Ziliboba
напряжение генератора на хх при нагрузке в 150ватт
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    подскажите плз у кого есть помимо штатных фар что-нибудь дополнительное, скажем какие-нить туманки на 50ватт/штука
    (речь о галогенах конечно)
    на холостых оборотах, при включенных фарах и туманках напряжение по штатному вольтметру у вас падает? или визуально это заметно по изменению силы света при падении оборотов
    шото мне подсказывает что надо лезть туда для диагностики, потому как у меня лампы в фарах о 100ватах и напруга на 700оборотах прогибается практически до напряжения аккумулятора, хотя на 900 уже всё ок
    раньше с обычными лампами + туманки такого вроде не наблюдалось...
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Напуга падает чуть чуть на 1-3 десятки вольта, если у тебя падает больше, смотри щётки, наверняка они. Потом, токовая отдача на холостых маленьше чем на оборотах, поэтому не на холостых смотрится пдение напряжения
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    @Напуга падает чуть чуть на 1-3 десятки вольта@ фсе верно! были 2 лам Почки в противотуманках на дуге BOSH по 150 Вт каждая и того 300Вт при вкл напруга падала, было заметно по яркости свечения wink.gif
    видать сделаю так чтобы фары ХХ поднимали чутка
    • Машина: 4Runner 89г.в., МКПП, 61-й кузов, 22R-E (2.4i)
    • Машина: SURF YN60 3Y 85гв.чуть доработан
    Ziliboba
    подымать обороты хх это выход а ты не думал поставит гену помощнее шоб запас был
    • Машина: surf 88г.
    У меня другой глюк, после заводки двигателя на приборке стрелка вольтметра поднимается визуально чуть выше чем обычно, через 2-3 секунды падает до рабочего положения. Скачек вольтметром не мерил, стрелочного нет а цифровой долго тупит на морозе, но на работающем на акуме 14,6. Клеммы затянуты хорошо, только магнитола сволочь подвывает в такт оборотам.
    если вольтметр у тебя не падает, а вырастает, то всё нормально
    т.е. при работе стартера она рюхается вниз за центральную полоску, а после запуска (не мгновенно - смотря как аккум разряжен) поднимается до рабочего положения
    кстати зря тут народ шатный вольтметр недооценивает - вполне адекватный прибор, даже для тонких измерений
    кстати у меня мафон тоже воет smile.gif там дека с чейндером и усилок на полу валяется, обычные мафоны не воют blink.gif
    именно поэтому я думаю что это косячит генератор, потому что и запитано всё в одной точке - на аккумуляторе и земля между декой и усилком правильно разведена, хорошо помогает изоляция корпуса мафона от железа салона, т.е. на него и усилок идёт минус с аккумулятора, от всех остальных минусов (минус в разъёме в обязательном порядке обрезается первым!) эти приборы изолируются, тогда вой становится еле заметным даже со всем освещением и печкой (раньше вой заглушал звук smile.gif)
    iDima
    оч просто - отдельным вакуумным клапаном, который подаёт воздух во впускной коллектор, т.е. воздух ты берёшь из магистрали от воздушного фильтра, а выпускаешь в коллектор, куда-нить после дроссельной заслонки
    на моторах серии S от 91года есть хорошо подходящий для этого клапан (там он на включение кондиционера обороты поднимает) и ктому же его сечение регулируется винтом на корпусе
    DINOZAVR
    вопреки сложившемуся мнению, дизеля при работе жрут меньше бензинок (ефишные дизеля где-то наравне) потому что у бензинок большая часть уходит в систему зажигания и инжектора (а это совсем не мало)
    у меня их три штуки по шабашкам - всё там одинаковое, на 60А расчитанное, только на дизельном вал ротора сделан не под шкив, а под вакуумный насос (он там на морду прикручивается) со шлицами, ссно просто так не переставить
    есть другая идея - разобрать ротор и перемотать его проволокой потолще, правда это потянет за собой другие переделки (регулятор например, мост диодный) да и нужно-то это только ночью - падение яркости фар при остановках раздражает smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Фишка в том что после запуска она поднимается слишком высоко (~16v наверно) а потом падает до 14,6. Я бы подумал что регулятор косячит, но он косячил бы все время а это только при старте и то через раз. Началось недавно так что я еще статистику не насобирал.
    Еслиб была нормальная шкала да измерял он напряжение акумулятора - цены бы ему небыло.
    Без вскрытия и переделки земель внутри магнитолы не поможет. Сдается мне что гену надо снимать и диоды смотреть.
    Гудящий звук и з мафона начинаеться при старении фильтрующих элементов (С-L) Кондеры сохнут емкость падает из-за этого плохо отфильтровывают переменную составляющую вот вам и вой smile.gif ставиш паралельно + и - кодер на 20 В и 2000 мФ и все частье будет!
    Электрика в машине знаете как проверяеться? вкл радио на любой частоте без музыки и вкл поворотники если счечки слышны в колонках знач фиьтрующая цепь Г. если нет знач все ок! biggrin.gif
    Ziliboba
    ну я предпологал что с баторейками большими и гена мощный но это это предполжение
    воще хотелсь узнать мщность хотябы тойотовских генираторов
    я хотелбы поставить лебёдку - значит надо помощнее
    перемотать конечно будет интересние ноесть вопросы
    1 войдёт ли всё в штаный корпус
    2 будет ли эфективно охлождаться
    вот если взять с грузоика на 24 в. размотать и намотать толстым проводом
    не народ, гудящий звук из мафона это мой крест...мля smile.gif ну щас почти не гудит, дома я его к чему только не подключал - не гудит зараза, даже просто от транса с диодом
    гудит связка с усилителем, причём по отдельности всё ок и заметная связь - если есть на корпусе минус кроме отдельного с АКБ значит воет, нету - не воет
    надо ещё попробовать запитать деку после усилителя, конденсаторы немерянной ёмкости и индуктивные фильтры абсолютно не помогают, это была первая версия smile.gif
    DINOZAVR
    для моих конкретных целей (поднять отдачу на холостых) должно влезть, перематывать надо ротор, а там места вроде много оставлено, т.е. мне не ток максимальный нужен (60А, нахрен мне больше-то smile.gif) а низкие рабочие обороты
    но это тянет за собой кучу проблемм - щётки, интегралка - на всё увеличится нагрузка, соответственно надо как-то это предусмотреть - увеличить площадь щёток и.., видимо делать свой регулятор, а мне лениво smile.gif проще клапан вставить
    инфа по току генераторов есть на www.japancats.ru кстати на 130-ых с двумя аккумуляторами ток всего 70А
    а для висты с одной 45-кой...80А!
    http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...57&pid=21E30942
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    А на межблочнике землю отрезал? У меня что вместе что по отдельности воет только магнитола, от кондеров толку ноль, пробовал. Продают фильтры питания для магнитол, попробую поставих вдруг поможет smile.gif
    межблочник-то не дешёвый, но попробую
    фильтр не поможет, если у тебя усилок отдельно то стопудов не поможет, так что бери с возвратом, я их уже штуки 3 разных паял - не там фон этот сраный вылазит mad.gif
    причём и на питание +B и на ACC
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    землю на кабеле  не, как-то в голову не приходило
    Жалко конечно межблочник, переходник мож какой нибудь замутить, или изолояцию подложить можно (хирургическое вмешательство в магнитолу не рассматриваем? biggrin.gif ). Обычно изолируют землю межблочника со стороны головы, если не помогает, то наоборот со стороны усилка.
    Я все же попробую фильтр, т.к. усилок не воет проверено, да и 100 рублей не деньги smile.gif
    нее, резать я его точно не буду, лучше в голове земель отпаяю, это прощё и дешевле, а для начала просто на пол-фёдора разъёмы воткну smile.gif
    Ну если так то... надо смотреть стабилизатор после гены wink.gif или отключать потребителей и слушать будет ли фон sad.gif
    вытащу все кишки из 80амперного и запихаю в свой корпус, а потом уже фон победять
    при отключеных потребителях фона нет, короче надова осйиллографом туда смотреть, мож конденсатор на интегралке накрылся, или щётки ГГ wink.gif
    • Машина: surf 88г.
    To: Ziliboba
    кстати отрезание земли в разных вариантах не помогает
    Интегралку разобрать можно чтоб посмотреть/починит?
    Еще слышал диоды отечественные можно ставить, кто ставил - какие подходят?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    Вот про генераторы http://forum.uazbuka.ru/viewtopic.php?t=18...AOI?IUE&start=0[/url]
    кстати - безщеточный генератор от нашей техники = тема! в воде не тонет, только в огне горит.
    А вот на 3L кто нибудь подбирал генератор на замену учитывая что в заду у него ваккумный насос? попробовал поискать замену - они все на 55А. Мощнее не нашел.
    Честно говоря при фарах+печка на полную напряжение просаживается. Люстра у меня не много жрет, все равно пользуюсь аккуратно.
