    Сегодня утром гбо Альфа запросил ТО,глянул а уже 20000 пробежал.
    Полет отличный.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    а омвл более распространено
     сам статистику делал?
    больше людей /фирм/запчастей для данной марки.
    для чего искать запчасти? часто ломается что ли?
    Цена за бренд и берется за то что Бренд отвечает за качество своего оборудования, и запчастей по людям искать не надо!
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Полет отличный.
    У меня в городе ставят Альфу, позвонил им поспрашивал, что да как. Порекомендовали БРС на нашу тачку. По логике он должен был свою мне рекомендовать Альфу.
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    [quote name="MiT9Y_86_RUS" post="3767291" timestamp="1479116355
    Какой честный установщик))
    Просто не хочет прогореть на сервисе в гарантийный период :)))))))
    подскажите, утром заводится нормально на бензине...после прогрева до 60 градусов переключается на газ и глохнет. Не всегда но такое бывает часто даже летом. От чего может быть? и еще, советуют поставить подогрев газа? стоит ли это делать? ГБО STAG
    Либо фильтр, либо в сервис и настроить.
    • Машина: ТЛК200
    Всем привет! Машина 100ка, 2UZ, АКПП, Европа. Редуктор L-pegaz. Утром заводу, прогрелась, переключается глохнет, либо троит на газу. Стоит не много проехать на бензине, переключается на газ и работает хорошо, но бывает не большой перебой. Фильтра меняю сам, редуктор периодически чищу от чачи.
    Что может быть? Либо посоветуйте в районе Балашихи нормальных газовиков.
    Спасибо.
    • Машина: RAM
    а мозги какие стоят? а то не  каждому  мозгу газовщики подключаться. а диагностика начнется  именно с этого
    • Машина: ТЛК200
    Это посмотрю
    Вчера поставил BRC, доехал на газу в -35 отлично по трассе. Мне выставили первичный запуск -50, вторичный -55 градусов на редукторе. Утром машина прогрелась до рабочей практически, газ не переключился, принудительно переключил. Грешу на воздушную пробку в системе после разбора, при газульке слышны бульканья. Предлагали поставить 40, это получается двигатель нагревается 50-60, а потом только редуктор включался бы на 40гр. (п.с. В гараж когда заезжал вкл бензин, могло это повлиять, или по барабану на чем заглушил). ?
    По барабану.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    На газу отлично едет
    По барабану.
    Понятно.
    В обед поднял морду, вебастой выгнал воздушную пробку, погазовал. После часа работы вэбасты, температура двигателя 60-70, запустил  двигатель с брелка, вышел машина работает на газу. Дальше наблюдаем))
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    Это шланги задубели. Скорее всего подтяжка не поможет, шланги придётся заменить.
    похоже так и есть. пробовал подтянуть хомуты, визуально подтекать антифриз стал меньше, но все равно подтекает. еще сильнее тянуть бессмысленно.
    подскажите, в замене шлангов, которые идут к редуктору есть какие то сложности? или просто снял старые и поставил новые? газ ни откуда не повалит?
    Просто берешь и меняешь,газовые шланги тоже но перед заменой закрыть баллон.
    При резком сбросе газа клапан установленный в баллоне сам должен перекрыть выпуск газа с баллона.
    А нафига нюхать это?
    Каким образом механическим способом можно закрыть балон. Я спрашивал у установщиков, сказали не как. Тока автоматика. :russian_ru:
    У меня прямо на баллоне вентиль стоит, можно открывать-закрывать вручную...
    Именно так.
    не во всех сервисах устанавливается ручной вентиль на балон.
    Смею предположить, его чаще не ставят, чем ставят, так как есть автоматический клапан перекрытия как обязательный
