    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Я на своем Кузьме проводил разные опыты, один из них- установка интеркулера. Установил его над двигателем и поэтому пришлось резать капот.
    Результатом доволен. Из плюсов- в жару не тупит, максималка +5 км/ч (У меня колеса 295/75 r16 т.е. 33, на штатных должно быть побыстрее), кушать больше не стала, скорее даже аппетит уменьшился.
    Из минусов- усложнение конструкции, ноздрю покрасил глянцевой краской и теперь на солнце бликует, и может быть какие-нибуть процессы в двигателе, о которых мы еще до конца не знаем.
    Кстати - переоборудование транспортного средства, приводящее к изменению мощности двигателя запрещено! Наряду с тормозами, ремнями безопасности и прочим... thank.gif
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Фото могу завтра сделать, только я не знаю как их выкладывать. Буду очень благодарен за подсказку.
    Буду очень благодарен за помощь.
    • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
    821579[/snapback]
    ждемс))))
    1 нажимаешь "ответ"
    2 смотри на странице, ниже иконок (2 ряда смайликов)
    ниже "обзор" указываешь путь фото в твоем компе, "добавить файл"
    можешь добавить несколько фото (если размер не велик)
    и усе "отправить"
    ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Пробую вставить фото.
    Завтра поделаю фоток. Оказывается можно добавлять фотки,но чтоб они были не более 250 кб. Завтра к обеду постараюсь выложить побольше.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    А поподробнее от чего сам охладитель. И чем соединял всю схему. От чего сам козырек на капоте. Спасибо.
    824489[/snapback]
    +1 отчетец бы)))если не трудно конечно...
    Вот, наделал фоток. Тока качество с мобильника.
    Вид спереди. Ноздрю сместил правее, чтоб обзор вперед не закрывала.
    Форсунки омывателя оставил на штатном месте.
    На капоте сохранил усилители.
    Входной патрубок в радиатор получился идеально, без резких изгибов.
    С выходным патрубком пришлось повозится. Сварил из железа с необходимым изгибом. Сгладил повороты как мог и в общем то получилось без криминала.
    Короб воздуховод сварил из алюминия. Учел в нем ребра для уплотнения и кранштейны кпепления. Изготовление заняло с пол дня, т.к. надо было тщательно его подгонять.
    Радиатор крепил на три точки- одна слева и две (на след. фото) справа. Левая ограничивает движение радиатора вправо и в лево. Прошу обратить внимание, что радиатор прикручен к кранштейну не жестко, а через резинку с металлической втулкой. Так обычно крепятся корпуса воздушного фильтра на авто.
