Rus78rus
Элементы кузова из пластика?!
    Hi
    И по чем такое счастье?
    59574[/snapback]
    В районе 5 т.р. компрессор +1500р краскопульт, влагоотделителя у меня нет sad.gif Приходится часто воду сливать из компрессора.
    Как вариант ... покупаеш/достаеш кислородный баллон и красиш при помощи него smile.gif
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Товарищи, подскажите, где в своем городе искать стеклоткань?
    • Машина: surf 88г.
    To: mspirit
    Обычно продают в строительных магазинах, там где металические и пластиковые сетки, пленка, винил, ленолиум и другие материалы в рулонах.
    Заодно и углеткань/углеленту посмотри smile.gif
    To: TDA
    Балон это крайний вариант, компрессор интересней т.к. многофунциональная вещь. Вот если взять компрессор холодильника и рессивер литров на 25, хватит для мелкой покраски?
    Hi
    60197[/snapback]
    To: TDA
    60350[/snapback]
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    по идее да, но рессивер желательно еще больше
    Трактор рулит... ладно подумаем.
    У нас одно время практиковали трубы теплотрасс обматывать
    To: TDA
    To: kamaz
    Не хватит, у меня такой есть, сдохший - на аэрограф то не хватает, надо ждать пока наберется, вобщем купил нормальный компрессор и не мучаюсь.
    А еще есть специалные компрессоры для медицинской / пищевой промышленности - стоят недорого и без масла.. но мне надо было еще пневмоинструмент, поэтому я взял помощнее.. Для покраски фильтр пойдет или отстойник с огнетушителя - туда медная труба впаяна на 80% глубины, чтобы изгиб потока был
    Кстати где в нашем городе есть выбор краскопультов для мелкой покраски?
    ЗЫ За сингапуром неплохой магазин был .. надо будет заскочить
    • Машина: surf 88г.
    Мелкие краскопульты шибко дороги, дешевле два больших купить...
    Проблему компрессора давно решили, к тому же машина тоже сама может накачать нужное количество рессиверов smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    где это у тебя такие трубы?
    • Машина: surf 88г.
    To: Viacheslav77
    недавно пытался искать большой кракопульт за недорого, но потом TDA предложил свой... вобщем где успел побывать:
    На пересечении Пушкина-КимЮЧена в магазине "инструменты" был маленький краскопульт, цена вроде невысокая была... большые тоже были.
    В ЗМ около погранинститута аэрографы фирмовые, но цена для разового применения имхо негуманна...
    На Индустриальной в старом магазине автозапчастей и автоцентре у сервиса "ЛАда" также продавали большие с верхним бачком, блестящие... похоже китайские но недорого
    Еще может быть на автомобильном рынке чего подешевле есть.
    To: kamaz
    Аэрографы у мну есть smile.gif) но тонковаты, разве что белорусский с запасным соплом там дыра побольше - как раз на крупняк.
    Также необходимо помнить, что ткань часто практикуют пропитывать парафином, пожтому лучше перед использованием, если нет гарантии, прокалить ее в духовке (правдо малость вонять все это будет ...).
    Ацетон и бензин (чистый) тоже годятся для удаления замасливателя (парафина).
    1.3. Ткань
    Грубо говоря можно разделить на несколько груп
    а) сатинового переплетения
    б) "не сатинового"
    в) рогожа
    Имхо, незаслуженно забыт стекломат. Оооочень удобная штука, когда нужно "набрать толщину". Причем стекломат обычно БЕЗ замасливателя...
    Но, разумеется, в изделии все стеклоткани могут сочетаться.
    1 Материалы.
    Если есть возможность, лучше пользоваться импортными материалами. Например Norpol (В Питере есть представительство) В работе - земля и небо (относительно наших)
    В принципе практикуют на этапе разводки смолы добавлять красители и всякие добавки ... например цемент (добавление цемента несколько увеличивает прочность).
    ... и одновременно, во столько же раз ухудшает обрабатываемость и увеличивает вес до неприглядности.
    Есть проверенные временем наполнители, типа двуокиси титана.
    Отличная вещь - аэросил. С ним смола не течет в принципе. Однако, если его переборщить, то смола может быть излишне хрупкой. Еще есть зачетная вещь - микросфера (стеклянные микрошарики).. Сажа и мн. другое...
    1.3. Пластификатор
    Отличный пластификатор - обычное касторовое масло (касторка). Или всем известный реппелент из совкового прошлого - дибутилфталат.
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    To: TDA
    А когда стеклоткань клеишь, то надо её сначала смолой пропитать, а потом уже пропитанную накладывать или можно сначала наложить сухую ткань на то место, где ей суждено остаться, а потом уж пропитывать смолой? А то при первом варианте у меня пропитанная ткань всю дорогу к рукам липла, расправить её не поучалось, ножницы все липкие и вообще полная ж..
    То Djubadze - может не правильно, но, чтобы не быть в смоле по локти, я клею на предварительно промазанный смолой предыдущий слой сухую стеклоткань. Немного жду, пока свеженаклеенный слой ткани пропитается смолой (утонет), затем промазывая кистью и клею сухой следующий.
    Смолу для такого способа лучше развести чуть жиже растворителем (ацетоном). Пока ждёшь пропитки наложенного слоя лишний растворитель улетучивается.
    Ткань перед работой удобно обезжиривать термопистолетом.
    То: Александр Рукосуев
    Именно об этом я и спрашивал. Т.е. всё верно, так делать можно, да? Конечный результат нормальный? Значит, говоришь, пожиже растворителем можно разбавить? А каким то конкретно или любым? Строительный фен рулит.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Дык морских баков полно , чем не вариант
    Bolomut
    пластиковые баки всем устраивают, но не всегда можно типовой полиэтиленовый бак поставить - особенно если места мало (у меня "невеста" будет в 74 кузове)
    композитный же можно изготовить любой требуемой формы и при этом подходящего объема
    подо что бак то
