Ярослав TLC
Редуктора.Ребилдинг.Читаем все.
    To: kot333
    Спасибо за ссылку. Это фактически on-line версия родного каталога.
    честно говоря такого не видел. ставили и ставим новые редуктора но вожу я их с арабии сам. иные уже более 150 тыс прошли и ничего.
    • Машина: Я верю Путину
    To: вадим браконьер Как?Шёлковым путём или ишаком попутным?Я тоже не работаю с экзистом.Экзист не первые руки,это сборшик .Удобен только регионалам-у него широкая сеть.Мы работаем с АВАНГО(avango) и ЕМЕКСОМ(EMEX)
    Куда посерьёзнее экзиста будут.Поставки прямые,до двери.А ведь та же фигня-ребилд.Так что проблема глубже и непорядочностью какого то одного поставщика не объясняется.
    745585[/snapback]
    Все равно это поставщик косячит.
    Я сколько редукторов привозил, все новенькие, как яички.
    • Машина: Ranner. TLC80, TLC100, SEQUOIA
    Так и резюме где брать пару или редуктор, чтоб не налететь?
    To: JEEPpopotam
    +1
    Однозначно, это наше отечественное "ворьё" косячит.....Сдавать этот хлам надо в обратный зад этим поставщикам.
    P.S. Мой локальный офис экзиста за 5 лет заказов не привез мне ни одной левой запчасти.
    • Машина: 75 troopy
    Джипопотам прав во всем. эксист в плане замен гонит по страшному. плюс комменты к запчастям кракозябами показывает. рекомендую каталог на www.shop.ttva.ru там все замены и все комменты нормально.
    744974[/snapback]
    судя по ценам в этом магазе, экзист сам запчасти клепает гденьть в поднебесной. например задняя крестовина типа оригинал тойота на 80-ку в экзисте 1500р, в этом магазе 3400р, у официалов 4500р...кому верить хз unsure.gif
    На цены не смотри этот магаз у нас в плане цен самы йопнутый.
    • Машина: ТЛК 105 пока сток :-(
    ГП, подшипники и т.д заказывал в экзисте, проблем с запчастями нет , редуктор собрали все окей biggrin.gif была запарка,что приходило не то что нужно, но это был мой косяк, что заказал,то и прислали, иногда теперь пользуюсь www.shop.ttva.ru каталогом для уточнения номера запчасти, так как в нем меньше возможности ошибиться, но заказываю в экзисте
    В экзисте дали цену на ГП (ремкомплект) в 33 000 рублей, и еще и неизвестно что пришлют. Реально ли отрегулировать ГП чтоб не выла или только менять?
    а на 105-ки тоже ребилд встречается?а то редуктор от экзиста лежит про запас,и как то неспокойно после прочитанного уже стало мне
    748041[/snapback]
    Реально.
    Но возможно понадобится 2-3 попытки.
    мнеж поменяли и все окей, хоть и ГП пришла от ред-ра без блокировки(сам такую ткнул по незнанке) все встало окей с первого раза и не воет, не люфтит, единственное флянец точить пришлось
    по флянцам вроде как только с передними ред-рами такая ботва,
    Изменено пользователем Alexandr Nikolaevich
    767249[/snapback]
    Стопоры эти?
    767249[/snapback]
    Стопоры эти?
    767283[/snapback]
    Угу .
    Нашел уже . Почему то на картинке заднего редуктора Раннера их нет отдельно . А у крузаков на передке есть .
    А вот интрестно можно ли заменить эти стопоры фиксатором резьбы ?
    To: AZIAT
    Я б не рисковал.....старые рулят...
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Применение стопоров не избавляет от применения фиксатора резьбы. Он нужен в обязательном порядке.
    To: AZIAT
    768049[/snapback]
    768280[/snapback]
