    • Машина: Toyota Crown LS130 2lte 1994 г/в
    на ТНВД удалось разглядеть (цифромыльница в помощь):
    TOYOTA
    22100-5B302
    VE4/10E22............
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Herts
    Всё было бы проще, елси бы я знал, что именно нужно, как выглядит плунжер или шайба, или хотя бы как это всё называется по буржуйски.
    номера на картинках-соответствуют каталожной таблице запчастей-сам выбирай,по потребности,после разборки/дефектовки тнвд !
    тут разборка тнвд в картинках.
    В общем была произведенена замена плунжерной пары и кулачковой шайбы. На старых видны следы износа.
    Проблема утреннего запуска осталась прежней.
    Выгядит это так: Чем больше стоит машина незаведённая - тем сложнее её завести. И если спустя 3 часа проблема эта ещё не выглядит проблемой, то спустя 12 часов надо хорошо покрутить двигатель (примерно 4-5 подходов по 10-15 секунд). Форсунки ЯКОБЫ проверяли на другом сто. Открытие 135 килограмм. Компрессия 25 очков. Свечи новые поставил в феврале (взамен умерших ещё наверное даже родных). Их тоже проверили и сказали, что они в отличном состоянии. Фильтра (масляный и воздушный) и масло новые (ну так, на всякий случай сказал). Лягушка на топливном фильтре качает. Если перед запуском после долгой стоянки накачать её солярку - проблема запуска не меняется. Из чего можно сделать вывод, что с ней тоже всё в порядке.
    Куда копать - пока неизвестно, послезавтра поеду к мастеру, который ТНВД ремонтировал - будем разбираться.
    • Машина: LC 78 яп 2LT-E 33-12.5
    Если замеряно верно, то это не компрессия, а её отсутствие!
    Сами свечи могут быть в идеальном состоянии, но не работать - проверяй всю систему! Начни с напруги на кончиках свечей - сразу после включения зажигания должно быть около 12в, потом падает до 7в... Если нет 12в - то замаешься с заводкой, если есть 12, но потом падает в 0 - то будет пердеть и дымить белым сразу после заводки!
    хотел забрать машину на сегодня (типа сегодня 7нету времени заниматься сней - гараж занят уже, всё завтра. приезжаю и вижу, что капот открыт. Подхожу у дядьки спрашиваю, мол что, уже сегодня начлаи делать? На что он заявляет, что скоро (ну, понятие растяжимое конечно) всё сделают уже. Иду к тому, кто делал ТНВД (он вроде и владелец сто заодно. Выясняю, что в микрон дизеле замкнули общую шину (плюс) на массу. свечи в итоге внешне то якобы грелись (судя по табло), а по факту всё замыкалось на массу. Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО ЭТО СДЕЛАЛИ СЛУЧАЙНО! Полюбому спецом, чтобы быстрее к ним принёс свои деньги.
    По поводу компрессии:
    первое сцылко
    второе сцылко
    там врут что ли?
    Изменено пользователем Herts
    По ссылкам указана степень сжатия, а не компрессия, но 25 это еще ничего, нижний предел, у меня с такой компрессией нормально заводится, но подтраивает.
    To: Herts
    В общем, не поставили одну проставку под шину +, которая идёт на свечи. в итоге + падал на массу. Сгорел один предохранитель.
    Сейчас машина на холодную заводится с полпинка, работает ровно, не троит, машина прёт отлично.
    Естественно возник вопрос: а с комрпессией 25, которую мне намерили на (пиииии) сервисе такое возможно? или компрессию мне тоже через одно место замеряли?.
    • Машина: Субару Форестер Т25 99г
    Лечить не всякий может, купить контрактный зачастую проще http://www.autojac.su
    • Машина: Toyota
    Доброго времени суток. Вопрос такого рода: ProBox с дизельным двигателем 1ND, до замены прокладки ГБЦ работал идеально, после замены стал жёстко работать тянет плохо, с утра с трудом удаётся завести, заводится и глохнет. После ремонта чек выдаёт неисправность P1229, P0340. Подскажите в чём может быть причина?
    Заранее благодарен.
    To: raimon
    чего это и про что ?
    • Машина: Toyota
    Извините. "Попали не в ту дверь". Много читал ваших коментариев в интернете, которые отличаются своим профессионализмом, думал что вы подскажите. Извините что не так.
    To: raimon
    я бы с радостью чего посоветовал.ю
    но я не знаю что такое --->
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-X 1992 г.в. LN130 2LTE АКПП 4WD
    Подскажите код ремкомплекта тнвд 2LTE, пож
    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    096010-0630
    096010-0630
    Спасибо!
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    вопрос практикам! нашел контрактный 2 LTE   от CROWN 1996 года. Но у него тнвд 22100-5В440, у меня 22100-5В302. Разница как мининимум - у 5В440 сверху датчик температуры топлива. можно ли поставить этот двигатель на мой сурф. какие могут быть трудности установки и  работы. Вопрос конкретно про топливную аппаратуру. С другими нюансами установки немного определился.
