PTerekhov
Какую молотковую эмаль лучше использовать
    Какую молотковую эмаль лучше использовать для покраски силового бампера?
    Hammerite, или есть что-то получше?
    Интересует RAL 9006. (Серебристо-серый).
    Отпескоструй и отдай на порошковую покраску. Цена вопроса 500р! rolleyes.gif
    У порошка куча минусов, но есть и плюсы: он хорошо скрывает дефекты сварки и обработки! cool.gif
    • Машина: '98 4Runner, '99 4Runner, GX470, IS250 и Paseo
    Для порошковой покраски поверхности должны быть очень хорошо подготовлены, иначе будут сколы.
    Всё прекрасно обработано и загрунтовано. Дефектов сварки, и проч. нет, бамперы сделаны отлично. Красить порошком не хочу.
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    Минусы Хамерайта описывались тут - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=40404&st=300
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    760088[/snapback]
    порошком красят по голому металлу или по порошку. У порошка достаточно высокая температура полимеризации. Предыдущий слой может просто начать вздуваться от температуры.
    По сабжу ничего не скажу, всегда думал, что молотковая эмаль имеет один цвет, а фактура регулируется слоем, количеством наносимой краски и давлением.
    760431[/snapback]
    Не верно. Теперь и под порошок есть грунт.
    Паш, я покрасил свой хаммером (осталось от покраски крыши дома и захотелось поиграться ещё на бампере) временно, поскольку была синяя. Как обычно это временно оказалось на пол-года. Таки Боря (bor168) каждый раз встречая меня спрашивал: "Что порошок?" smile.gif Дело не в не памяти Бори (хотя у него её нет smile.gif), просто смотрелось классно. Причём покрасил за час кистью в два слоя.
    PS^ Сейчас опрыскана по верх металликом в цвет кузова (тоже красил заодно smile.gif), второй месяц полёт нормальный. Надо подождать весну smile.gif.
    PSS^ Млин! Надо встречаться по четвергам!
    • Машина: ТЛК105
    Я чёрной грунтэмалью (3 в 1) крашу. бампера сначала были покрашены порошком, но через год всё одно начал ржаветь в повреждённых местах, там где пескоструит с колёс и т.д. просто раз в год крашу кисточкой прям по ржавчине. 180 руб. за литр и делов на полчаса и нормально держит от коррозии.
    http://www.chelsi74.ru/published/publicdat...v_him_00471.jpg
    С Димедролом покрасили его бампер. Получилось очень даже гламурненько! ok.gif
    Краска матовая, пластичная.
    760431[/snapback]
    760624[/snapback]
    повторяю еще раз порошком красят либо по порошку, либо по голому металлу. В том случае, если уже покрашено порошком, то можно просто покрасить поверху. Если красят по голому металлу, то по уму покраска порошком включает в себя достаточно широкий комплекс работ. А тот грунт, о которым Вы читали является по сути порошковой краской с добавлением цинкового наполнителя, который в домашних условиях нанести невозможно. Грунтовать органикой под порошок бессмысленно, полимеризация порошка происходит при температура 200-250 градусов. При этот произойдет вздутие вашего грунтовочного слоя, хотя может и не произойти, как повезет.
    И еще до кучи. если бампер где-то шпаклеван, то порошок на этих местах держаться не будет.
    760954[/snapback]
    Я не читал о нём. Эта краска/грунт уже нанесён/а. Теперь стоит задача прикрыть его краской примерно в цвет кузова.
    Серебристый порошок плохо держится. Черный держится отлично, но чёрный я не хочу.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    У меня задний бампер окрашен "ржавостопо", высыхает краска в течении 20 минут, поверхность матовая. Не очень понравилось, т.к. царапается легко.
    Второй бампер окрасил другой краской "ржавчина стоп", когда покупал, думал что такая же. Но высыхает она около суток, поверхность глянцевая, слой получается толще первой краски. Очень доворен, т.к. скрывает неровности поверхности и придаёт глянцевый вид. Постараюсь сделать фото банки этой краски как выберусь в гараж.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    На данный момент тоже озадачился выбором краски для экспидиционника. Под порощковую краску какая должна быть подготовка металла? Есть ли смысл заморачиваться, или по старинке суриковый грунт, потом любая краска на масляной основе....
    По старинке не получится sad.gif Хороший сурик в природе уже не попадается. Да и маслянная уже прошлый век, слабая поверхностная прочность.
    По результатам полевых испытаний, Хаммерайт уступает порошковой окраске - слишком легко царапается, но, при этом не происходит отслоения краски рядом с повреждением. Надо бы докупить баночку на подкраску.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    любую краску (тот же хамерайт) покройте нормальным двухкомпонентным лаком и будет вам счастье... первый удар он на себя возмет, а любая краска гвоздя боиться...
    • Машина: Хайлюкс 106
    Порекомендую краску, в розничной продаже её не бывает . Найти можно там, где изготавливают кованые решётки-ворота. Очень многие кузнечные фирмы используют её. Кузнечные краски, называются - WS, немецкая вроде. Есть в разных цветах, матовые, глянцевые, фактурные. ООООчень рекомендую. Красятся обычно (т.е. кисочкой,пуликом) краски класс! У них же есть всякие чудо-грунты. Попробуйте - не пожалеете. По сравнению с ними Хаммер - отстой. Я б дал, но я в Смоленске))))
    А я вот ржавостопом пользуюсь...пластичный, терпит плохую обработку поверхности и вообще "прямо по ржавчине".
    Недостаток - только простая гамма, серебристого нет.
    кроме кузнецов, можно обратиться и к фирмам по промышленным краскам.... у них тоже есть чудесные краски, не то что ширпотреб на прилавках...
