Santa_simplicia 0 Откуда: Москва Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F #41 Опубликовано: 1 ноября 2009 Ну зачем так пессимистично. Мне соленоид у МАИшников гораздо дешевле обошелся Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 56 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #42 Опубликовано: 1 ноября 2009 Ну зачем так пессимистично. Мне соленоид у МАИшников гораздо дешевле обошелся 787394[/snapback] Расскажи где это и смогут ли они поменять его? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santa_simplicia 0 Откуда: Москва Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F #43 Опубликовано: 1 ноября 2009 Поменять навряд ли, а вот спросить беушный можно http://www.center-at.ru/ Кстати с тем же вопросом можно и по разборам пройтись. А вообще, если 100$ не сильно облегчат карман так можно и новый заказать. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 56 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #44 Опубликовано: 2 декабря 2009 Нашёл по экзисту самые дешёвые соленоиды: Toyota 85420-21090 Соленоид 8 дн. 2118,91 Toyota 35250-30050 Электромагнит коробки передач в сборе 8 дн. 1163,75 разница в цене в 2 раза, подходят вроде оба под мой Toyota HILUX SURF 3RZFE 2700CC EFI 11/1995- 11/2002 RZN185W-GKPXK У кого есть каталоги, пробейте плз, не хочется ошибиться. З.Ы. Думаю пока коробку контрактную не ставить, а заморочиться заменой соленоида, так сказать отделаться малой кровью. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 56 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #45 Опубликовано: 28 декабря 2009 Всё, починил АКПП! Правда купленный соленоид не подошёл, пришлось вскрывать коробку от Оверси и выковыривать оттуда. Соленоиды снимаются легко, даже фильтр не мешает. Заодно и декстрон обновил 2 раза по 6 литров. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Santa_simplicia 0 Откуда: Москва Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F #46 Опубликовано: 28 декабря 2009 Всё, починил АКПП! Правда купленный соленоид не подошёл, пришлось вскрывать коробку от Оверси и выковыривать оттуда. Соленоиды снимаются легко, даже фильтр не мешает. Заодно и декстрон обновил 2 раза по 6 литров. 848668[/snapback] Что и требовалось доказать поздравляю! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 56 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #47 Опубликовано: 28 декабря 2009 To: Santa_simplicia Спасибо. Соленоид новый никому не нужен? Партнамбер 35250-30050 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ohoho 11 Откуда: Ленск Республика Саха (Якутия) Машина: KZJ78 #48 Опубликовано: 7 мая 2010 На 343F подскажите какой из соленоидов №1? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turrist 2 Откуда: Челябинск Машина: HILUX SURF KZN185 #49 Опубликовано: 12 мая 2010 На 343F подскажите какой из соленоидов №1? 995620[/snapback] Присоеденяюсь к вопросу. и какой у него Партнамбер? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #50 Опубликовано: 29 июня 2010 Нужен совет по АКПП. Вся история: Поставил другую коробку (б.у.), залил в нее масло равенол. Иногда (редко) начинала моргать ошибка. Поехал на Средний Дон. Грунтовки, песок, пыль. Ошибка становилась чаще, обычно к вечеру. Последние пару дней ошибка постоянно, поехал домой. Вылазили из Арчедино-Донских песков, режим работы напряженный, выехал на трассу посмотрел на шуп, а там пена одна. До города доехал 80 км в таком виде, при этом переключалась нормально. Затем купил масло Енеос, поменял, влезло 6,5 литров. Теперь еле едет машина. Оказалось нет 1-2 передачи. Ошибка постоянно мигает, сегодня считаю код. С чем может быть связано? Кирдык коробке, или стоит посмотреть этот хитрый соленоид? Второй вариант просто старую коробку вернуть, но за это платить 5 тыс + масло а у меня денег нет. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 56 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #51 Опубликовано: 29 июня 2010 To: Zlak смотреть код, менять нерабочий соленоид, залить методом замещения родной декстрон Тойота, как на щупе написано. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #52 Опубликовано: 29 июня 2010 To: Zlak смотреть код, менять нерабочий соленоид, залить методом замещения родной декстрон Тойота, как на щупе написано. 1046306[/snapback] Родной декстрон Тойота крутовато слишком Кстати такое еще наблюдение. При установке рычага на "2" поведение коробки одно, при "D" другое - как будто блокировка гидротрансформатора включена что ли... это нормально? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chigivara 0 Откуда: Москва Машина: -=МОСКВА=- 130 Runner 92г.в second edition #53 Опубликовано: 29 июня 2010 To: Zlak смотреть код, менять нерабочий соленоид, залить методом замещения родной декстрон Тойота, как на щупе написано. 1046306[/snapback] Родной декстрон Тойота крутовато слишком Кстати такое еще наблюдение. При установке рычага на "2" поведение коробки одно, при "D" другое - как будто блокировка гидротрансформатора включена что ли... это нормально? 1046714[/snapback] очень похоже что убил ты свою коробку неродным маслом,кстати они не все совместимы... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #54 Опубликовано: 29 июня 2010 очень похоже что убил ты свою коробку неродным маслом,кстати они не все совместимы... 1046720[/snapback] На 3-й едет как и раньше, на L тоже. На другие скорости не пытается включаться. Думаю электрическое всё-таки. Как коды ошибок посмотреть?? Контакты для диагностики замыкаю - OD/off молчит, только чек мигает 1 раз мол всё нормально. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak 4 Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #55 Опубликовано: 30 июня 2010 Итак, я все починил. Сам лошара, пережал все 3 провода управления соленоидами поддоном. Так что все 3 на землю закоротило. После того как восстановил всё отлично заработало. Со старой коробки все соленоиды тоже рабочие остались, может нужны кому. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Babay-ka 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4runner 95г.в. 3vze #56 Опубликовано: 14 августа 2010 У меня овердрайв мигает не постоянно, а периодически. Смогу ли я считать ошибку, или ждать, когда он снова мигать начнет? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Romanoff Vlad 56 Откуда: Рязань Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005 #57 Опубликовано: 16 августа 2010 У меня овердрайв мигает не постоянно, а периодически. Смогу ли я считать ошибку, или ждать, когда он снова мигать начнет? 1084824[/snapback] Можешь раз овердрайв мигал, значит ошибка уже в памяти сидит, скорее считывай. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Л.Е.В. 0 Откуда: Северск Машина: SURF 94г. LN-130 - был КУЗЯ - 80 в налиии кожа-рожа 3 диффлока #58 Опубликовано: 21 сентября 2010 Тоже мигает OD/off , спидометр не работает . Более подробно здесь , чтобы не повторяться http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1118345 Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ohoho 11 Откуда: Ленск Республика Саха (Якутия) Машина: KZJ78 #59 Опубликовано: 28 сентября 2010 А я свой клапан пропаял и как бабка отшептала! Тоже раньше моргала (код 62) и прогревшись на Дешке с третьей трогалась Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лесник бурзянский 0 Откуда: Башкортостан Бурзян Машина: TOYOTA HAILUX SURF 2-LTE #60 Опубликовано: 11 октября 2010 люди добрые, подскажите пож. а если можно скиньте фотку где стоит датчик частоты вращения переднего выходного вала Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
