Grin
Сели задние ресоры на HILUX
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: karpal
    и почём отдаш?
    • Машина: ноги
    To: karpal
    и почём отдаш?
    53376[/snapback]
    чтобы без испорченного телефона - я честно не помню сколько я за них платил (суматоха была на работе), так что спроси Петяру (тел. 741-22-69) - сколько он скажет на них цену (задние на хайлюкс) - за столько и отдам! идёт?
    • Машина: Toyota HILUX X-cab 22-RE
    To: karpal
    А рессоры чьи?
    • Машина: ноги
    To: karpal
    А рессоры чьи?
    53398[/snapback]
    заказаны в shop.land-cruiser.ru, сделаны на питерском заводе.
    отзывы об их продукции хорошие.
    да и цена оч неплохая, только не помню точно, поэтому не буду врать
    Hi
    Средний разброс цен 120-150$ за штуку (и притом они усиленные и сделаны на заводе tongue.gif )
    В Хабровске Китайские по 6800р за 1 шт.
    Если менять листы, то окромя коренных все можно сделать самостоятель болгарка с зачистным и обрезным кгругом и руки smile.gif
    Неплохой вариант листы с ГАЗ52 или накройняк с ГАЗ53 (их проще обрабатывать).
    В общем так, если лист шире чем нужно, сначала отрезным круго обрезаем лишнее, потом фрезеруем зачистным. В среднем 1 подкоренной лист можно сделать за 1.5-2 часа smile.gif
    Сразу предупреждаю !!! Не вздумайте делать выборку под стремянки !!!! По этим местам они (листы) и лопнут !!!!
    2 Камаз
    Если нужно, как потеплеет могу "презентовать" набор сделай сам smile.gif Несколько рессор с какойто машины наверно грузовика .. (нашел на помойке) , по ширине вроде подходят и мои старые (я верю что придут новые tongue.gif ) передние рессоры.
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    2 Камаз
    Если нужно, как потеплеет могу "презентовать" набор сделай сам  Несколько рессор с какойто машины наверно грузовика .. (нашел на помойке) , по ширине вроде подходят и мои старые (я верю что придут новые  ) передние рессоры.
    Cпасибо за предложение, я над ним подумаю wink.gif Хотя вариант с рессорами хантера так же весьма заманчив, только непонятно как это будет выглядеть с моими длинными серьгами.
    Нашел интересную ссылочку, там есть размеры отечественных рессор
    Hi
    53504[/snapback]
    У Нас есть представитель завода .. кажется Теско (или как то там) у него есть каталог продукции и цены весьма разумные smile.gif
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Менял и на переде и на заду. Брал рессоры от Волги шестилистовые. Спереди перезагибал одно ухо. Сзади оставлял коренной родной остальное доставлял волговскими. Передом доволен, задом нет. Надо добавить ещё один подкоренной и прокатать...
    • Машина: ноги
    Выяснил цену - 7500 руб за пару.
    В итоге предлагается пара задних рессор на хайлюкс с новыми запрессованными сайлент-блоками.
    Пишите-звоните, торговаться к сожалению не буду.
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    для разгрузки рессор думаю на 75-ю поставить вот это:
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    ВО! Это похоже иманно тот вариант, о котором я говорил.
    2 TLCFun
    А что это такое? huh.gif И куда ты это вставлять задумал? Между упором на раме и подушкой на рессоре? И где его взять?
    Типичные пневмобалоны, накачиваются компрессором в зависимости от нагрузки (воздушную проводку надо делать самому).
    Стоят 200-300$/за пару.
    Поставки обещают.
    78803 HILUX 2WD YN58 12/1987\ - - TRAY BACK ONLY
    78703 HILUX 4WD & 2WD (FITTED IN FRONT OF AXLE, STD. HEIGHT SUSPENSION)
    75703 HILUX 4WD EXTRA CAB YN67R–500,YN104 8/1983–8/1988(FITTED BEHIND REAR AXLE)
    78903 HILUX 4WD WITH 2” RAISED SUSPENSION (FITTED IN FRONT OF REAR AXLE)
    75595 HILUX 4WD 2005  (STANDARD HEIGHT) (NEW)
    72998 LANDCRUISER 60 SERIES WITH 2” RAISED SUSPENSION
    72998 LANDCRUISER BJ40, 42 (MEASURE 1” & 7” IN FRONT OF AXLE)
    72906 LANDCRUISER BJ45, FJ45, HJ45, HJ47 (MEASURE 1” & 7” IN FRONT OF AXLE)
    72798 TOYOTA LANDCRUISER FJ60, HJ60 (STD. HEIGHT SUSPENSION)
    72898 LANDCRUISER HJ75 (STD. HEIGHT SUSPENSION)
    72098 LANDCRUISER HJ75 WITH 2” RAISED SUSPENSION
    72198 LANDCRUISER HJ75 WITH 3” RAISED SUSPENSION
    72898 78 & 79 SERIES LANDCRUISER HJ78 & HJ79 (MEASURE 1” & 7” IN FRONT OF AXLE)
    F72603 LANDCRUISER HJ75 & FJ75 FRONT AXLE KIT
    80 SERIES 1990 – 7/91 STD HEIGHT 15995 8/91 – 12/94 STD HEIGHT 15895
    1” RAISED 15095 * 1” RAISED 15995
    2” RAISED 95996 2” RAISED 15095
    * It is common to fit standard vehicles and achieve a 1” lift, MUST USE 14 PSI MINIMUM PRESSURE
    80 + 100 SERIES FOR 1995/ - - IT IS RECOMMENDED THAT ONLY 15895 BE USED ON VEHICLES WITH STANDARD SPRINGS
    1995/- - STD HEIGHT 15895 1” - 11/2” RAISED 15995 2” - 2 ½” RAISED 15095
    F12694 80 SERIES FRONT AXLE KIT 1990\ - - (STD HEIGHT SUSPENSION)
    15790 4 – RUNNER 1988 – 97 WITH 2” RAISED SUSPENSION (REAR COIL SPRINGS)
    15690 4 – RUNNER 1988 – 97 (STD. HEIGHT COIL SPRING REAR)
    75698 4 – RUNNER LN61 – 63, YN63 (REAR LEAF SPRING)
    61792 PRADO 1996 - 2002
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    А откуда Вы это взяли, а? smile.gif была идея приспособить подушки подвески кабин магистральных грузовиков, но пока не созрел...
    • Машина: surf 88г.
    А не подскажешь где он находятся? а то унас многие толи катают рессоры толи перебирают smile.gif
    • Машина: Всякие
    2 TLCFun
    На прошлогодней Ладоге была финская сороковка, кажется в ТР3, на пневмобаллонах. Не в курсе, как проехала?
    Так то нарядно там все было сделано.
    Да нормально проехала, без приключений. Только была в рейде.
    Она же была и в 1998 году, но в стандартном исполнении.
    Hi
    2 TLCFun
    И как эта штука будет работать ?
    • Машина: SURF YN60 3Y 85гв.чуть доработан
    To: TDA
    Физика проста остовляеш коренной и подкореной -если ресорня подвеска или вместо пружин далее в машине стоит компрессор рессивер клапан- регулятор и он
    связан с этими балонами магистралями
    результат -изменяемый из кабины лифт подвески плюс можно одно колесо прижат силнее другоенаобарот (если ситема сделанна раздельна я -на каждое колесо отельная регулировка) smile.gif
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    2-Grin, вот на столько прогибается пакет волговских рессор 6+1 коренной, под весом негружонного хайлюкса. Серьги газель, передние крепления перенёс вперёд на 40 или 45 мм не помню. рессоры не прокатанные, в стандарте. Прелесть волговских перед прочими в большом ходе (заводской изгиб) Сейчас стоит 7 листов, буду убавлять до 5 и переносить точки крепления ниже , в результате ход отбоя выйдет 220-240мм, что оч полезно при скрещивании. [attachmentid=2543]
    2-DINOZAVR вот тока тормозиться тебе весело будет с одним или двумя листами и умирать они у тебя будут на Ура smile.gif Данный девайс идёт как дополнение к рессорам, много листов вынимать нельзя!!
