rvr200 7 Откуда: Екатеринбург Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE #81 Опубликовано: 14 сентября 2010 (изменено) To: rvr200 просьба. замерь высоту и ширину покрышки одетой на диск? давление какое качаешь? 1111865[/snapback] Давление 2,5. Высоту и ширину в сантиметрах? Телефон кинь в личку, я тебе смской отправлю так быстрее будет Изменено 14 сентября 2010 пользователем rvr200 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEEPpopotam 8 Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #82 Опубликовано: 14 сентября 2010 To: rvr200 просьба. замерь высоту и ширину покрышки одетой на диск? давление какое качаешь? 1111865[/snapback] Ширину не мерял. Высота 35,7" На 10" дисках. (если вопрос про ФБЕЛ был ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #83 Опубликовано: 14 сентября 2010 To: rvr200 да, в сантиметрах. телефон кинул в личку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #84 Опубликовано: 15 сентября 2010 Новая белка на 8 " дисках высотой ровно 90 см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rvr200 7 Откуда: Екатеринбург Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE #85 Опубликовано: 20 сентября 2010 Испытал на выходных. Очень даже... Там где уаз на боггерах лебидился, проходил со всеми блокировками со второго раза, но свою лебедку не трогал. Очень хорошо выезжает из "засады" назад. Как тут правильно говорили - главное поймать момент, когда надо прекратить давить на педальку... Впечатляет. Правда народ, который следом едет, жалуется на "траншеи" которые оставляет за собой белка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #86 Опубликовано: 18 апреля 2011 Сегодня поставил белку . По размерам: Колесо с 16 диском шириной 8 и + 10 вылетом встало на ура. Размер практически такой-же как геоландер 315/75/16. Выше на 2-3см и шире 1-1.5. Из лифта проставки на пружины +2. Спереди впритык к лыже но не цепляет, сзади залезает внутрь арки, но тоже не цепляет. Ампутация арок и другие хирургические вмешательства не понадобились))). Налазит на диск относительно легко, но бескамеркой не держит, даже с герметиком, пришлось разориться на уазовские камеры. Отбалансировалось 1 колесо из 4 в остальных 70-75 гр дисбаланса...думаю на 50 кг не страшно. Ездил мало, в основном по асфальту Первые впечатления сумбурные... Если вкратце - гудит как бомбардировщик, живет своей жизнью то бьет, то не бьет, то бьет так что руль выпрыгивает, остановишься тронешься опять не бьет, под горку не бьет, в горку бьет, а порой едет как яйцо ощущение что зад перед обогнать хочет. Возможно резина новая немного прикатается станет лучше. Т. к. после проезда 30км по асфальту долбежки стало заметно меньше. Кстати по городу ездить комфортно, мелкие и средние ямы и трещины в дороге вообще не замечаешь(дороги у нас в городе не камильфо). Да и еще обгонять на трассе стало проще народ слышит заранее и к обочине прижимается . Скоростной режим держит, до 110-120км/ч разгонял, дальше очково, на кочках подлетать начинает))). Вопрос к пользователям этой резины: бьет ли у вас руль после 50 км\ч и если да то как с этим боролись? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #87 Опубликовано: 18 апреля 2011 Поаккуратней со скоростью белка тормозит очень плохо. Балансировал только передние колеса грамм по 600 вышло ,груза использовал грузовые после этого руль бить почти перестало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #88 Опубликовано: 18 апреля 2011 To: Alex535 По размерам: Колесо с 16 диском шириной 8 и + 10 вылетом встало на ура. Размер практически такой-же как геоландер 315/75/16. Выше на 2-3см и шире 1-1.5. Из лифта проставки на пружины +2. очень интересно....и каким образом все встало????????фото в студию. Налазит на диск относительно легко, но бескамеркой не держит, даже с герметиком, пришлось разориться на уазовские камеры. Епта, одевали на грузовом монтаже(колеса новые), матерились все.... Бескамерка держит, одета у меня. все отлично. уазовская камера маленькая для такого колеса...(может пиз****ть) У вас там белка или нет???? что то странно это все....фото в студию. у меня при лифте 4" цепляет и перед и зад, диски 16, j10 et-40... фото прилагаю) [attachmentid=116222] [attachmentid=116223] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #89 Опубликовано: 18 апреля 2011 To: Alex535 По размерам: Колесо с 16 диском шириной 8 и + 10 вылетом встало на ура. Размер практически такой-же как геоландер 315/75/16. Выше на 2-3см и шире 1-1.5. Из лифта проставки на пружины +2. очень интересно....и каким образом все встало????????фото в студию. Налазит на диск относительно легко, но бескамеркой не держит, даже с герметиком, пришлось разориться на уазовские камеры. Епта, одевали на грузовом монтаже(колеса новые), матерились все.... Бескамерка держит, одета у меня. все отлично. уазовская камера маленькая для такого колеса...(может пиз****ть) У вас там белка или нет???? что то странно это все....фото в студию. у меня при лифте 4" цепляет и перед и зад, диски 16, j10 et-40... фото прилагаю) [attachmentid=116222] [attachmentid=116223] 1371673[/snapback] У Alex535 диски с +5 вылетом, задние калеса в арки влазят, а у тебя в крыло упираются (впрочем у меня тоже бы при 4-х дюймовом лифте бы упирались), а вот спереди по идее у него должны калеса за раму цеплять... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #90 Опубликовано: 19 апреля 2011 С фото как встали не получится уже боди лифт делается, извиняйте((. Но поверьте на слово встали отлично! Я сам не ожидал. Специально вывешивал по осям, так что колесо на почти пол покрышки в арку заднюю влазило. Нигде ни трет виден даже запас. А вот спереди впритык к лыже зазор на глаз мм5 не больше, но тоже не цепляет. Из лифта на тот момент проставки 2" под пружины по кругу. Кстати зад слегка просевший был, кг 80 железа в багажнике валялось . Диск у меня 16 на 8 +10. А не +5. По моему от сурфа. SASH правильно сказал. Специально их (вылет +) искал, чтобы внутрь арок влазили. 0 вылет не пойдет точно. To Sven: у тебя с таким вылетом даже на 4" будет цеплять арки. Рекомендую сменить диски. Фото кину к концу недели как машину заберу. To Dimas 465: Тут такая проблема, не нашел в городе грузовой шиномонтаж, а то что написано грузовой (он один) стоит тоже оборудование как и на обычных и сидит узбек с кувалдой плохо говорящий по нашему, готовый за 800 р за баллон бортировать грузовые колеса, сказал грузовые колеса не балансируются, так ездят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #91 Опубликовано: 19 апреля 2011 To: SASH при 2" все равно должно цеплять. To: Alex535 фото ждем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serega-41 0 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: TLC-80 #92 Опубликовано: 19 апреля 2011 Тут такая проблема, не нашел в городе грузовой шиномонтаж,а то что написано грузовой (он один) стоит тоже оборудование как и на обычных и сидит узбек с кувалдой плохо говорящий по нашему, готовый за 800 р за баллон бортировать грузовые колеса, сказал грузовые колеса не балансируются, так ездят 1372169[/snapback] ну ты уж совсем то людей в блуд не вводи ,есть грузовые ш.монтажки,(даже с мойкой колёс),искать надо лучше....,уж совсем что-ли-деревня.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #93 Опубликовано: 22 апреля 2011 И так вношу свои пять копеек по этой теме: [attachmentid=116681][attachmentid=116682] и еще немного .. на колесе стоит пачка сигарет, для наглядности. [attachmentid=116683][attachmentid=116684] В зазоре между колесом и аркой где-то см 2 есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASH 24 Откуда: Ростов-на-Дону/Азов Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI. #94 Опубликовано: 22 апреля 2011 и еще немного .. на колесе стоит пачка сигарет, для наглядности. [attachmentid=116683][attachmentid=116684] В зазоре между колесом и аркой где-то см 2 есть. 1377155[/snapback] сообщи точные параметры дисков. Передние калеса точно ни за что не цепляют? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #95 Опубликовано: 22 апреля 2011 параметры дисков? какой лифт? и как сделан? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #96 Опубликовано: 23 апреля 2011 Сегодня поставил белку . По размерам: Колесо с 16 диском шириной 8 и + 10 вылетом встало на ура. Размер практически такой-же как геоландер 315/75/16. Выше на 2-3см и шире 1-1.5. Из лифта проставки на пружины +2. Спереди впритык к лыже но не цепляет, сзади залезает внутрь арки, но тоже не цепляет. Ампутация арок и другие хирургические вмешательства не понадобились))). 1370858[/snapback] Уже писал.. и это до боди лифта ничего не цепляло, но стояло в притык. Потом сделал бодик - проставки под подушки кузова 5 см. На фото с уже бодиком. Кстати кто делал боди лифт руль жестче стал? У меня в раза два((. Как с этим бороться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #97 Опубликовано: 23 апреля 2011 а диски? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #98 Опубликовано: 23 апреля 2011 диск на 16 ширина 8 вылет +10. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SveN 16 Откуда: Челябинск Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar #99 Опубликовано: 23 апреля 2011 и при +10 заднее колесо при диагонали не цепляет за раму??(внутри) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex535 0 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: TLC 80 1HD #100 Опубликовано: 24 апреля 2011 нет не цепляет. я же уже несколько раз писал см. 5 страницу. размер у резины не такой и большой (чуть больше 35") чеб ей не влазить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
