    • Машина: surf 130 3vz-e 2Н-4Н-4L
    в твоей теме http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127682 не нащел своего датчика, нет вроде?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=254935
    6 контакт синего разъема I7 от АКПП к моторной косе.
    кажется я понял нужно первым делом заменить масло в раздатке и проверить уровень возможно из за этого нет давления (в нашей гидрораздатке 3vze)
    и датчик давления не замыкается и не подает сигнал на реле чтоб та включила передний мост
    и сам датчик давления масла (transfer pressure switch 3vze -w/ATM) находится внутри раздатки и его не достать, провода к нему проходят через эту обойму
    на фото он снизу, провод от релюшки (2й)
    ATF и в раздатке и в коробке, одно и то же масло циркулирует вроде как, т.к они имеют общий корпус. В РК еще есть объем где цепь отдельный, что туда лить не в курсе.
    провод от релюшки (2й контакт у релюшки) звонится с проводом который заходит в пластиковый черный датчик
    провод от датчика синий звониться с релюшкой (на датчик приходят 2 провода красный и синий)
    синий провод проходит через клему тоже синюю под днишем идюшую от коробки к мотору
    6й контакт синего разьема I7 Blue
    Опубликовано Сегодня, 18:06 ATF и в раздатке и в коробке, одно и то же масло циркулирует вроде как, т.к они имеют общий корпус. В РК еще есть объем где цепь отдельный, что туда лить не в курсе.
    вроде декстрон2 в раздатку и в коробку у меня коробка автомат
    не знаю где ты там еще нащел отдельный отсек куда заливать жидкость?
    в общем так вопрос почему датчик давления в раздатке не работает, уровень долил в раздатку декстрон2
    либо не работает сам датчик или что то с жидкостью или нужно сменить декстрон так как давления нет?
    Картер цепи РК отдельную пробку имеет на сколько помню.
    если не работает датчик давления в раздатке то попробую сделать вот эту схему, кинуть провод с выключателем тумблером в салон
    если не работает датчик давления в раздатке (transfer pressure switch 3vze -w/ATM) то включаю тумблер и при положении рычага 4H или 4L
    включается реле ADD, и клапан синий работает и подключает передок, если вдруг заработает датчик давления в раздатке (transfer pressure switch 3vze -w/ATM) то выключаю тумблер, а если вдруг тумблер останется включенным и заработает еще и датчик давления (transfer pressure switch 3vze -w/ATM) то датчик давления будет выключаться одновременно с положением 2H так как и по стандартной родной схеме, еще есть один вариант если тумблер будет включен а рычаг в положении 2H и датчик давления будет по какойто причине пропускать сигнал то на панели будет гареть лампочка 4wd на панеле  в положении 2H (это значит при 2Н остался включенным передок пердняя ось, но так не будет так как датчик давления должен разрывать цепь при положении 2Н в родной схеме) значит разрежу провод идущий к датчику давления синий который идет от реле
    Опубликовано Сегодня, 18:24
    поподробнее скажи где где эта пробка возможно там у меня нет жидкости и  там датчик давления стоит?
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    по твоей первой фотке - верхний - датчик скорости. Нижний справа - соленоид включения пониженной передачи.  Масло в картере цепи никак на датчик давления масла не влияет. У РК масло сливается с пробки в поддоне, заливается через щуп АКПП. И, как правило, слитое из подона РК масло будет гораздо темнее декстрона в АКПП
    там с зади есть пробка туда залил декстрон2 я
    на нижний датчик приходят 2 провода красный и синий синий на датчик давления, красный на соленоид
    Там другая раздатка , она полностью гидромеханическая и работает по тому же принципу как и акпп . К тому же она полностью совмещена по гидравлической системе с акпп . Т.е это единый гидромеханический агрегат , работающий на одном масле , просто из-за специфики построения он имеет два поддона и отдельное заливное отверстие для отсека где вращается цепь . Такой агрегат ставился только на 130е с бензиновыми моторами и акпп . .
    победил я своего коня ура!!! заработал передок, полный привод теперь есть хааха
    короче использовал вот эту схему
    под днищем где правое колесо идет фишка синяя на ней разрезал провод идущий от датчика давления к реле ADD
    провод от реле ADD подключил к переключателю раздаточной коробки на провод 4H и о чудо на реле ADD подалось питание и синий клапан заработал, передок потключился
    от переключателя раздатки фишка (отмечена ниже) приходит на разьем голубой I7 Blue
    провод под номером 6 разрезал до этого разъема поблизости, который идет к датчику давления оставил разрезанным, о с другой стороны этот же 6 провод закоротил со 2 (отмечен на картинке) до разьема (зачистил изоляцию но не разрезал провод и прикрутил)
    теперь когда селектор ставишь в положение 4H подается питание на реле ADD и включается передок и загорается лампа 4wd
    максимум по этой схеме я не узнаю когда пропадет давление декстрона в раздатке
    нужно самому контролировать жидкость, так как я обощел датчик давления раздатки
    у меня какието люди  наверное снимали раздатку и забыли подключить датчик давления в раздатке он стоит внутри раздатки, увидел красный герметик на раздатке значит разбирали до меня (
    Изменено пользователем baha-2
    пишу так подробно чтоб никто не мучился как я!
    пока 1 день полет нормальный) все работает
    даволен как слон..
    всем спс
    • Машина: Surf 130 2lte мех
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, ранее передний привод подключался хорошо и даже индикатор загорался на приборной панели 4вд, позже решил подтянуть ремень на генераторе и случайно сорвал шланги с электропневмоклапанов которые включают и отключают передний привод (нижние шланги), подсоединил их и начались проблемы, нажимаю на кнопку включения релюшки срабатывают система адд тоже срабатывает, но не загорается лампочка 4вд вроде как привод через раз подключается. Шланги перетыкивал и так и так, но безуспешно..
    1 вопрос: Что будет если перепутал шланги которые идут на электропневмоклапаны?
    2 вопрос: Как подключить правильно?
    За ранее огромное спасибо
    • Машина: Toyota Hilux Surf
    всем доброго дня!!!друзья подскажите в чем может быть неисправность,при включении передка мост включаеться,при скорости до 20км полет нормальный чутка разгоняешь и машину так хорошо начинает тянуть в лево,может ли быть проблема в приводе?или редуктор?помогите советом новичку.сурф vzn130 бензин автомат 91 год.заранее огромное спасибо!!!
    1 вопрос: Что будет если перепутал шланги которые идут на электропневмоклапаны? 2 вопрос: Как подключить правильно?
    если сорвал ТОЛЬКО шланги которые идут вниз - то перепутать там нечего - всего два варианта , не так  дак так. ну а если включается хреново то  - смотри где травят - надорвал и всего-лишь. снизу проверил? там тоже могли слезть при рывке.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Фигня какая то. Машину на подъемник и смотреть чего там происходит. Не должно такого быть.
    нет подъемника :stop:
