афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #621 Опубликовано: 18 марта 2009 машину взял с гбо.устанавливали в каменске-уральском.на бензе бегает хорошо.сначала газ уст.как обычно-ехать не хотела.местные спецы ввели подачу газа перед возд.заслонкой поехала,но тупая...заехал к "лучшему"по городу-тот вернул все обратно но полностью открыл возд.заслонку и застопорил саморезом.машина бежит.предложил установить автоматич.редуктор длядверей через рычаг и леску(вкл.газ-откр.заслонка.переходишь на бенз.-возвращается в рабочее положение) мне этот концевик ставить неохота да и местонадо подыскивать под капотом.как на ваших машинках решена эта проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avgur Откуда: Ростов - на - Дону Машина: Прадо 95 5VZ-FE #622 Опубликовано: 18 марта 2009 (изменено) To: афган - у меня установлено ГБО 4 поколения - впрысковое, это совсем другая система нежели у тебя. Не понятно - ГБО уже стояло до покупки машины? Как ты купил машину - были сразу проблемы с работой на газе? Ты говоришь про воздушную заслонку - это про расходомер или про карбюратор? Изменено 18 марта 2009 пользователем avgur Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #623 Опубликовано: 18 марта 2009 (изменено) да нормально всё с лопатой скорее всего.. ГБО эжекторное, а лопата (заслонка расходомера) создаёт сопротивление потоку воздуха, вот оно газ и сосёт из смесителя ненужный правда чо с этим делать яхз я просто к тому что это может быть вполне в порядке вещей, а то настращаете щас человека.. приспособа с леской повеселила не негативно, а так.. в принципе выход конечно.. тока опережением-то мозги управляют, как они отнесутся к такому охриненному "расходу" воздуха, хотя если с открытой ездит нормально то мож и ничего а ещё кстати, лопаты в корпусе две! одна сопротивляется воздуху, а вторая в допольнительной камере играет роль демпфера, так вот - если подвести вакуум из задроссельного пространства в область демпфера та лопата, которая сопротивляется должна открыться - имхо решение покрасивше, да и гимору поменьше Изменено 18 марта 2009 пользователем Ziliboba Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #624 Опубликовано: 18 марта 2009 гбо стояло.проблемы были сразу.заслонка в возд.фильтре(расходомер) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avgur Откуда: Ростов - на - Дону Машина: Прадо 95 5VZ-FE #625 Опубликовано: 18 марта 2009 Каким образом подводится газ в воздуховод от расходометра до дроссельной заслонке? Обычно должна стоять проставка, представляющая собой диффузор в который врезана трубка вентура и "хлопушка" - обратный клапан. такой девайс есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #626 Опубликовано: 18 марта 2009 Ziliboba поконкретнее можно про демпфер и задроссельное пространство Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #627 Опубликовано: 18 марта 2009 проставка стоит возле впускного коллектора Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avgur Откуда: Ростов - на - Дону Машина: Прадо 95 5VZ-FE #628 Опубликовано: 18 марта 2009 1. Непонятно назначение воздушной заслонки в расходометре. 2. Если на бензине мотор работает с прикрытой возд. заслонкой, то по всей вероятности произошел "хлопок" (у прежнего владельца) - обратный взрыв во впускном тракте, который и повредил настройку дроссельной заслонки. Такое на 3 поколении ГБО сплошь и рядом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ziliboba Откуда: Владивосток Машина: KZN-185 (1KZ-TE) #629 Опубликовано: 18 марта 2009 ну.. это как бы непроверенный способ но если уж идти этим путём, то почему бы не попробовать расходомер внутри выглядит примерно так (лучше фотки нет пока)[attachmentid=50214] то есть там 2 лопатки, одну ты видишь когда заглядываешь внутрь, а вторая точно такая же жёстко связанная с первой, но только она очень плотно (с маленьким зазором) ходит внутри отдельной камеры - утолщение на расходомере, если мерятельную лопату полностью открыть и резко отпустить - видно что падает она не резко, а с неким запозданием - это демпфер и работает так вот идея заключается в том, чтобы посредством электромагнитного клапана (на рисунке пририсовано жалкое подобие) подать вакуум из впускного коллектора (между головкой блока и дроссельной заслонкой) в эту самую камеру.. по идее демпферную лопату должно присосать а измерительная ссно откроется, но я такой способ не проверял, просто придумал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #630 Опубликовано: 18 марта 2009 прошу прощения .м.б.выдал не правильную инфу.возд заслонкой я назвал расходомер.пока профан в этой машине Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avgur Откуда: Ростов - на - Дону Машина: Прадо 95 5VZ-FE #631 Опубликовано: 18 марта 2009 Итак: 1. на бензине мотор работает нормально; 2. На газе - работает плохо - надо проверять всю цепочку ГБО. - проверить,какое давление газа подходит к редуктору - откручиваем подвод трубки от фильтра к редуктору и на короткое время включаем эл. магнитный клапан. Из трубки должен газ идти молчной - воздушной струёй. РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И НЕ КУРИТЬ!!!! После этой процедуры обязательно обмылить соединение! если всё так, то... - смотреть сам редуктор. Кроме того возможно задавлен регулировочный болт от редуктора до впускного коллектора (есть такой?) В редукторе обычно дубеют резинки диафрагм и происходит накапление конденсата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #632 Опубликовано: 18 марта 2009 всю эту цепь проверки делали.все в порядке.само гбо установлено в 2008 г.в марте.все-таки где-то собака зарыта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #633 Опубликовано: 18 марта 2009 а при установке гбо момент зажигания меняют или нет?(позже или раньше) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avgur Откуда: Ростов - на - Дону Машина: Прадо 95 5VZ-FE #634 Опубликовано: 18 марта 2009 В принципе меняется в сторону опережения, но это справедливо для карбюраторов. И всё-таки для поиска "зарытой собаки" -необходимо выяснить с чего начались проблемы. С прежним владельцем возможно выяснить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #635 Опубликовано: 18 марта 2009 попробуй возми у кавонить из своих на пробу расходомер, вопрос пропадёт сам собой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #636 Опубликовано: 18 марта 2009 расходомер рад бы взять да в городе у меня единственная модель Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #637 Опубликовано: 19 марта 2009 мдяяя... туговато тебе, я бы даже сказал скушно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #638 Опубликовано: 19 марта 2009 еще вопрос.а может не работает или нет эмулятора лямбда-зонда Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
афган Откуда: каменск-уральский Машина: 4раннер #639 Опубликовано: 20 марта 2009 опять вопрос по гбо.движок 3vz-e у кого такое установлено такое -все комплектующие или д.б.что-то еще кроме переключателя? как настраивали?как обманули расходомер?у меня на газу движок работает только на оборотах более 2000. фото гбо [attachmentid=50460][attachmentid=50461][attachmentid=50462] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smokeyss Откуда: Кишинев Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2" #640 Опубликовано: 20 марта 2009 privet, u menea toje Ejectornoe stoit, bilo paru hlopkov nedavno (zamenil Sveci i Provoda) zamurlicala mashinka a esheo ranishe (pol goda nazad) bil takoi hlopok shto moi Rashodomer (rasipalsea) umer, antihlopushka ne pomogla. V existe tzenu posmotrel i OFANAREL 1300 $ (eto cruto) zacazal u bratiev Amerikosov, za 77 $ novii, teperi na benzine i n a gaze edet odinakovo horosho, no dinamika na gaze nije, eto fact Tebe nado obezatelino v service, viju u Reductora, ne oceni pravilnii ugol, primerno cac u menea, Condensat budet horosho nakaplivatsea, Puskai tebe na service condensat soliut, sostoeanie membrani (ceornaea rezinovaea fignea v reductore) i gazovii filtr pomeneaiut ili produiut, A takje sam pomeneai sveci i proveri provoda (neznaiu cac u vas v Rosii, u nas tut tipa oceni bolishoe soprotivlenie na provodah norma 2/3 a v realinosti 15/18) esli vseo eto sdelaesh budet tebe sciastia, NE zabivai VOZDUSHNII Filtr, Gaz liubit cistii vozduh, oni ne doroghie, meneai kajdie 5000 udaci Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
