    Каким образом механическим способом можно закрыть балон. Я спрашивал у установщиков, сказали не как. Тока автоматика. :russian_ru:
    Ну и кто они после этого?
    У меня прямо на баллоне вентиль стоит, можно открывать-закрывать вручную...
    +1
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    судя по всему в конструкцию мультиклапана BRC уже встроен клапан ручной отсечки газа
    https://www.drive2.ru/o/b/2512115
    только он очень маленький, чтоб сразу понять назначение этого винтика ))))
    Изменено пользователем Tramp
    вообще ручники на всех мультиклапанах есть. ну или мне не встречались без них.
    • Машина: TLC-100 4.7 бенз 2003г. АмериканеЦ.
    Будем знать! только там все закрыто пластмассовой крышкой, при желании не сразу получится все перекрыть.  На днях переделывал заправочный переходник, не могли заправить мешали хром накладки. Нажал тупым предметом на шарик (перед этим проконсультировавшись), пшикнул газ открутил пластину держащую заправочный штуцер, поставил другую просверленную выше (была нова в запасе), немного загнул и все. Думал там газу будет в трубке от баллона до заправки. Видимо клапан сразу перекрыл подачу газа. Полная заправка проверяю на сколько км хватит.
    • Машина: Sequoia 2004 Limited, Santa Fe 2.7
    вчера заезжал к знакомому газовику, поменяли патрубки с хомутами, заодно сняли редуктор для посмотреть.
    оказывается и редуктор немного потел снизу, прокладка пропускала. отвернули крышку, визуально прокладка целая, но задубевшая до такой степени, что в руках то и гляди сломается.
    посмотрели в тырнете - редуктора эти давно не производятся и купить рем-комплект на него уже не реально (по крайней мере мы не нашли нигде). решили пока старую прокладку посадить на герметик, насколько хватит. если опять начнет пропускать, то придется менять редуктор, куда деваться... вот такие дела.
    • Машина: LC 200
    Добрый день.
    Катаю LC200 2UZ-FE.
    У моего движка кушает чуток маслицо 1 цилиндр - дымим чуток .... Задумал перейти на ГБО метан ... как это скажется на моем курильщике, или ему тока лучьше дышать станет ?
    :huh:
    вчера заезжал к знакомому газовику, поменяли патрубки с хомутами, заодно сняли редуктор для посмотреть. оказывается и редуктор немного потел снизу, прокладка пропускала. отвернули крышку, визуально прокладка целая, но задубевшая до такой степени, что в руках то и гляди сломается. посмотрели в тырнете - редуктора эти давно не производятся и купить рем-комплект на него уже не реально (по крайней мере мы не нашли нигде). решили пока старую прокладку посадить на герметик, насколько хватит. если опять начнет пропускать, то придется менять редуктор, куда деваться... вот такие дела.
    У меня совсем недавно была аналогичная ситуация на 2UZ. Поставил новый редуктор (6т.р.). Старый сам переберу, пусть лежит на всякий случай.
    Течь антифриза под редуктором возникала регулярно не на одной машине. Подтяжкой хомутиков лечилось в 50% случаев.
    Добрый день.
    Катаю LC200 2UZ-FE.
    :huh:
    Для установки Гбо 4 поколения нужен исправный двигатель, неотстроить будет, лямбда будет с ума сходить.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Не нужно кошмарных сказок...
    Лямбде всё равно на масло. Она регистрирует остаток кислорода в выхлопных газах и соответствено пропорциональный состав бензовоздушной смеси.
    Если нет пропусков зажигания ( чтоб прям заливало свечи ) связаных с повышеным расходом масла то газ нормально отстройтся по существующей топливной карте а при неободимости в газовых мозгах можно дополнительно сделать коректировки состава влюбую сторону.
    Также существуют машины вообще без лямбда зондов, как же в таком случае происходит настройка и установка газ. оборудования? ;)
    • Машина: LC 200
    ... жор вроде небольшой - около 100-150гр./1т.км. , свеча подкопченая но не мокрая... Думал еще тысяч 100 на этом движке покатать, ГБО наверное ресурс не уменьшит .... ???
    ГБО ресурс точно не уменьшит. литр на 10 тыс. км. - это не много.
    Это не расход может где подтекает, было сказано что мотор сизарит дымком. А это не литр от замены до замены.
    мир тебе дружише, а вот безлямбды я и умею отстраивать)))).
    • Машина: LC 200
    ... подскажите  ПЛИЗ !!!  , а сигналки с ГБО не конфликтуют, не мешают друг другу, установщикам надо что-то особенное делать  .... а то у меня стоит КОБРА - вдруг заглючит ЗМИЙ ...  или ГБО чихнЁт ???
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    В марте ставил новую сигналку старлайн, контролировал весь процесс, не где гбо и сигналка не пересеклись
    • Машина: TLC100 G300D СЕКВОЙЯ
    у меня под сиденьем,там где должна стоять печка,два жгута с разъёмами приходят
    У меня под водительским сиденьем тоже Печка, но от гбо там не чего нету, от гбо у меня в салоне только кнопка вкл/выкл газ/бензин и все
    Ставить ГБО на машину с сигнализацией - лютое попадалово! Это же гремучая смесь!!!  :focus:
    Почему?
    • Машина: 100vx 4,7
    Почему?
    Может самоликвидироваться))))) еще плохо влияет на мозх))))
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :sos:  :sos:  :sos:  :sos:
