    • Машина: LC100 2UZ-FE AT VX 04
    14.12.2023 в 16:43, Maniac.ru сказал:
    А какую и куда ?
    У меня редуктор в параллель печке, температура переключения на газ 40 градусов. Но ниже -25 начинаешь движение и в первые пару километров движения на невысокой скорости оно само переключается на бензин, как будто газ закончился.
    И есть субъективное ощущение, что эффективность печки снизилась после подключения ГБО.
    Все в точности также... ГБО Ловато, при температуре за -30 заметил что печки не хватает после установки и при добавлении газа переключается на бенз, руками переткнешь и дальше можно ехать не торопясь...при -20 вообще проблем нет. Хочу доп помпу поставить...вопрос как по электрике лучше подключить?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    8 часов назад, Onodalo сказал:
    ..как по электрике лучше подключить?
    В смысле от чего ее запитать или в когда она должна включаться.??
    Я конечно при минус 30ть газ не катаю, но предпологаю что, включаться она должна или вместе с газовым клапаном на редукторе или немного раньше него, и наверное иметь возможность принудительного включения-отключения.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    14 часов назад, Onodalo сказал:
    От дросселя подключи
    14 часов назад, Sway сказал:
    да, вопрос был про электрическую часть...
    • Машина: Lexus LX470
    Лучше под зажигание с возможностью отключения.
    Под включение клапана поздновато уже. Надо сначала редуктор нагреть, а потом уже клапан на нем открывать.
    3 часа назад, Yormungand сказал:
    Я затрудняюсь ответить, есть факторы о которых не известно. Первый это какая производительность у насоса, а второе это как часто такая низкая температура.
    Не охота что бы во время стоянки и прогрева двигателя, насос отбирал все тепло у печки, которая у него и так не шибко греет.
    Надо смотреть как печка на отбор потока электропомпой отреагирует. У меня доп помпы нет и что с редуктором, что без редуктора печка жарит отлично. UZ производит столько тепла, что всем хватает. Но если отобрать поток жидкости у печки, то может вообще перестать греть. Надо подбирать низкопроизводительную помпу. Или подбирать жиклер в шланг от электропомпы к редуктору чтоб распределить потоки боле-менее ровно. Но если с жиклером - электропомпа должна работать все время, пока двигатель заведен.
    Изменено пользователем Yormungand
    Все верно, у узета с теплом вопросов нет. Самая главная задача это баланс между печкой и редуктором. У соискателя как раз тот случай когда редуктор отбирает большую часть потока жидкости на себя, по понятным причинам. Ему нужно было сделать две вещи, первое поставить рестриктор(жиклер) в линию подогрева  редуктора, и второе, изолировать тепло экраном сам редуктор. Таким образом все вернется на свои места.
    Вопрос с насосом конечно остается открытым, но Я считаю что, при использовании насоса, отбор жидкости стоит брать не от линии питания печки, что бы не нарушать естественный ток жидкости для печки(печек).
    2 часа назад, Sway сказал:
    1) что за жиклёр
    2) что даст экран
    У меня на 2уз стоит така помпа, с машиной досталась. Дует сразу на малый круг, а на нем подогрев редуктора запитан в параллель. Никаких жиклеров нет, работает постоянно и летом, и зимой. Тепла хватает. Пробовал летом отключать, значительно позже переключается на газ.оставил на постоянку
    Изменено пользователем T_CRUZ
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    1) что за жиклёр
    В большинстве случаев подогрев редуктора подключен шлангами 14-16мм внутреннего диаметра. Я вставлял внутрь этого шланга отрезок другого шланга с меньшим внутренним диаметром.
    2) что даст экран
    Не даст рассеивать тепло от редуктора.
    34 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Дует сразу на малый круг.
    Что вы под малым кругом имеете в виду.?
    51 минуту назад, Sway сказал:
    На печку
    14.12.2023 в 21:43, Maniac.ru сказал:
    У меня два редуктора без всякой помпы. Авто весь рабочий день стоит на улице. Включение ГБО при 50 гр. При температуре воздуха -35 за бортом никаких переключений на бензин ни в первые километры, ни в последующие, при любых оборотах двигателя, при любой нагрузке. Диаметр шлангов на обогрев 16 мм. Печки при этом жарят отлично, что в городе, что по трассе. Если на всю включить, долго руку возле дефлектора не подходишь - начинает обжигать. Как-то так.
    16 часов назад, Yormungand сказал:
    Надо просто установить ГБО по-человечески, и тогда все эти пляски с бубном не понадобятся.
    Вот тут как раз и пытаемся разобраться, как установить "по человечески"  )))
    14.12.2023 в 20:19, Tiger77 сказал:
    Чушь, куча народа кто обогревает 8 мм и никаких проблем.
    В Москве может и куча. А в Сибири (да и не только) такое решение хорошо работать не будет.
    Я свой опыт установки описал тут
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/5007-gbo-na-kruzak/page/216/#comments
    Проблем не испытываю абсолютно никаких.
    23 часа назад, Sway сказал:
    Вот эт заморочки :laugh: одеяльце ещё сшить для редуктора. Советы из Испании уральцам и сибирякам :biggrin:
    18.12.2023 в 10:37, Onodalo сказал:
    Привет, земляк
    6 часов назад, Nike сказал:
    • Машина: TLC80
    У меня газ с 12 года установлен. Редуктор параллельно печкам подключен, шланги 16 мм, никаких дополнительных помп и тому подобного, ни разу зимой в любые морозы, а в Приморье до -40 в некоторых местах далеко не редкость, не испытывал каких-нибудь проблем с подогревом редуктора. Снижения производительности печек тоже не заметил, ездил же года 4 без газа, есть с чем сравнивать. Температуру прогретого редуктора во время работы ГБО вообще ниже 74-76 градусов не видел никогда.
    Понятно, что от самой конструкции редуктора тоже много зависит. Но, если редуктор, соответствующий по производительности для мощности данного двигателя, правильно подключен шлангами соответствующего диаметра, и при этом то ему температуры не хватает, то хуже печки греют, наверно надо саму систему охлаждения двигателя проверить? Как там с производительностью помпы (может на ней крыльчатка уже в полуразрушенном состоянии и с дополнительным потребителем уже не справляется), что с термостатом (подклинивает?), может магистрали охлаждения или радиаторы тех же печек подзасорились, и ОЖ идет там, где сейчас легче (через редуктор)
    47 минут назад, GrayZeeCat сказал:
    В движении в режиме "тапок в пол" или на холостых, тарахтя на месте?
    • Машина: TLC80
    23 минуты назад, Nike сказал:
    А и так и так. У меня температура ОЖ, в зависимости от времени года и нагрузки на двигатель гуляет примерно в диапазоне 82 - 92 градуса, летом в перевал груженый в режиме "тапок в пол" бывает 94 - 96, так что редуктору хватает. На холостых температура редуктора +- равна температуре ОЖ
    48 минут назад, GrayZeeCat сказал:
    Я имел ввиду зимой при минус 35 по трассе
