    ребят, а кто какой бензин льет в 2UZ-FE 4.7, при учете, что стоит ГБО? и вообще влияет ли как то ГБО на выбор октанового числа бензина?
    искал тему именно по 2UZ, кто какой бенз льет - что то не нашел...
    Лью 92,вариатор не ставил,и так отлично едет.
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    +1
    • Машина: RAM
    Мужики, пришло время менять форсунки. помойму у меня стоят такие:
    VALTEK ТИП 30 ИНЖЕКТОРНАЯ РЕЙКА 4 ЦИЛИНДРА (3 ОМ)
    [30.EVG.91 (3 ОМ)],
    красные точно. больше красных не встречал.
    отбегали уже 120 тыс. СКОРО ЕХАТЬ НА ДАЛЬНЯК. НАДО ПОМЕНЯТЬ БЫ И ЗАБЫТЬ. И ЗАБЫТЬ ХОЧЕТСЯ НА СТОЛЬКО ЖЕ минимум :)
    ТАКИЕ ЖЕ И ВЗЯТЬ ? В ЧЕМ РАЗНИЦА 1 ОМ И 3 ОМ?
    и цены как то прыгают не понятно. смотрю валтек помойму самый бюджет.
    а ТАК УЖЕ ПИСАЛ: МОЗГИ king, РЕДУКТОР KME GOLD
    вот выбор форсунок под моё оборудование:
    • AEB (3Ω)
    • MATRIX (HD 3Ω / 4Ω, XJ 5Ω, HS)
    • VALTEK (2Ω /3Ω), T34
    • RAIL (2Ω /3Ω)
    • OMVL (Fast 4Ω)
    • MAGICJET
    Есть оригинал, есть лицензионные и есть тупо подделка. Во всяком случае на московском рынке. Я бы сам не стал приобретать, лучше к спецам. Известен "рекорд" по пробегу на подделке - 200 км. Корпус лопнул.
    [30.EVG.91 (3 ОМ)],
    • AEB (3Ω)
    • RAIL (2Ω /3Ω)
    • OMVL (Fast 4Ω)
    • MAGICJET
    аеб или омвл. первые ходят долго но зимой  подколбашивают пока не прогреются.
    вторые вообще никаких проблем не доставляют но ходят меньше
    хотя это все относительно.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Омвл ставь
    • Машина: RAM
    [30.EVG.91 (3 ОМ)],
    • AEB (3Ω)
    • RAIL (2Ω /3Ω)
    • OMVL (Fast 4Ω)
    • MAGICJET
    кароче я опять в раздумьях.  сервисмены предлагают перебрать форсунки мои. по ценнику в 2 раза дешевле.
    только сколько они выходят после этого, я хрен знает.
    Нечего там перебирать, не в коня корм. Пусть дадут тебе гарантию на 50 тык после переборки :)
    • Машина: RAM
    спецы. нужна помощь.
    Вчера прошел процедуру опрессовки\освидетельствования тороидального баллона. + захотел у них же подключиться к компу, что б проверили все ли работает как полагается.
    "Сервисмен" меня изначально предупредил, что возможно комп не увидит твой блок (у меня KING), мол уже такое было.
    вообщем корячился, менял провода, перемычки. Опля - комп открыл , увидел мое оборудование. Проверяем форсунки, отключаем по одной, включаем.. и прога зависает. мужик начинает нервничать (за всем наблюдаю). Пробует снова. опять те же телодвижения. Сканер выдает ошибку. Сервисмен с расстроенным видом говорит, что надо мне ехать к тем кто, кто увидит твой блок. Поехал к другим ребятам. тоже самое, не подключается, выдает ошибку. что только не делали, минут 30 ковырялись.
    Под итожили: нужно машину c таким же блоком. что бы перезапустить программу. мол произошел сбой, типа у KING`a такое бывает, у Ловато первых версий тоже самое было.
    Сегодня звоню парням кто устанавливал ГБО. По телефону под итожили: что не слышали процедуру перезапускания блока от другого авто с таким же ЭБУ. Скорее всего сгорел блок, из за подключения не оригинального провода. замена блока.
    есть мнение ?
    что все таки с блоком?
    искать машину с КИНГ , попробовать перезапустить ?
    какие дальнейшие движения?
    ехать туда кто мне блок запорол и трясти с них бабки ? с*ка я по его лицу понял всё, что он что-то запорол
    Изменено пользователем GS2000
    спалить блок через диагностический шнурок. ну хз.  тем более прога увидела а уже потом зависла.
    едь туда где ставили наверняка у них есть заведомо нормальный шнурок.
    щас с этим засильем особо китайских usb-сom конвертеров дай бог чтобы из трех один работал.
    • Машина: RAM
    еще раз связался  с теми, к кому поехал после горе мастера. ребята сказали что у меня контроллер завис, выдает ошибку что он подключен к компу.
    мол если бы сгорел , то на газу бы ничего не работало.
    Клеммы с акума скинь
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: RAM
    Попробуем . Завтра съежу к тем кто устанавливал , подсоединим через норм провод и увидим
    • Машина: RAM
    Все ок. Родной провод увидел сразу. Теперь с форсунками надо решить. Сегодня пару раз заглох при переходе на газ, и дёргался. Видимо время пришло
    Криворукие настройщики
    Причём здесь форсунки?
     +100
    • Машина: RAM
    а что может быть еще ?
    начиная от температуры перехода, далее датчик давления. далее кривые руки настройки. Форсунки, это когда на мощностных режимах уже ёк, расход до потолка и стук слышен в салоне :)
    • Машина: RAM
    все сделали: заклинило клапан, все достали почистили; одна форсунка не работала, сняли\разобрали\почистили все, грязи было многовато; заменили фильтра, фильтр в редукторе был на половину мокрый, не встречал такого еще, 7 тыс км.
    Каждые 5 тыс фильтра наверно лучше менять
