_RazoR_
Установка портальных(военных) мостов на 130
    Спасибо за советы, с вашей помощью определился. Уазкины мосты точно не для меня, в городе убью их в 3 секунды, не умею я медленно ездить :( Теперь актуальный вопрос - где взять за приемлемые деньги передний мост made in toyota? :)
    Кури барахолку, там проскакивают, можешь 70-ный мост взять, на клюшки посадить или пикапа 106-го на рессоры...
    • Машина: Toyota 4runner
    Самый большой минус - я в Украине, в вашей барахолке для меня мало полезного, а у нас нечасто такое добро в продаже проскакивает :(
    Зато у тебя в Одессе есть дилер TG http://www.lunohod.com.ua/catalog/ . Купи у них мост .
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    есть пара мостов от 65-го если надо отправлю :friends:
    А доставка? Хотя если до Белгорода отправишь, то оттуда есть вариант, или поездом из Москвы (проводником), но оба варианта только если в разобранном виде, т.е. может быть тяжелым, но главное, не длинным. И опять же, по чем отдашь и состояние? Отпишись в личку.
    • Машина: SURF 3RZ, 2000 год, RH
    портальные мосты это болезнь..... на них малые полуоси обрывает даже 402 движок.... а вы про KZ....
    у мене на уазке с родным 76 лс мотором, 36 симексом, 2,6 понижайко и жеским блоком несколько раз грибок резало (иногда почти на ровном месте)
    Вот потому и надо автомат...
    • Машина: T4R 2003 LTD 1GR X-REAS JBL 1,5"
    один раз даже Бокспорт дифф порвал )) по синей грусти,
    в общем шибко не любит уазодетали стиль - гашетка в пол
    только потихоньку, без рванья
    на тоете 2 года на 37 с помтоянным жеским - проблем нет (канечно и проходимость на портлах была пободрее)
    в общем правильноперебранные вояки очень шороши , но требуют бережного отношения и аккуратной езды
    +100
    • Машина: Был Hi-Lux мостовой, прото, Нива, пузотёрка
    Вот может будет интересно http://voit4x4.narod.ru/toyota_hilux_surf_-_kolyosnie_reduktora/
    Это не сурфовский мост , это вообще не тойотошный мост .
    Всё правильно, перепутал фото, параллельно на Паджеро собираем, в понедельник редактировать сайт будем и поменяем фото.
    Мне вот интересно какой крутящий момент приложенный к ней , может выдержать эта конструкция портала.Есть данные испытаний на стенде.
    Нет испытаний на стенде, есть натурные испытания, правда ранее на Нивах и УАЗах, на КР, где меньше был модуль и толщина шестерни.. Когда дали на 80ку, подобрали шестерни крупнее, аналогичные лапландеровским, как по модулю, так и по толщине (а может и более-40мм!!!). Теперь после унификации, начиная с УАЗов аналогичные ставятся. Так что всё с запасом, даётся гарантия. Вот фото вскрытого КР. На фото модель с понижением 1.53 ( под 35-38 тапки), межосевое (+клиренс) 130мм, что даёт просвет, сравнимый в разнице резины в 10дюймов (на 35 как на 45), узел для центральной подкачки,
    Вся торговля в разделе барахолка .
    Изменено пользователем AZIAT
    Крузер дизельный не показатель мощности .А на максималку испытывали .если двигается в жару со скорость хотябы 100-120 км ч часов 6-7 не расплавятся?На сколько шумны редуктора?.
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    Ну судя по прямозубым шестерням выть эти редуктора будут не хило...
    • Машина: тайота хайлюкс
    УАз-это военная машина,для поля боя и ресурс ее теоретически был расчитан на 10 минут боевых действий.
    Какой конструктор будет закладывать долговечность и прочность на такой короткий период эксплуатации.
    Зачем портить хороший японский автопром-советской военной-десятиминутной техникой.
    Ну тут что приоритетнее, комфорт или проходимость, на фоне грязевой шумят не военно, но я сам не сторонник использования портальных мостов на трассе, особенно в скоростном режиме. Любой тюнинг улучшает одни качества в ущерб другим. Такие КР рекомендуем для экстрима или к примеру на охотничью машину, но не для понтов.
    • Машина: Toyota Hilux пикап
    на грибках разоришься,у меня Газ 69 на вояках ,блокированный ,402 мотор -карб,иной раз где то перестараешься и всё приехал,но при наличии всего необходимого замена занимает мин.30. (чаще рвёт зад)
    Был у меня УАЗ-ик с порталами,на стандартном двигателе,порвал я в Карпатах заднюю полуось,начал искать полуось-оказалось,что в порталы-шли полуоси диаметром 30.5 мм,31.5мм и 32 мм,нае-ся я споиском нужного размера на протяжении месяца,машина стояла на приколе,наконец купил нужную полуось за 1200гривен,на баксы-это 150 условных единиц(заплатил за гвоздилин,тойотовская тюненговая полуось на 100 баксов дороже,из хроммолдибдена,доставка из Одессы -1 день.
    Вопрос-зачем мне УАЗ????????????
    Кстати,кто живет недалеко с границей Одессы-вот ссылочка на TG-е запчасти
    http://lunohod.com.ua
    стати,кто живет недалеко с границей Одессы-вот ссылочка на TG-е запчасти http://lunohod.com.ua
    Смысла нет , напрямую из штатов дешевле выйдет .
