SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #161 Опубликовано: 24 января 2012 добавил насечки по шашкам, должна лучше плющиться. своткая завтра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #162 Опубликовано: 25 января 2012 а я белочки немного порезал) напиши потом, как помогло не.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #163 Опубликовано: 25 января 2012 (изменено) ок. два колеса завтра забиру еще. может попробую на выхи. Изменено 25 января 2012 пользователем SveN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saderg 7 Откуда: Иркутская область,Нижнеудинск Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200. #164 Опубликовано: 25 января 2012 В 2009-м, к Симексу прикупил Белку. Поставил на диски 16х10 -44. По трассе не понравилось, управление стало хуже после симексов, по раздолбаной гравийке лучше. По снегу и камням сильно уступает, особенно при температуре около нуля. Потом продал. В 2010-м купил опять. Обул на родное литье 16х8 ет0. На нем понравилось, в том числе и по асфальту. Нормальная скорость 110-120 км/час. Комплекта хватило на 30 тыс.км. асфальт/грунтовка 50/50. Точнее у одного баллона по центру кусок отлетел, но до дома доехал нормально. Были перегоны по 600 км. Стачивалась при этом на глазах, особенно в теплое время. В 2011-м купил еще комплект, стоит сейчас на Уазке. Могу сранить только с Симексами 35-м и 36-м. Плюсы - глина - чернозем - колеи. Точнее, если взял в разрез, то в колью не падает - проткнул всего один раз и ни разу не порезал камнями. Минусы - снег - ковровое болото. Приходиться очень осторожно ехать, так как рвет дерн. - камни - гололед Сейчас на 36-м Симексе катаюсь, но если что то и Белку одену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Asanya 8 Откуда: Абакан Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с. #165 Опубликовано: 26 января 2012 Я рассматриваю Simex меньшего размера, 2 дорожечный и исключительно для вылазки в заведомые пампасы. Или как более вероятный вариант Silverstone MT Xtreme. На каждый день хочу Cooper STT. По куперу полностью солидарен В Сильверах разочаровался :( ...уж лучше за симекс доплатить За, примерно, 10 тыр. пробега (80% примерно асфальт) на заде сильвера стёрлись на половину, впереди процентов 20-30 остатка. По началу балансировал регулярно, т.к. после покатух отлетали грузики :ph34r: не помогает http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=98178&st=0 про симексы то же Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
saderg 7 Откуда: Иркутская область,Нижнеудинск Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200. #166 Опубликовано: 26 января 2012 В Сильверах разочаровался :( ...уж лучше за симекс доплатить По началу балансировал регулярно, т.к. после покатух отлетали грузики :ph34r: не помогает http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=98178&st=0 про симексы то же Сильвер гребет лучше симекса, но изнашивается быстрее. Если литье, то груза лучше лепить самоклеющиеся изнутри и на станке выбирать вариант грузов только по центру, тогда грузов меньше уходит и дисбалансом все нормально. Белку на литье балансировал, так на некоторых колесах стенд выдавал ошибку, потому как на сторону больше 1 кг получалось, а при выставлении по центру, получалось грамм 500. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #167 Опубликовано: 26 января 2012 мнется намного лучше, прожимаеться рукой. не пробовал ездить еще, но думаю будет намного лучше, потом думаю добавить еще маленькие ламели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #168 Опубликовано: 26 января 2012 мнется намного лучше, прожимаеться рукой. не пробовал ездить еще, но думаю будет намного лучше, потом думаю добавить еще маленькие ламели. Классно смотрится! Чем резали, тоже так хочу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #169 Опубликовано: 26 января 2012 (изменено) машинкой для нарезки, глубина 12 мм(больше не получаеться, гнеться лезвие), лезвие №5. рисунок сам придумал) получилось: разделил центральный грунтозацеп на почти равные части. боковые, они двух разных размеров(один с заводским резом соединяеться с центральным), которые чуть меньше(отдельные) тоже разделил на две части(не равных), который длиннй просто разделил на два. мнеться рукой, особенно чуствуеться когда просто ладошкой нажать на гребень, чувствуешь что середина проминаеться.. как раз по резам) позже постораюсь добавить еще маленькие резы(есть лезвие на №1), добавлю не очень много, чтобы не ослаблять шашки, по два три между резами основными, немного под другим углом... но общая направленность рисунка сохраниться. думаю резаный ресунок должен не плохо самоочищаться. Изменено 26 января 2012 пользователем SveN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #170 Опубликовано: 27 января 2012 (изменено) А по моему и так хорошо . Прежде чем еще резать прокатись, может и так пойдет. Интересно на шум это повлияет. И что за машинка такая? Если можно ссылку в студию. Изменено 27 января 2012 пользователем электроник излишний перепост Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #171 Опубликовано: 27 января 2012 вот она http://www.tech-russia.ru/prc_ruff.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
provotor88 1 Откуда: г. Москва, г. Кашира, г. Ряжск, Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69 #172 Опубликовано: 8 марта 2012 мужики а можно впихнуть белку на 80ку с лифтом подвески 3". если да то какие диски надо поставить? и будет ли резина за что задирать?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #173 Опубликовано: 9 марта 2012 мужики а можно впихнуть белку на 80ку с лифтом подвески 3". если да то какие диски надо поставить? и будет ли резина за что задирать?! Думаю можно, я на 2" пробовал не цепляло, но совсем в притык. Диски ширина 8 вылет +10, чтоб резина в арки уходила. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #174 Опубликовано: 9 марта 2012 переодену на 0 диски, попробую покататься. на выхи добавлю еще нарезки. на машину ставил резаные, плющаться лучше на порядок(сфотать нечем было) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
provotor88 1 Откуда: г. Москва, г. Кашира, г. Ряжск, Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69 #175 Опубликовано: 9 марта 2012 Думаю можно, я на 2" пробовал не цепляло, но совсем в притык. Диски ширина 8 вылет +10, чтоб резина в арки уходила. блин предположение это конечно хорошо! но хотелось бы поточнее так как покупать белку а она потом арки рвать будет! это не есть хорошо! знать бы точно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #176 Опубликовано: 9 марта 2012 тогда не бери. либо отбойники просто удлиняй до талого... чтобы сжатия не было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #177 Опубликовано: 10 марта 2012 блин предположение это конечно хорошо! но хотелось бы поточнее так как покупать белку а она потом арки рвать будет! это не есть хорошо! знать бы точно! Это как поточнее?? Может Гарантию дать :D . 3" понятие относительное если просевшие пружины то хорошо если 2" будет, а может они у тебя 3.5". Как тут поточнее скажешь? У меня на 2" не цепляло как не вывешивал, но машина пустая была.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #178 Опубликовано: 10 марта 2012 To: @SveN, Тебе твоего камапа хватает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #179 Опубликовано: 10 марта 2012 блок еще есть, если что....ну а так тянет нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бага 0 Откуда: Москва, ЗАО Машина: Toyota Hilux Pickup LN105 #180 Опубликовано: 10 марта 2012 Из личного опыта - ставили эту резину на паджерика, чтобы в Тверские болота ехать. Пока доехали от Москвы, раз 5 в шиномонтаж приезжали. Причину так и не поняли, но постоянно спускал воздух. Одевали с камерами. На мой взгляд - очень сильно греется даже при 60 км/ч. Но вот на мягкой почве, при не более 30-40 км/ч она просто зверь. В болоте быстро закапывается и садишься на мосты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
