    так-то не поспоришь при одном условии
    а именно:
    выпускное отверстие верхнего мультиклапана не дает впускаться газу с нижнего мультиклапана при росте давления в нижнем баллоне
    в том то и дело что на расходном штуцере мультиклапана нет обратного клапана. он есть только на заправочном.
    там может быть только скоростной клапан да и то не у всех и в текущей ситуации он не сработал бы.
    а нижний баллон был запитан от верхнего именно через заправочный штуцер, в итоге получилось о чем писал выше пока
    был расход газа все работало. как мотор заглушили и поставили в теплый бокс нижний баллон оказался закупоренным с обоих сторон
    + резкое повышение температуры.
    а так как баллон был полный ибо с верхнего все самотеком стекло получилось то что получилось
    я не знаю как еще написать правда. вы то ли тупите толи троллите.
    все
    это через жопу подключение было
    принято
    сорри если был  резок
    С НАСТУПАЮЩИМИ ВСЕХ!!!
    Миру мир войне пиписька.
    просто человека предупреждали.
    а прикинь оно бы бахнуло со всем спецэффектами.
    если он ставил сам так то понятно что недостаток знаний. а если установщик - то на кол его.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    конечно установщик, но самое интересное, что он уже лет 15 этим занимается и не знает таких вещей. Еслиб сам ставил я бы прежде весь форум перелопатил. Давно еще вычитал тут что для большеобъемных двигателей трубки надо на 8 мм ставить им перед установкой сказал, дак даже слушать не захотели - херня мол начитаетесь всякой ерунды...
    Схему понял, при таком порядке подключения имеет значение на одном уровне стоят баллоны или без разницы что один выше другого?
    если ты про паралельное подключение то уровень баллонов без разницы. главное не мути с отсечкой. будешь заливать 150 литров а не 180 несмертельно же.
    жижа всеравно будет переливаться в нижний баллон из верхнего уже через расходные штуцера но на них обратных клапанов нет посему не страшно
    в идеале тройник от расходных штуцеров и магистрали до редуктора можно поставить где нить в салоне выше уровня баллона но по мне можно не заморачиваться
    Баллон, тор который, скорее всего не Ловато, а польский. Родные стоят добуя и их обычно не ставят.
    да верно баллон Польский сегодня сознались, до этого уверяли что итальянский.
    Приехал показал поматерился - такие удивленнын и виноватые лица сделали, но их руководитель сказал, что предвидел что так получится но... думал что схема сработает, а нет!
    Вообщем пока зацепили на верхний салонный баллон и так покатаюсь потом посмотрю как сделать
    • Машина: 80VX
    А что установщики сказали почему мульти клапан не сработал?   У меня сработал когда я в тёплый бокс заскочил крестовины смазать, да довольно таки мощно, с полным баллоном дело было. И какой польской фирмы баллон стоял?
    • Машина: Land Cruiser 200
    О,если вы найдете разбирающихся людей,то они вам в один голос расскажут "прелести" газового оборудования со связью по обд.На нынешний день все эти системы работают некорректно и их в один голос не рекомендуют сведующие в теме люди.
    Сведующие люди это кто? Я свои выводы основываю на личных наблюдениях и имея соответствующие образование понимаю процессы происходящие в ДВС и его электронике. Сам всё посмотрел, и могу сказать что у Диджитроник-АЕВ функция коррекции по ОБД работает отлично, у Ловато тоже работает( производитель то один), но Ловато урезали свою прогу и установить её можно только с газофорсами Ловато, а они очень медленные для такого авто как Крузер200. У КМЕ врать не буду в работе функцию ОБД не видел, но судя по отзывам тоже нормально работает.
    да верно баллон Польский сегодня сознались, до этого уверяли что итальянский. Приехал показал поматерился - такие удивленнын и виноватые лица сделали, но их руководитель сказал, что предвидел что так получится но... думал что схема сработает, а нет! Вообщем пока зацепили на верхний салонный баллон и так покатаюсь потом посмотрю как сделать
    Судя по внешнему виду производитель Полмокон, у Стако совсем другие, а на мульте установщики сэкономили, нужно было ставить с аварийным клапаном.
    Друзья!!!! аккуратнее с теплыми боксами!!! жесть, сегодня утром в теплом боксе рванул баллон, слава Богу внутри никого не было и рядом никто не курил! Езжу на газу уже 4 года, такой фигни ни разу не было. Обстоятельства: на автомобиле установлено два бака на 92 и 95 литров, баки сообщающиеся общим объемом в 187 литров. Вчера на заправке залил 165 литров (так заливался все четыре года, отсечка так настроена была), после проехал около 80 км, то есть спалил еще ну пусть 17-20 литров. Почему не хватило место для расширения не понятно... Хорошо что рванул нижний уличный баллон, так бы хз в салоне бы все стекла наверное повылетали... Кто что думает по этому поводу?
    Установка баллона безграмотная, мультиклапан самый дешевый. С таким мультом либо горловиной вверх ставить ( и то аварийный клапан обязательно), либо мульт ставить специальный так называемый нулевой.
    сказали что стоял мультиклапан типа "Б" , а в данном случае помог бы только тип "А" или наоборот точно не помню, короче в любом случае не специалисту такой ответ ни о чем не говорит
    ну вот думаю Вы поняли о чем речь выше
    тип б это нет аварийного клапана для сброса давления
    тип а он есть
    надо быть откровенным гомосеком да простит меня ранимый модератор для того чтобы в такую конфигурацию подключения баллонов поставить клапан без аварийного сброса.
    тип а он есть
    я не один такой, в городе есть еще парень с такой же схемой, вчера позвонил обрадовал его! охренел человек
    • Машина: TLC-105 2005 г. лифт подвески 4", Goodrich 35", Дизель. ММС Pajero
    Вот вот, я откровенно "обрадовался". теперь кажется, что катаюсь на бочке с порохом!!!  :focus:
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    С Новым Годом!Подскажите нужно ли переключать на бензин перед выключить двигателя?не вредно ли выключать двигатель на газе?омвл 4
    Не вредно. По крайней мере не вредней чем на ём ездить :rolleyes:  С новым годом!
    • Машина: TLC 80
    В "руководстве пользователя" написано перед заездом в гараж надо перейти на бензин, причем заранее
    • Машина: 80VX
    Речь не о этом..Глушишь машину и всё.
    ну совет не лишен смысла но в данном случае производитель больше перестраховывается.
    глуши на газе все ок.
    снимай газ!
    • Машина: TLC 80
    да понятно,что не лишен, просто раз уж человек такую ерунду спросил, значит установщики ничего не разъяснили и руководства пользователя нет.
    по его вопросу ответ дан был сразу
    И так же понятно,что данный совет для того,чтоб из возможных возникающих "неплотностей" в соединениях газ постепенно не заполнял яму и не бумкнуло потом, неожиданно. Не все же регулярно с кисточкой под капотом лазают. На улице то не страшно, сдует. (это я разъяснил свой пост для михи ММС и мотивацию его опубликования для вездесущего Jony)   :friends:
    Но джони своим напичканным смыслом постом все всем разъяснил,как обычно  :laugh:
    Изменено пользователем АлексВ
    Просто заглушенная авто на газе хуже заводиться,стоянка 10-30минут
    форсунки травят поди.
