f0X
БиЛинзы + Xenon + Эл.Корректор в фаре на 80-ку
    @@f0X,
    Саня, есть фото как светят 2-х линзовые?
    @@f0X,
    Да, есть.
    Для сравнения так светит
    Одна пара - БЛИЖНИЙ
    ДВЕ пары - БЛИЖНИЙ
    ДВЕ пары - ДАЛЬНИЙ
    На самом деле света в избытке и от двух , а четыре уже перебор т.е. слишком контрастно.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: Lexus
    У меня такой вопрос к Александру немного не в тему
    Читал отзывы про депо не особо хваленые это понятно. Жалобы такие фары запотевают, неровно встают и тд
    Но самое главное это то, что через 2-3 года пластик на фаре весь в трещинках и становится желтым
    Кто то полирует , кто то наносит автомобильный лак
    Может причина в некачественном свете и перегреве пластика от лампы?
    Какие пути решения проблемы есть?
    поставить защитные очки на корпуса фар, а сами фары покрыть лаком..
    Просто хочу заказать 4 линзы и не расстроиться через 2 года
    Изменено пользователем Игорь99
    ...через 2-3 года пластик на фаре весь в трещинках и становится желтым
    Если говорить про тайваньские фары Depo на 80ку, то там сам поизводитель использует снаружи фары натуральное стекло. Оно не мутнеет и не желтеет от УФ излучения. Минусы тоже есть : если попадет кирпич, то стекло разобьется и придется покупать обе фары ради одного стекла (рездельно фары и тем более стекла отдельно не продаются)
    Речь идет ТОЛЬКО о "хрустальных" тюнинговых фарах
    • Машина: Lexus
    Александр если я правильно понял, то можно смастерить Ваши 4 линзовые фары, использовав стекло? На качестве света это не отразится?
    И еще вопрос можно ли купить отдельно пластик на фары depo? Или придется покупать фару
    Александр если я правильно понял, то можно смастерить Ваши фары, использовав стекло?
    И еще вопрос разве отдельно пластик на фары depo продается?
    Причем тут "мои" фары. Они (Дэпо-хрусталь) по умолчанию идут с завода с натуральным (кварцевым) стеклом. Именно их я и рассматривал тут для переделки на линзы.
    • Машина: Lexus
    Ок тогда в личку отпишу
    • Машина: Safari Y60/TD42/+2"/Warn/ & TLC-80VX/+2"от DENa/ 35'...
    Доброго дня! Во сколько обойдутся на 80-ку полностью линзованные биксеноновые фары из хороших комплектующих? можно в личку...
    • Машина: Рав 4, 1995г "Вжик", Лексус ЛХ 470 "Леха"
    То же  интересно
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    Саша, подскажи пожалуйста время и температуру в печке для снятия стекла. Спасибо!
    90-120гр
    10-15 мин
    Вот видео от коллеги
    • Машина: TLC81-HD-FT
    а как изначально центрируется линза на отражателе?
    По отверстию от лампы. Просто болгаркой его делаешь больше и все. Да и не важно это, по центру будет стоять линза или нет, больше на красоту влияет.
    ок. я имел в виду отцентровать ось , куда свет будет падать. а то можно же вкорячить так, что получим косоглазие
    Опять же, делаешь все по лампе. Площадка куда ставится лампа это ориентир. Ровное внутреннее стекло линзы должно быть параллельно площадке лампы. Тогда косоглазия не будет. Идеально параллельно если не поставишь, то дальше регулировка винтами на фаре.
    • Машина: tlk80
    посоветуйте лампы ксенон. света вообще никакого. за 5 метров невидно людей. фары от старого хозяина ближний с линзой, дальний обыкновенный жёлтый свет. так вот дальний куда приятней ближнего. на асфальте после дождя вообще ничего не видно.
    • Машина: tlk80
    еще вопросик. кто и что делает на корме. ночью вообще сложно на зад ехать. особенно в ограниченном пространстве. может есть ку кого какие идеи. двери откидные. тлк 80 94 год
    Снимаем отражатель (галогенку пока в нем оставляем). Подключаем к источнику питания и светим на стену. Делаем метки положения отражателя и уровня света (галка это и есть оптический центр)
    Затем делаем, как было выше сказано Владимиром Сергеевичем. Крепим линзу на шпильки, подключаем, светим и сверяем по меркам от галогена.
    ок. благодарю за совет
    @@f0X,
    Купил электрокорректоры на свои модули, как их ставить? Они должны же быть синхронизированы или можно джойстик от зеркала поставить и сделать на левый правый? 4 фары 4 корректора и как их синхронизировать?  :russian_ru:
