 февраля 2009 Тепло из дома уходит в основном только с вентиляцией поэтому тут лучше не экономить ,а сделать нормальный проект с водоснабжением и вентиляцией,что я сейчас и делаю - т.е заказываю проект. Так выглядит мой фундаментик http://i015.radikal.ru/0902/b6/798b9fb69f09.jpg 571331[/snapback] Мдяя - одно не могу понять а зачем вы полы из бетона делаете а нельзя просто ленточный с упорными подушками ниже уровня промерзания? Было бы дешевле... Да и потом грунт под полом аккуратно подрезать и теплоизоляционным материалом - ПНД пленка и пенопласт - вниз бы тепло не уходило бы а так сколько тепла будет пол тянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #103 Опубликовано: 17 февраля 2009 на эту эпическую красоту сейчас аж жутко посмотреть пепел и остатки фундамента как нибудь сфотаю эти виды А эт мое внутри . http://s41.radikal.ru/i094/0902/0c/52519cf031d5.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #104 Опубликовано: 17 февраля 2009 To: Samat это в глубь на 180... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #105 Опубликовано: 17 февраля 2009 To: Samat У нас такой уровень промерзания в этом грунте.а внизу будет котельная, один из гаражей , мастерская, еще ниже и за домом подвал.А пол будет теплым т.к внизу тоже батареи будут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #106 Опубликовано: 17 февраля 2009 To: КукуруДза у нас 2.2 В Москве так по моему нельзя строить -у вас там плывуны-хотя у всех по разному .Поэтому плиты и льют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #107 Опубликовано: 17 февраля 2009 И аварийный выход на ближайшей опушке леса Это насколько получается заглубляешся на 3 метра? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #108 Опубликовано: 17 февраля 2009 2,2 а подвал около 6 будет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #109 Опубликовано: 17 февраля 2009 Мдяяя.... Наверное много бетона уйдет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TOYOMAN Откуда: Москва Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31 #110 Опубликовано: 17 февраля 2009 (изменено) У пеноблока низкая теплопроводность, поэтому огонь ему пофик и внешний кирпич от огня защищает.. Сам видел как сгоревший до стен магазин пеноблок+кирпич за 2 мес полностью восстановили Изменено 17 февраля 2009 пользователем TOYOMAN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #111 Опубликовано: 17 февраля 2009 Извиняйте, пошел спать- вставать рано -утром с 7 бассейн до него нужно доехать, а у нас прохладно -30. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #112 Опубликовано: 17 февраля 2009 To: Samat У нас такой уровень промерзания в этом грунте.а внизу будет котельная, один из гаражей , мастерская, еще ниже и за домом подвал.А пол будет теплым т.к внизу тоже батареи будут. 571349[/snapback] Чем отапливать будешь Газ? или электрич? Какая площадь дома? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #113 Опубликовано: 17 февраля 2009 Бетона не много толщина стены я имею ввиду бетон 15 см и 15 см несъемной опалубки 75мм с наружи и 75 мм изнутри или 100мм на50мм . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #114 Опубликовано: 17 февраля 2009 To: Доп думаю газ или уголь у нас дешевый -резерв электро обязательно может что про газ расскажете подробнее? .Дом около 250 не считая цоколя и верхнего гаража. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB-50RUS Откуда: Московская область, Балашиха Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC #115 Опубликовано: 17 февраля 2009 Тоже отмечусь: 1. Пожароустойчивость. Да горят и дерево и камень, но спросите у пожарных статистику по сгоревшим каменным и деревянным домам - преимущество будет не в пользу последних. Или попробуйте поджечь кирпичный дом с оштукатуренными изнутри стенами или деревянный сруб, обитый изнутри вагонкой. Что у вас получится быстрее? (двое моих знакомых после пожара в деревянных домах (у одного это случилось ДВАЖДЫ) решили больше судьбу не испытывать и отстроились в камне) 2. Экологичность и теплота. Друган был упертым поклонником бревенчатого сруба. Построил. Щели в некоторых местах рука пролазила. Ну не делают сейчас нормальных срубов: все побыстрее, на продажу, нажива.... Пришлось весь дом обмотать в несколько слоев пенофола (даже сотовый внутри дома не всегда берет) плюс пропитки от гнили и пожара - и где тут экология? А кирпич - це ж глина, никакой химии. Ну и последнее, почему я за камень (в смысле кирпич, пенобетон): я с рождения жил и живу в собственных деревянных домах, и хочу предупредить любителей построить из дерева или экзотики, типа бетонный раствор в пенопластовую опалубку: в процессе жизни в деревне вы столкнетесь с такой очень неприятной вещь как крысы и мыши. Это пипец. спасенья нету (бывают, но временные) эти твари грызут дыры в дереве, проводку, пластиковые трубы и.т.п. очень легко и быстро, а пенопласт просто лапами разгребают. Заводишь котов или кошек - жиреют через некоторое время и никого уже не ловят. В крысоловки после попадания туда одного-двух особей не идут, что не положи в качестве приманки. Потравишь ядом - забиваются в щели и дохнут - стоит вонь от трупов - и ничего поделать не можешь. Бетон конечно, грызут, но очень долго. В кирпичном гараже появилась дырка - замешал немного цемента - бросил туда этот комок, он застыл и больше попыток прорваться не было. Поэтому в ближайшее время планирую стройку - бетонный фундамент (лента) - кирпичные стены - ЖБИ перекрытия. А в дереве я пожил. Хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #116 Опубликовано: 17 февраля 2009 To: Доп думаю газ или уголь у нас дешевый -резерв электро обязательно может что про газ расскажете подробнее? .Дом около 250 не считая цоколя и верхнего гаража. 571371[/snapback] Лучше,конечно газ и в помощь норвежские отключаемые конвекторы-классная штука Уголь-грязно и возьни много-у меня приятель под Загорском построил бетонно-кирпичную махину,а газа не было-так он был похож на машиниста паровоза-замучился,хотя котлы купил супер-пупер-счас после 3 лет мучений провёл газ и балдеет(это из серии-"Купите козу...,а теперь продайте" Но по любому такой дом по обслуге будет очень дорог(коммуналка),хотя каждому своё Удачи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #117 Опубликовано: 17 февраля 2009 Тоже отмечусь: 1. Пожароустойчивость. Да горят и дерево и камень, но спросите у пожарных статистику по сгоревшим каменным и деревянным домам - преимущество будет не в пользу последних. Или попробуйте поджечь кирпичный дом с оштукатуренными изнутри стенами или деревянный сруб, обитый изнутри вагонкой. Что у вас получится быстрее? (двое моих знакомых после пожара в деревянных домах (у одного это случилось ДВАЖДЫ) решили больше судьбу не испытывать и отстроились в камне) 2. Экологичность и теплота. Друган был упертым поклонником бревенчатого сруба. Построил. Щели в некоторых местах рука пролазила. Ну не делают сейчас нормальных срубов: все побыстрее, на продажу, нажива.... Пришлось весь дом обмотать в несколько слоев пенофола (даже сотовый внутри дома не всегда берет) плюс пропитки от гнили и пожара - и где тут экология? А кирпич - це ж глина, никакой химии. Ну и последнее, почему я за камень (в смысле кирпич, пенобетон): я с рождения жил и живу в собственных деревянных домах, и хочу предупредить любителей построить из дерева или экзотики, типа бетонный раствор в пенопластовую опалубку: в процессе жизни в деревне вы столкнетесь с такой очень неприятной вещь как крысы и мыши. Это пипец. спасенья нету (бывают, но временные) эти твари грызут дыры в дереве, проводку, пластиковые трубы и.т.п. очень легко и быстро, а пенопласт просто лапами разгребают. Заводишь котов или кошек - жиреют через некоторое время и никого уже не ловят. В крысоловки после попадания туда одного-двух особей не идут, что не положи в качестве приманки. Потравишь ядом - забиваются в щели и дохнут - стоит вонь от трупов - и ничего поделать не можешь. Бетон конечно, грызут, но очень долго. В кирпичном гараже появилась дырка - замешал немного цемента - бросил туда этот комок, он застыл и больше попыток прорваться не было. Поэтому в ближайшее время планирую стройку - бетонный фундамент (лента) - кирпичные стены - ЖБИ перекрытия. А в дереве я пожил. Хватит. 571379[/snapback] 1 Дома горят обычно изнутри-проводка и тд-снаружи это уже из серии разборок-надо жить дружно 2 Ну в банку с огурцами тоже голова влезет,если постараться С брусом всё гораздо проще,зависит от бригады-косяки неумёхи,где хочешь сделают Если брус22-25см-это с головой без утепления и внутр отделки до -40гр 3 Следи за чистотой и мышей и крыс не будет Мы на Волге в деревне дом оставляем на зиму(с электробатареей) и ультрозвуковой приборчик-за 3 года НИ ОДНОЙ полёвки-все к соседям ходят Наука не стоит на месте А вообще спор на тему,что лучше кирпич или дерево-напоминает спор-что лучшеLC-80 или LC 105 ИМХО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
горбунек Откуда: красноярск Машина: TLk 80 VX 1HZ 1997 Лифт он то конечно есть 6 дюймов #118 Опубликовано: 18 февраля 2009 У нас горят от друг дружки- или от травы -ветром раздувает и много костров получается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шурик Откуда: Москва, Ходынское поле. Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод) #119 Опубликовано: 18 февраля 2009 (изменено) Господа! Сам тоже думаю над проблемой строительства. По поводу отопления будущего дома - сейчас такие времена, что лучше один раз построить очень теплый дом, возможно потратив на это больше средств, чем потом тратиться на отопление. Сейчас стройматериалы подешевели, некоторые сильно, работа тоже, а вот что будет потом со стоимостью энергоносителей (и их доступностью), никто не знает. Я бы вообще сделал в доме печь, которую можно, если что, топить дровами, ну а пока есть газ, в ней устанавливается специальная газовая головка для печей, и печь работает от газа. Это конечно идеал, не факт что это получится сделать. Но по любому, в доме должны быть нагретые предметы, излучающие тепло посредством низкочастотного ИК излучения. Тогда в нем комфортно. Если вместо этого греть воздух конвекторами, это гораздо хуже. Я проходил это. Много очень правильных мыслей по этому поводу на www.izba.su Хотя автор там по сути своей маньяк, и поэтому кое где перегибает палку в категоричности, но совсем немного. В целом это хорошее руководство к действию. Изменено 18 февраля 2009 пользователем Шурик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шурик Откуда: Москва, Ходынское поле. Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод) #120 Опубликовано: 18 февраля 2009 Кстати, в качестве отопления офигенная вещь - теплый пол. Лучше батарей, особенно если покрытие пола темного цвета. Излучает тепло со всей плоскости. У себя в доме обязательно буду делать во всех помещениях, где электрический, а где и водяной. Особенно эффективно в межэтажных перекрытиях, не обязательно изолировать от перекрытия, т.к. под ним тоже помещение, часть тепла идет туда, получается теплый потолок еще в добавок. А вот на первом этаже надо осторожнее, не экономить на изоляции, и не только из-за потерь энергии. У меня теща сделала водяной теплый пол в одноэтажном доме, а дом на ленточном фундаменте, есть пространство между землей и перекрытием, вот его теплый пол и обогревает, несмотря на вроде хорошую изоляцию, в результате там образовалась теплая гостиница для мышей, они туда зимой сбежались изо всей округи, скоро будут выводить мышат, тепло и сухо, прямо не мечтали о таком. Все время под полом стоит писк и шуршание. А кот туда пролезть не может - все сделано герметично, вентокна в ленточном фундаменте небольшие. ДАже если их сейчас заделать сеткой, все равно мыши найдут или сделают себе ходы, раз уж облюбовали место. Выход один - отключать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
