    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    Собственно сабж.
    Может кто, что посоветует.
    А то, как я понимаю, в случае чего, нужно будет дергать ГБЦ.
    Или я не прав???
    В случае чего ??? Что посоветовать ?
    Начитался всяких статей как народ мучается.
    То заклинит свечу, то обломится и кусок в головке остается то еще что...
    Вот и страшно.
    Я и думаю, мож кто поделится опытом, как это сделать без правильно.
    нет вариантов.
    Начав эту процедуру быть готовым к снятию головы.
    Максимум, что советуют -- залить на ночь свечи ВДшкой..
    А все хитрости начинаются когда произойдет чтото..
    To: havarz
    Если двигатель работает хорошо и свечи греют нормально, то наверное лучше никуда не лазить. Когда я менял ГБЦ на 1KZ-T (по причине перегрева), из 4-ёх свечей плохая была только одна.
    Двигатель, на холодную, заводится неровно.
    Я не спец в машинах, но местные тайотоводы говорят, что это свечи борохлят.
    Правда я еще их не прозванивал. Но комплект новых уже прикупил.
    Вот и витает в мозгу шальная мысль их поменять.
    To: havarz
    Ну,если уж прикупил новые, то..... Хотя, для начала я бы проверил существующие (по книжке). Так как проблема может быть не в самих свечах, а в реле, контроллере и.т.п. У "Работаю у Ашота" была похожая проблема (у него мой старый Раннер), проблема была толи в реле, толи в проводе, идущем на него. Посмотри поиском по нику.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    опытные дизельмастера как-то писали что если в голове обломился сам наконечник, а корпус свечи вышел, то можно завести двигатель smile.gif и погазовать.. я не пробовал, но мне кажется вылетит нахрен
    я когда выкручивал - лил на резьбу WD-40, при этом при каждом полуобороте жижу засасывало под резьбу blink.gif так пшикал и аккуратно вертел
    вертел незачем, проверка сопротивлений на машине и общего потребляемого свечами тока была более чем достаточной чтобы оценить их работоспособность
    сопротивление каждой ~0.6 Ом
    общий ток холодных свечей несколько выше 30А, мерял токовыми клещами непосредственно на питающем проводе
    • Машина: surf KZN185,LN107
    У меня как то на пузотерке 2C-T обламывало наконечник свечи заводил газовал нихрена не вылетело.год потом ездил с тремя свечами все ждал когда вылетит так и не дождался.поодал машину вроде до сих пор так и ездит.
    Э-э-х sad.gif((
    Как бы там нибыло, а делать то надо.
    Зима скоро, -40 а то и ниже.
    To: havarz
    да несцы! на исузике как то обломыш был, так погазовали - вылетел как пуля.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    А я выкрутил одну свечу уже без наконечника. Газовал, газовал, нихрена не вылетело. Вкрутил новую и поехал.
    я летом замерял на своих, на всех 6 свечах -0,4 Это нормально?
    Решил что все убиты быть не могут, значит рабочие, ничего не менял
    To: Goorik
    как измерял?
    шину снимал?
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Я менял в прошлом году в ноябре или декабре эти свечи. Тоже начитался кошмариков blink.gif взял все нужные инструменты и приступил к замене несмотря не на что. Когда крутил свечи, то обильно пшикал китайским карбклинером ok.gif Он зараза любое прилипшее гамно и мазуто отмоет biggrin.gif
    Открутились очень легко, даже не ожидал такого. Помыл родные свечи, проверил их, оказались еще нормальными и рабочими, но на замену все равно поставил новые. Год уже на новых свечах ездим, вроде ничего плохого не было, тьфу, тьфу!
    Фотки можете посмотреть: http://foto.mail.ru/mail/un7gkrenat/1-
    Изменено пользователем UN7GKR
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Не сссы, Игорёк, отломишь- бошку дёрнем, заодно м.с.колпачки поменяешь party.gif
    • Машина: Toyota 4Runner'94 KZN130 1KZ-T body 3" OME 2" Aussie Bullbar STT 32" RearDiffLock Suxon DualMuffler - БЫЛ
    To: havarz
    758792[/snapback]
    у меня банально от нагрузки (по 2-3 раза подряд грел свечи в мороз) оплавился разъем под капотом в цепи питания свечей накаливания, без свечек мотор в дубак естественно не заводился, когда чуть потеплело заводился после 10 секундного кручения стартером, потом руки дошли нашел неисправность smile.gif
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=25718&hl=
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    Самое интересное , когда чего то боишся,то может и случится blink.gif , я когда выкручивал у себя первый раз свечи, об этом даже и не задумывался, просто выкрутил(кстати легко вышли) и всё,проверил и назад вкрутил.А потом когда читать начал, подумал "нифига себе,что могло случится" а ведь если бы до этого читал эту тему, то скорее всего и пришлось снимать ГБЦ-закон подлости rolleyes.gif
    -если левак стоял-у него частенько наконечник раздувает-то и создадуться проблемы,
    -а если оригинал-выйдет без проблем
    -в поиске-забей-свечи-там много инфы
    -http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F1%E2%E5%F7%E8,а в темках дизельмастера где-то были фото и номерки на разные модели двигателей
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=32860&hl=,в темах danmosa-есть,как он остаток свечи выкручивал
