    ну да, 12 000. Я как раз на 470-ом вот недавно форсунки поменял, месяц назад. На ТО сказали, что пора менять форсунки, ну я и поменял. Старые 100 000 км прошли. Честно говоря, разницы не заметил.
    • Машина: Ford Explorer Sport/Limited +
    у меня "семерить" на газе начало, на бензе все ок
    перебирать лень, эффективность и себестоиомсть переборки непонятна
    надо хоть глянуть, что там у меня установлено
    проехал тыщ 100
    я пользуюсь propan.ru или gbo-shop.ru и там и там адекватные продавцы даже если чото нет могут привезти на заказ.
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Кто нибудь ставил подогрев форсунок или рампы? Смысл есть?
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Лучший вариант с малого круга шланг рядом бросить, я чушку с наружи назиму прикрываю.
    Чушку - в смысле редуктор? о подогреве задумался перед морозами, говорят залипают форсы на морозе. Так то у меня тоже все утеплено, редуктор ко второй печке подключен, температура то норм на редукторе,
    • Машина: TLC100 2UZ VX-R мастер ГБО
    никчему это
    уж чего только не говорят))))
    никчему это
    Понятно ))) посмотрим как в тридцатку себя поведет,
    Вот еще вопрос, в программе ловато можно включить подогрев - эТо что такое и как работает?
    Дорогой Легионер унас есть проблема газ остывает, смесь уходит, богаче становится, у вас в Краснодаре проблем нет, у нас 9 месяцев зима, чушка я имел ввиду решетка радиатора с наружи кузова, как у дедов на кразе, вентиляцию под капотом уменьшить, зимой хватит дыр в бампере, у меня БРЦ им фиолетого, а вот резинки реально лаг увеличивается на открытие серьезно, еще нет лямбда регулирования на арабах. Это так за 5 лет эксплуатации, я последняя инстанция в Кургане если все плохо и никто незнает куда копать дальше, я столько сделал приношений богу скорости мама негорюй, пока он меня любит. Газ к сожелению очень критичен к температуре. И ещё ни в коем случае не ставить картонку! Только укрывать мотор негорючими утеплителями, обязаьельно их закреплять! Надежно! Можно еще с низу двигатель утеплять бельтингом или брезентом! Но если температура - 30 держится месяца два, я Субару так упаковывал, только интеркулер открыт, в -35 и кулек залеплял скотчем малярным в 2009 году. Помница в Новосибирске 2 месяца -30 жара, давило под -45.
    Извиняюсь за опечатки.
    Если вы утепляете с наружи точка росы не на металле, а на утеплителе! Деды небыли идиотами когда утепляли с наружи. Вентиляция работать будет если есть где забрать и куда выкинуть, вискомуфта на пропеллера даст знать что жарко)), но так делать нельзя, экономия топлива обеспечена, основные затраты мотора на тепло.
    Подтверждаю авторитетные компании, гарантия и страховка доставки, оптимальная цена. Есть служба поддержки! Мне нравится это не мой хлеб, но скажу одно, компетентны.
    • Машина: TLC 100 2UZ
    4869" timestamp="1450829201"]
    Думаю нет. У нас частенько за - 30. Стоит omvl, никакой разницы нет. Только на морозе цокают погромче....
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Не стоит, бывают как и мне ставят до редуктора типа термосок через который тосол горячий бегает тем самым нагревая его, через него тоже газ пускают, двойной подогрев газа получается. В редуктор он уже не холодным приходит а чуть теплым и догревается в редукторе
    • Машина: Крузак 100
     ребята я тут проехал до Краснодара. по платной.я полгода премировался к езде экономной. понял что нужно делать!? заправляешь полный бак ( бензина 92) у меня 100 05 .4.7. так вот первые 15-22 км едешь плавно падает по компу 11.8 - 12.5 расход. потом плавно круиз - контроль прибовляешь до 110-125. и расход по компу выше 12.8 - 13.2 не поднимается! проехал на баке 638 км! во как! :party:  :party:  :party:  :party:  :party:  :party:
    хорошая попытка, но я пожалуй на бенз не перейду)))
    • Машина: ТЛК80
    На 80-ке при расположении цилиндрического  баллона гбо максимально близко к мосту,он упирается в колено выхлопной трубы, насколько рядом(в сантиметрах без экрана или изоляции) с выхлопной можно его крепить с точки зрения безопасности?
     не ближе 10 см.
    • Машина: ТЛК80
    Legioner
    Есть нормативный документ или по опыту?
    Возможно ли с помощью экрана или теплоизоляции существенно сократить расстояние, как и до какого?
    а насколько нужно. возможно сократить до любого нужного расстояния главное чтоб не было касаний. используй тепловой экран на трубе и базальтовую ленту.
    да и собственно говоря прежде чем использовать оное проверь температуру трубы там - после банки она не такая уж и горячая.
    Ну не знаю, раз схватился за край выхлопушки, потом с волдырями на пальцах, реально очень горячая
    имелось ввиду что она не такая горячая как до катализатора и рядом.
    Понятно, тогда может глянуть какое расстояние от выхлопа до бенз бака? Ближе то по-любому не стоит делать
