Gores
счетчик горячей воды
    • Машина: на всем и даже летаем чуть -чуть
    стоит счетчик на горячей воде ,но так как вода идет не сразу горячая,ее надо пропускать и бывает по долгу особенно позно вечером или ночью ,а он крутит --что сним сделать посоветуйте sad.gifrolleyes.gif
    • Машина: WV Taro double cab
    Приложить к циферблату круглый магнит от динамика радиоточки.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Сам не пробовал, но чел клятвенно заверял, что с помошью СИЛЬНОГО магнита тормозит счетчики, надо только место приложения подобрать.
    З.ы. возможно, что это работает не на всех моделях, ведь если там нет металлических деталей - магнит ему по хрену!
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    счётчики которые новые ставят сейчас-они 100% не магнитные !
    Учитывая что он стоит (наверное) дома-значит доступ инспектирующих работников Водоканала к нему-ограничен...
    ..как вариант..
    1.Открутить трубу после счётчика (подальше-там где не опломбировано)..и
    сунуть длинную,тонкую проволочку-тем самым заклинить его крыльчатку..трубу-естественно опять закрутить..
    2.
    3.
    варианты добавляйте-интересно,кто чего знает.. sorry.gif потому что-актуально..
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Изменено пользователем Доп
    • Машина: kzj95
    Что-то слышал про счетчики гор. воды, которые работать начинают только после определенной температуры вода, помоему вариант.
    ЗЫ По поводу магнита, работает только там, где связь ротор-счетный механизм магнитная. Т.е. грубо говоря две магнитные шайбы, напротив друг друга, одна жестко связана с ротором, другая со счетным механизмом. Сильным правильно направленным магнитным полем можно заставить шайбу ротора "буксовать" относительно шайбы механизма.
    У меня приятель при строительстве загородного дома сделал байпас в перекрытии далеко от счетчика и ...иногда включает счетчик biggrin.gif
    • Машина: собираемся
    С магнитом даже не парься . Магнит для электросчетчиков, там диск крутится от вихревых токов на которые пост. магнитное поле может иметь действие.
    В водосчетчике обычная проза, крыльчатка-червяк-редуктор-счетчик. Магнит ему по барабану. Отсюда воздействие только механическое или сматывать обратным потоком что применимо при определенной геометрии трубопровода и сосках. А может хитрое человечество еще чего придумало. а эти буквы чистое ИМХО think.gif
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    сматывать можно пылесосом - перед счетчиком откручивается труба и подключается пылесос. поток воздуха в обратную сторону сматывает счетчик. главное не перестараться smile.gif
    • Машина: tlc100
    • Машина: пешелёт
    кто-то рассуждал о порядке в государстве некоторое время назад. Откуда ему быть, если в своей голове бардак и нае#$ово?
    по теме - действительно счетчик с биметаллическим клапаном, срабатывающий при определенной температуре самое оно - честно и справедливо.
    сам пробовал?
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    поменять на новый, есть счетчики гор.воды, которые не крутятся пока вода не будет определенной температуры
    579632[/snapback]
    579634[/snapback]
    Мне ,когда газовый счётчик в доме меняли-пробовал пылесосом старый отматываь-КРУТИТСЯ обратно как угорелый))))))))))
    • Машина: tlc100
    хороший вариант, но есть нюанс.......гайка крепления к счетчику обычно пломбируется,т.е. на ней есть ушко через которое проходит проволочка с пломбой и если гайку провернуть,то проволочка рвется..... huh.gifsad.gif
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    хороший вариант, но есть нюанс.......гайка крепления к счетчику обычно пломбируется,т.е. на ней есть ушко через которое проходит проволочка с пломбой и если гайку провернуть,то проволочка рвется..... huh.gif  sad.gif
    579677[/snapback]
    • Машина: Паровоз
    На горячую воду уходит где-то 500р в месяц для семьи из трех человек, у меня дома (120кв.м.) на колонку+отопление за газ не больше 1000р в месяц. Я понимаю, пенсионеру на нищенской пенсии эта сумма актуальна, но для молодых-могучих-небедных... blink.gif Больше сэкономить не на чем?
    Мне лично просто впадлу такими делами заниматься (по сути мелкое воровство! puke.gif ), типа как на городском транспорте без билета ехать - это уже совсем самоуважение потерять, занятие для детишек и нищебродов. puke.gif
    Что, настолько жаба душит, экономии желаецца? Тогда еще можно пустые бутылки собирать, че там; стыд не дым, глаза не выест, а 10 баксов-то не лишние... biggrin.gif
    Вот если б какого олигарха на мильярд баксов взломать - это да, это дело для настоящего мачо! И выгодно, и почетно, и народ одобрит. hunter.gifsmile.gif
    А еще такой вопрос - если на этом поймают, что по размерам штрафа светит? не считая стыдобищи (кто способен испытывать канешно). wink.gif
    Изменено пользователем Медwедь
