    Хорош троллингом грешить.
    Опять поменял все фильтра на гбо, контролируйте процесс замены, непозволяйте мыть, требуйте старый фильтр жидкой фазы и паровой. Газ отвратный стал как подорожал, мыть фильтра начали от перхоти. На Brc они неплохо моются но на наших моторах это припарка , есть проблема забеднения на переходых режимах где требуется быстрое обогащение смеси. Сам мыл когда были в дефиците.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Сколько в среднем фильтр стоит?
    рекомендую вот этот фильтр http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616 и коробку картриджей к нему. на редкость удачная конструкция.
    а мыть фильтра сродни мытью презервативов.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    ага, мне тоже его порекомендовали, установщики, вместо железяк.
    Теперь у меня под капотом два таких фильтра стоит (два редуктора)
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    хороший фильтр.только картриджи для него проблемно найти раньше было
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Привет всем. Был сегодня на заправке газовой, спросил у заправщика, много ли крузаков заправляют балоны под завязку, т.е. снимают поплавок. Сказал ДА... Сами регулируют уровень в балоне, если на трассу то полный заливают, если в теплый гараж ставят машину, то не полный заправляют. Летом в жару тоже не полный льют. Какие доводы на эту тему. Много у кого убран поплавок? Безопасно ли так ездить, и какие риски?
    • Машина: LC 200
    Ставить ГБО на машину с сигнализацией - лютое попадалово! Это же гремучая смесь!!!  :focus:
    Смесь ЧЕГО ???  (говна и пара...????)
    ... а если всерьез то в чем нюансы - руки не крюки осилят без косяков установку  ?
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    ... а если всерьез то в чем нюансы - руки не крюки осилят без косяков установку ?[/
    Да нету не каких проблем , чушь с морозили парни, обьяснить не смогли!!
    Дык, как тут объяснишь??? Извечная проблема: сигналка и ГБО. Уж сколько копий сломали, а воз и ныне там. Я не смогу объяснить, тут профессор нужон, дока... :tormoz:
    в мультиклапанах  BRC Europa 2 класса А в конструктиве  стоит предохранительный клапан, который сам стравливает излишки давления газа. Он состоит из поршенька и пружинки. Не настраиваемый! То есть преднастроенный заводом изготовителем фиксированно на 27 бар.
    Поэтому можно настроить работу клапана так, чтоб он не отсекал заправку газа раньше, прежде чем заправит бак до полного обьема.
    Смело заливать газ до полного бака и не беспокоиться за то что бак сможет теперь заливаться до полного без воздушного резерва.
    Изменено пользователем Tramp
    при сработке подрывника например в пробке велик риск получить по лицу от испуганных соседей ))
    Это делается настройщиками при настройки параметров или, только лечится снятием поплавка в баке? У меня стандартно на 80% заправляется = 72л. И безопасность вроде хочется иметь, и большой запас хода по трассе например.
     подрывник может сработать к примеру и в теплом гараже зимой, или в теплой парковке торговых центров, к примеру... Вонище будет конечно, и может создать некую панику у некоторых посетителей...
    наверное могут и в центрах, но в моем понимании сомнительно, чтоб центры этим занимались. Так как в случае каких то разборок полетов, непосредственно водитель и скажет где ему сделали изменения в конструкции мультиклапана. В центрах могут подсказать как сделать, но делать видимо придется самому.
    Хотя может и есть центры которым все пофигу...
    Был на ТО и спросил:" Много ли народу проверяют тормоза, или все покупают талончик?" Ответ, думаю, известен....
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    ты бы еще спросил насколько литров они нагревают клиента при заправке...
    Мужик там простой был))) постоянно спрашивал до полной?? Я говорю а че спрашиваешь... и тут завязался разговор. Он в конце добавил дак его хер прокормишь вот и снимают ограничитель по уровню!
    нашел интересный коментарий к последнему вопросу обсуждения здесь
    ... обращаю внимание публики на то, что при наличии газовой фракции в баллоне (т.е. как раз свободного от жидкости пространства) давление внутри при нормальной атмосферной температуре никогда не превысит 16 атм.
    Дело в том, что при возрастании давления газ сконденсируется до жидкости.
    А вот если баллон залить полностью, не оставив ни одного кубического сантиметра свободного пространства, то эта жидкость при нагревании будет расширяться, а коэф. расширения у неё больше даже чем у бензина.
    В результате гидравлическое давление разорвет баллон.
    Никакие предохранительные клапаны не спасут.
    Они просто не будут работать.
    По этой причине на заправках не заливают бытовые баллоны - никогда не известно сколько в нем осталось и сколько наливать можно. Бытовые баллоны заливают по весу, т.к. в них поплавковых предохранителей от перелива нет.  (с)
    то есть с полным баком газа под завязку, не стоит оставлять машинку. После заправки следует какой то обьем откатать... Это к вопросу блокировки отсечки и если в баллоне после заправки не будет присутствовать воздушной подушки.
    Баллон на 90, заправляю 85
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    У меня в 90-литровый больше 72 никогда не влазило. С клапанами не шаманил, еще на гарантии.
    Изменено пользователем Maniac.ru
     когда на одной заправке до отсечки льют 72 литра в 89 литровый баллон,а на другой 88,то не моргнув глазом,начинают рассказывать что дескать и отсечка у тебя не сработала,да и вообще у тебя отсекателя нет ,такие же простые парни,которые у нас встречаются на каждом шагу...но у меня еще свежи воспоминания ,когда в закрытый бытовой баллон простые парни вдули 12 литров пропана...
    Изменено пользователем mountainbiker
