f0X
БиЛинзы + Xenon + Эл.Корректор в фаре на 80-ку
    Мало места?
    А если в наружную матовую,а во внутреннюю Интемо?
    Низкая полка норм для ленд фар.
    1. Да, места там мало.
    2. Так войдут.
    3. Чем выше фары на машине, тем выше полка допускается
    Саш у меня 4" подвеска.Получается низкая мне неидет.Саш а можно както полку на высокую переделать? Скажем подпилить? Мои би линзы с Тигуана он вроде высокий.
    ничё не пили, так нормально будет
    Ок.Спасибо.Саш а во внутреннюю фару какой би модуль кроме Интемы туда лезет?
    Хэлла-3 "зеркалка"
    Понял.Саш, а как выставить горизонт в секции дальнего ? В секции ближний/дальний понятно по ближнему с галогенкой на стене ресуеш галку от галогена и потом также выставляеш би-линзу,а как с секциеей дальнего.
    По ближнему или даже лучше прямо на машину ставишь фары и делаешь разметку
    Без малейшего опыта делать этого не советовал бы.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Едешь на СТО или где техосмотр делают и за 200-300 рублей всё регулируют по ГОСТу и ближний и дальний.Себе именно так регулировал. Саш ещё раз огромное спасибо,По трассе на дальнем как днём,встречные начинают моргать чтобы переключился от 800 метров до 1 километра,сначала как то замерял и не поверил,на другой раз перезамерял,сошлось.
    Вы не про то подумали.Я говорю про гаризонт,а вы про настройку фар.
    @@gazil,
    Я на своих горизонт поймал следующим образом. Машину на ровную поверхность проверил давление в колесах, покачал. Уровнем проверил бампера, потом глазницы фар. Нанес марки по краям глазниц (по уровню)  Смываемым маркером начертил горизонтальную линию на модуле. Совместил марки на глазницах и линии на модулях. Отметил отверстия под крепления для крепления модулей. Снял все собрал перепроверил - подогнал и все стало на места.
    Ну как то так пока.Бленд нет т.к заказал маленькие  :tormoz:  Ну ничё опыт приходит в процессе. :ok: Спасибо огромное Саше FOX за наставление и подсказки. Как поставлю на машину сфотаю и вам покажу.
    Зажигаем галогенку и чертим горизонт post-30527-0-16684100-1386229870_thumb.jpg
    Далее по этой галке регулируем Би-линзу,выставляем горизонт и сверлим отверстия для закрепления Би-линзы post-30527-0-00194100-1386229909_thumb.jpgpost-30527-0-63169600-1386230163_thumb.jpgpost-30527-0-04844900-1386229955_thumb.jpgpost-30527-0-99339100-1386230198_thumb.jpg
    Да чуть незабыл вырезаем отверстие под Би-линзу post-30527-0-72142300-1386229988_thumb.jpgpost-30527-0-26031500-1386230037_thumb.jpgpost-30527-0-23930900-1386230100_thumb.jpg
    Да незабываем рессорку Анти тряс от Фокса post-30527-0-13847700-1386230487_thumb.jpg
    Ну и результат post-30527-0-39923700-1386230237_thumb.jpgpost-30527-0-59644200-1386230268_thumb.jpgpost-30527-0-37596000-1386230134_thumb.jpg
    Конечно были и косячки на первой фаре по неопытности,но вторая фара была сделана на ура с великим удовольствием. :buzz:
    • Машина: TLC 80 VX
    Саня, я вот заметил, если помнишь те линзы первого поколения подтрушивались на неровностях, а вот пятого стали намертво, даже от больших ударов по колесам никакого намека на тряску... Это что, доработка крепления китайцами?
    Саш Где и как и что за разьем на шторку дальнего крепиш?Покажи фоты.
    припаиваю и вывожу на этот разъём
    А я через вентиляцию фары вывел обыкновенный разъемчик. А вот до такого варианта не догадался....
    даже не знаю, Андрюх. Я этих китайцев, последний раз в руках держал года два назад. Не думаю что там, что-то сильно изменилось
    Саш а как же дальний в центральной секции? Там что нет галогенки? Этот разьем ведь запитывается отдельной кнопкой штатно,она находится у меня под рулем.Как же быть?
    Сейчас у тебя в Дэпошных фарах внутренние секции предназначены для дальнего света (как на европейцах), поэтому отдельная кнопка ПТФ и провода высвобождаются, а внутренние секции запараллеливаются на дальний свет
    То есть зажигая дальний он зажигается в линзе и во внутренней секции дальнего, так? Если да то мне неподходит,я хочу в секцию дальнего поставить желтые галогенки,и приопустить на уровень ближнего или чуть ниже. Будут как ходовые огни.
    именно так
     Если да то мне не подходит,я хочу в секцию дальнего поставить желтые галогенки,и приопустить на уровень ближнего или чуть ниже. Будут как ходовые огни.
    так не выйдет, все ровно будет слепить встречных ибо, как таковой теневой границы не существует. Для режима ДХО нужно делать галогенку дальнего  в пол накала
