Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    Игорь, по вашей просьбе:
    Локку установил в передний мост два года (сезона) назад. Была мысль "залочить" сразу оба редуктора и, соответственно, были приобретены 2 комплекта блокировок.
    Но без обещанных рекламой проблем, установилась только в передний мост. Задний - 4х саттелитный такой "безпроблемности" не понял и был вынужденно продефектован и собран обратно. Позже, установили и в задний редуктор, но это - другая история.
    В том сезоне (07 года) мы катались еще на 31" максисах.
    Что сразу почувствовалось:
    1. При отключенных хабах совсем никаких изменений в управлении, ни в поведении машины.
    2. При включенных хабах но выключенной раздатке щелчки не раздражают, но слышны при движении в повороте на асфальте, на малой скорости.
    3. П. 2 плюс включенная раздатка - щелкает в повороте, на управляемость не влияет.
    Однако (хоть и не часто), но при определенных обстоятельствах (многоходовый разворот в очень узком месте - промоине, овраге и т.д) иногда ощущалось затруднение в рулежке даже с гидрой, Причина понятна - не хватает разницы угловых скоростей колес (полуосей) для разблокировки.
    Интересный эффект наблюдался на выходе например из реки или болота на крутой (но заезжаемый без лебедки) берег. В попытке зацепиться резиной за "твердое", после незначительной пробуксовки, происходил довольно резкий "подхват" с последующим "выстреливанием" автомобиля в непонятную сторону. Практика показала, что в момент этого "выстреливания", нужно резко отпустить ППТ, иначе был шанс "причалить" в дерево. Этот эффект, возможно, объяснялся еще и специфичностью резины. На 35" Саймексах плюс задняя Локка, теперь все предсказуемее.
    Очень неплохо, я бы сказал - хорошо, поехала машина на пляжно-песчанном грунте. Там, где машинки с открытым диффом при переборе с "газулькой" закапываются "на раз", заЛОККченный автомобиль едет в пол-газа весьма уверенно.
    Очень просто стали браться крутые, но непродолжительные подъемы со "слабым" грунтом (глина, земля). Там, где раньше приходилось лебедиться, с ЛОККой выходишь сам "на ура".
    Движение по глубокому снегу... Гм.. Для вашей теплой страны, это пункт опускаем smile.gif
    Движение по камням или глубокой но "железной" колее. Намного проще. Из колеи - спокойно выезжается. Колея спокойно же пересекается под любым углом - вывешивания колес не страшны.
    Минусы. Случилось как-то раз разбортирование правого-заднего колеса (на асфальте) По ряду причин не было возможности произвести шиномонтаж на месте. Товарищ одолжил колесо 32" размера. Примерно 2 км до ближайшего шиномонтажа чуть не взорвали мозг. Локка щелкала так, что было страшно....
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    А как ведёт себя ЛОККА на длиных подъёмах с множеством ям,то есть когда много диагональных вывешиваний.
    И нет ли проблем на крутых спусках?
    • Откуда: форт-пост японских автомобилей на ДВ- Петропавловск-Камчатский
    • Машина: TLC HZJ77
    Целиком и полностью соглашусь с ТОКАЙДЗИНом. Блокировка стоит уже два года, автомобиль Land Cruiser HZJ77, впереди электрические хабы. Коробка автомат Проходимость автомобиля улучшилась в разы ! Из минусов ( но не недостатков ) при полном приводе стремление автомобиля выйти на прямую, чуть тяжелее руль. В итоге доволен и не жалею.
    651802[/snapback]
    Про диагональные вывешивания забываешь ваще
    В точку smile.gif Их не бывает
    • Машина: 4runner IV 2uz-fe 2003, перед лифт 2", BFG 265/70/17
    Установили локку в передний мост патруля Y60.
    Первые впечатления: при включенных хабах без подключения передка в повороте хорошо слышны звуки разблокировки, а в режиме 4ВД и 4Л т. е. под нагрузкой передний мост не разблокируется ваще. Вот и думаем в чем причина?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    на каком покрытие проверял и как понял что неразблокируется?
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: Токайдзин
    Блин, читал то не только наш Израильский друг!
    Обрисуй, плизз.
    Оп-оп!!! Стопмашина!!! Выключай хабы!! Наш землячок-патрулевод, не так давно разорвалвгавно себе передний редуктор на коротком сафарике из-за ЛОККИ!!! Впрочем, локка тоже рассыпалась.. sad.gif
    в чем причина?
    Причина в том, что пройопаны зазоры. Посмотрите внимательно на предпоследнюю картинку в инструкии: http://www.4wdsystems.com.au/pdf/LR-fitpicLR13%20web.pdf
    Вы учли этот фактор?
    Штифты с пружинками корректно (той стороной) вставили?
    Блин! Проверять надо было ДО поездки по асфальту, йо-майо...
    Вывесил мост, одно колесо заблокировать (башмаком), а другое крутить.. Были щелчки??? Значит все правильно..
    На включенных хабах тоже разблокироваться должно нормально.. Это - закон. Но на сухом грунте щелкает громко..
    To: Имрамыч
    Тут от резины много зависит. Еще раньше, на мудзиллах я по рыхлой целине ехал куда хотел.. Нельзя, конечно перегазовать и... останавливаться.
    А вот на Симексах (ЕТ) - копалка мама не горюй! Не едет!!! Надо сильно-сильно (максимально возможно) сбрасывать давление в баллоне.
    Если снега не много (колесу хватает зацепиться за твердое) - то просто рулез.
    Замечательно выручает блокировка на скользких крутых подъемах. Без нее, имхо, вообще не вариант.
    На целине (когда вообще без колеи, например поле без возможности улететь и "тапкавпол"), иногда замечал эффект плохой управляемости. Т.е ты ему "влево", а он как ехал прямо, так и едет... И только позже и нехотя начинает смещаться...
    С одной локкой (в переднем) еще можно было крутнуть короткие "восьмерки"
    Когда в обоих мостах - не вариант вообще. Сказывается эффект "распрямления траектории" см.выше..
    Короче говоря, нужно выезжать куда-нить и репетировать.
    Да надо у северян спрашивать.. Вон, Миха-Джипопотам, например, затаилсо... smile.gif
    Изменено пользователем Токайдзин
    To: Токайдзин
    Спасиб за обстоятельный ответ, блин, у меня именно симексы ет2 36. А мудзилы, говоришь лучше?, какие имено были? Здесь катается один на 35й, широкие, протектор частой ёлочкой, зимник не особо держит, мои лучше. По целине мы особо не катаем, основное требование для резины- заметёный зимник пробить.
    Онли по целине показались лучше.. Во всем остальном, Simex конечно отруливает..
    Да, еще по песчанным пляжам симексы как палка-копалка..
    744573[/snapback]
    Проверял на асфальте. Колеса гр### в повороте вместе.
    To: Токайдзин
    спасибо за совет, а устанавливал я не сам, наверное в сервисе начудили. Пойду ругаться.
    Ну вот изорвал всётаки передний редуктор .Тащил ниву по шишиговской колие ,колёсики Фбел160. С блокировкой ничего неслучилось.На сегоднешний день занимаюсь установкой моста (изорвал 3 комплекта шрусов).Такчто меняю LR10 в сборе с парой 4.88 на LR09, а то без локки както непредстовляю себе езду по бездору.
    Пара установлена новая! (фотка до замены)
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Народ, извините за наивность и наглость мою, я так сказать полный нуль в этой теме и толком не могу въехать во все словаsmile.gif У меня сурф в 185 кузове, 1 кз-те, какие плокировки в него можно поставить без особых проблем? (Места эксплуатации горы кавказаsmile.gif глиняные подъемы и леса, иногда выезды на рыбалку).Спасибо.
    To: Bloodrain20
    В передний редуктор Lokka LR09
    ты пообщайся с азиатом и назаретом на эту тему, потомушто назар утверждает што по горам ему даже лучше без блокировок передвигаца, у вас свои особенности местности. поспрашай у них, думаю поделятся опытом.
    Большое спасибо за ответы!!!
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Поставил на зад Lokk-у, в LSD диф на фуллтайм.
    Вреда не заметил.
    По гололеду, при нормальной езде, работает как обычный диф. При большом ускорении машина в занос не уходит, идет прямо.
    По снегу едет, просто сказка. Специально заезжал одной стороной на накатанную дорогу, а другой в кювет - мостами гребет и едет.
    Вообщем доволен.
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    то saderg: проблем с утановкой не было? ЛСД просто выкинул?
    просто мне говорили, что в мост с ЛСД сунуть их не получиться...оказывается шанс есть?
    кто подскажет на 61 кукурузер какая Лока в зад станет? мост разгруженный с ЛСД
