    • Машина: TLC80 94' 1fz-fe, ГБО, АКПП америкос
    поломанный датчик.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    блин,так неохота в сервис тащиться...тем более на местных вообще надежды нет,да и, думаю, варяги тоже ничего не найдут(им же надо в момент сбоя машину показывать)
    У меня тоже ощущение было,что, может, газ холодный,но у меня и в -30 раньше проблем не было. Да и тепло у нас нынче 0,-2
    Т.е. первый раз такое-двигатель в режиме рабочей температура,а на газ не переключается
    надо к компу подключать и смотреть...может у тебя давление на редукторе упало,а ты на датчик грешишь...в сервис езжай...
    • Машина: TLC 80
    .в сервис езжай...
    да у меня сервис за 200 км, не наездишься, работать надо  :think:
    пока, вроде, работает... я на ТО газовом недавно был-месяц не прошел
    к нашим бы к кому сунуться,но они у нас не больно ушлые-изломают еще :)
    ну это так, мысли вслух :)
    выберусь,конечно, в сервис этот,будь он неладен :)
    Изменено пользователем АлексВ
    купи шнурок,скачай прогу с сайта производителя гбо и сам будешь знать что и как у тебя с машиной...много ума не надо
    • Машина: TLC 80
    блин, надоело самому во все вникать и во всем разбираться...
    Тут еще такая ерунда:ставил у официалов ОМВЛ, а "мозги" диджитроник эволюшен, редуктор, вроде, ОМВЛ
    она,оказывается, гарантию до 3 лет расширили-придется ехать :)
    и еще,у меня, наверное, такое решение не прокатит-лямбды то нет,по газоанализатору настраивают, вроде
    ты же вроде бы врач? 6 лет потратил на институт-университет,а пару часов на самообразование потратить жалко? настройка гбо при правильном подборе компонентов не сложнее переустановки винды...
    • Машина: TLC 80
    потратил 8 :) ординатура у нас еще :)
    винду я переустанавливать не умею :)
    Мое мнение: все должны делать профи,я же пациентам не советую почитать как операция делается
    Главное: если лямбды нет, разве получится через ноут настроить?
    Врачам часто говорят-"ты ж врач", а далее то, что им надо знать по определению))) А если серьезно, то ехать надо к тем, кто ставил, пусть делают как хотят. Самому разбираться это полезно, но установщики должны свои косяки устранить, или по гарантии все проверить, тот же редуктор. У меня, к примеру, было желание купить провод и самому настраивать как положено(на ходу, а не просто на месте погазовав), нашлись грамотные настройщики и залили уже отлаженную конфигурацию для моего движка и "жизнь наладилась" :ok:
    должно получиться, комп же покажет все параметры, что в мозгах у ГБО(температуры, давление), я не знаю как мозги диджитроник, но у БРС к ОБД если подключено, то топливная карта динамически меняется. Наличие лямды только влияет на это, то есть на сколько правильно она будет это делать и будет либо вообще, я так думаю. Могу ошибаться, конечно
    конечно получится...по параметрам давления и температуры можно определить причины проблем,а наличие или отсутствие лямбды на работу ГБО не влияет. без лямбды будет небольшое переобогащение смеси ,потому что мозг диджитроник(он же СТАГ) использует время открытия бензиновых форсунок и пересчитывает через коэффициент открытие газовых форсунок. лямбда-зонд позволяет газомозгу построить более точную бензиновую карту,но работать он и так будет...а профи -они разные бывают...одних -признают как профи,а другие-сами себя так именуют,хотя таковыми не являются...
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    Нужен совет. У меня на сотке заправочное отверстие расположено в бампере, из эстетических соображений хочу перенести под крышку лючка бензобака. Каковы минусы этого мероприятия? И, если можно, выложите фотографии, у кого как это установлено в лючке.
    Изменено пользователем SSD
    • Машина: TLC 80
    температурный датчик неисправен оказался, но, разумеется, в наличии его в нашей деревне нет :)
    правда откручивание-вкручивание повлияло положительно на его работу и пока ГБО работает норм, а может, причина в небольшом коррекции температуры включения, хотя, вряд ли
    однако...на сервисе сказки рассказывали или сам своими глазами видел?
    на всякий случай бросаю тебе ссылку настройки твоего гбо...https://www.drive2.ru/l/1880972/
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    А датчик двигателя или ГБО?
    • Машина: TLC 80
    спасибо,пригодится, мало ли
    ГБО, на редукторе стоит,как шестигранник с двумя проводками. Такой фигни в наличии нет... :unsure2:
    Пришлют из Казани,обещали...
    это нормально. там два провода уходят внутрь залитые эпоксидкой. если махать вблизи гаечным ключом то они прекрасно рвутся внутри датчика и датчик начинает показывать херню.
    с виду как живой )
    • Машина: TLC 80
    Понятно,а что, "махать ключом" это фигуральное выражение и разрыв происходит от удара?
    открутили-обратно поставили т.к. заменить нечем-работает :)
    ну да. потом пошевелишь  провода будет неработать.
    у меня таких датчиков дохлых несколько штук валяется. я щас их сверху дополнительно термоусадкой закрываю. чтоб провода не так страдали.
    • Машина: TLC 80
    Понятно,прямо сам датчик или провода только?
    Я и сам хотел так предложить,а то у нас по старинке-изолентой
    датчик и провода. посмотри сам по месту как там намотать чтобы усилить.
    а вообще эти датчики стоят рублей по 200 вроде. закажи парочку про запас да и все.
    • Машина: TLC 80
    400, уже нашел,вроде,а в сети и по 800 уже есть
