    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    ... побольше датчиков
    термодатчик на впуск до турбины
    2й после турбины до кулера
    3й после кулера
    и 2 манометра - 1й после турбины до кулера и 2й после кулера
    и опять погонять
    и все станет понятно
    ага ,все это в хроме на панель приборов и стойку , ещё синие "писалки" на омыватель , желтые брызговики ( СПАРГО ) , растяжку под капотом , фильтр нулевик , "сенон" и сигнал "ту-ла-ла"...
    ЗЫ: без обид , не смог удержаться как представил ТАКОЕ ... party.gif
    To: Лёха Юрич smile.gif
    ну мы это барахло как есть на проводах и шлангах на панель бросали да смотрели... на время тестов
    иначе мать его свихнуться можно от приборов
    ваще чем больше гоняю тем больше мне нравится панль с ТРЕМЯ приборами - температурой ОЖ, лампой давления масла и лампой включенной передней блокировки
    остальное - нах
    • Машина: Я верю Путину
    To: KuzyaVod mad.gif А понты? blink.gif
    To: bogra Оно,понятно,что с вентилятором.Это не пробл.,а вот каналлы прадовские правильные в сотый капот геморроить ну совсем не охота.
    С другой стороны уж больно короткий и лаконичный впускной тракт получается.Может и придётся заморочится. dead.gif верхней установкой.
    тогда крупная ноздря и вентиляторы
    заодно не будет лишнего сопротивления и тепла перед штатными радиаторами
    крупная - это у которой большое фронтальное сечение
    Дык прадовский чем хорош-не тянет он на интеркулер гуано в которое ныряеш,а ноздря-гуаносборник есть.
    Охлаждизму основного фронтальник врядли помешает.Вона скока там понатыкано!И те коробки рад-р,и те кондея,и ни чё.Гуано,канешна,соберёт,не без этого.
    To: Ярослав TLC
    теоретизировать мы можем долго
    как оно себя поведет мы с тобой предсказать не сможем никак
    тока пробывать
    если ноздря гуаносборник, то в том же самом говне фронтальнику еще хуже smile.gif
    To: bograЭт точно.Попробую-выложусь buzz.gif
    • Машина: TLCP95 Акпп 1KZ Multimod
    Чет такую дискусию мы развели руки зачесались завтра капот сниму все вкрячу и покатаюсь по полям лесам асфальтам около теплостановским - посмотрю чего получится из этого....
    Что-то я вспомнил цитату из старого журнала Мото: цепь слетела, двигатель заглох, мопед начал набирать скорость... biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Да ладно вам ваевать то . Вот посмотрите человек ставил правда на патруль и давно но всёравно интересно будет думаю http://vse-4x4.ru/index.php?topic=2724.0
    To: Ribak
    дело не в том что ставил
    мы тоже ставили
    дело в том чтобы в этом был смысл
    "Чтобы был смысл" нужно:
    1). Не допустить большого сопротивления воздушному потоку!
    Для этого радиатор интеркулера нужно брать от чегото более литражного и мощного... Например от полугоночных легковушек... Интеркулер размером с комнатную батарею отопления и дырами по 60мм в диаметре обеспечит реально кардинальное снижение температуры воздуха при минимальном снижении давления турбины. Только размещать его тоже следует с умом... Фронтальник тем и хорош, что позволяет и разместить такую дурынду в месте, где есть и свободное пространство, и обеспечить нормальный обдув максимально холодным воздухом!
    2). Обеспечить эффективный обдув! Желательно естественный... Электровентилятор своё дело сделает, но он сожрёт всю среднестатическую прибавку мощности... опосредовано... через всю цепочку вентилятор-АКБ-генератор-двигатель... прикиньте КПД каждого звена!? Эффективный естественный обдув интеркулера ноздрёй на капоте обеспечить практически невозможно! Во-первых ноздря расположена не в зоне максимального давления встречного воздуха, во-вторых имеет площадь намного меньше площади интеркулера, в третьих - давление ПОД капотом, боюсь, будет почти всегда выше или ненамного ниже давления в ноздре... Чиста аэродинамически...
    3). Сам не обращал внимания на этот пунктик, но по трезвому размышлению на практике пользы от него не меньше, чем от непосредственно интеркулера... Это - ресивер!!! Все эти дополнительные патрубки после турбины позволяют создать дополнительный объём воздуха, который позволяет избежать провалов в приёмистости двигателя из-за инерционности связки турбина-двигатель-турбина, а, возможно, и создать подобие резонансного наддува! Но тут уж как повезёт... Если бы можно было такие вещи рассчитать, чтобы получить гарантированный результат! rolleyes.gif Мне судя по всему - повезло...
    Ну на что можно расчитывать, приляпав над турбиной и выпускным коллектором(в самом жарком, непродуваемом месте!) интеркулер с книжку величиной и отверстиями под воздух с мышиную попку!? И то толк есть...
    Насчёт компа, заточенного под интеркулер замечание: да, такой комп плеснёт топлива, столько сколько надо, зная реальную температуру воздуха на входе в цилиндры... соответственно позволит получить МАКСИМУМ мощности от двигателя при минимуме расхода! Но разве обычный двиг не работает лучше в мороз? Значит интеркулер без такого компа позволяет улучшить характеристики двига не на 100%, а, скажем на 50%... и получить прибавку, скажем, не 10 лошадок, а 5... И что здесь катастрофического?
    По непроверенной информации комп таких двигателей как 2лте, 1кзте имеет всего три режима работы в зависимости от температуры всасываемого воздуха... люди игрались датчиком температуры, наблюдая за впрыском!
    • Машина: Lc 95
    Ну и мои пять копеек: собрал новый HD-T c турбинкой Гаррет от Сафари кита, кулер сначала не ставил, хотел проверить разницу, да и сомнения были по поводу увеличения турбоямы "типа пока продует всю канализацию". Игрался с настройками ТПА, давлением наддува, оптимизировал бустер-корректор, в итоге поехала хоршо, расход в пределах 12-15 при разных условиях. Потом поставил кулер из того же кита и был приятно удивлен значительному приросту тяги на низах и средних. Так что отсутствие мозгов у мотора, компенсируется наличием их у настройщика системы biggrin.gif (шутка).
    To: Fergana Ай да Олега!+500 ok.gifbuzz.gif
    Мы забываем на самом деле один важный момент.Термодинамика называется.Сам то процесс состоит не в том,что просто охлаждается воздух.Суть то в том,что сжатый турбинкой,он по входному патр.интеркулера попадает в обьём,превосходящий потрубок на порядок.Резко расширяется,и теряет температуру,отдавая её через соты.Восполнить потери её позднейшим сжатием перед впускным коллектором невозможно по причине отсутствия второй турбины,лопатки которой ,собссно,и греют воздух.Следовательно благо он есть в любом случае,стоит ли под капотом,стоит ли спереди.Не ясно :превысит ли эффект коротких патрубков при верхней установке эффект оптимального охлаждения при фронтальной.Вот в чём вопрос.
    To: Fergana Потрать на нас время,расскажи ,как точил схему поподробнее.А?
    П.с.Потери на вентилятор выше посчитаны некорректно.Он сильно не всегда работает.Только при превышении т.неких(?)значений.
    Визуальные оценки прироста или потери мощности-- это все как-то расплывчато. Интересно было бы оценить пользу интеркуллера и покрутить ТПА с использованием динамометрического стенда think.gif
    Это было бы круто!
    Только это для производителя больше подходит... они могут себе позволить поиграться длиной\толщиной\формой патрубков, размерами и конструкцией радиатора и прочей хрени... Заценить теоритически, так сказать, а уж потом строить! А я пошел на базар - там трубы гнутые на 35, на 50 и на 75мм - выбирай...
    Лично я вообще ничего не понял... В какой "обьём,превосходящий потрубок на порядок" попадает воздух!? unsure.gif С чего он вдруг расширится!!? think.gif И для чего его опять сжимать!!!???? blink.gif Давление воздуха что у турбины, что у клапанов практически одинаковое... Падение давления есть, конечно, оно вызвано сопротивлением коллектора и радиатора прохождению воздуха!Закройте коллектор у головки - давление будет одинаковым в любом месте коллектора!
    Согласен, но имеено это я и имел ввиду - вентилятор включается когда уже совсем попа, а судя по всему она возникает регулярно... Просто акку заряжается всегда, поэтому включения вентилятора сразу и не заметно...
    И вообще - судя по полученному результату никто из разработчиков авто оптимизацией двигателя и не занимался, если наколхозив эдакое нечто можно легко снять с движка дополнительно 10-15% его мощности... Возможно были другие приоритеты - типа шума, стоимости... unsure.gif За счёт чего-то же снимают нонче в два-три раза больше кобыл с того же литража!?
    • Машина: Тойота
    To: Ярослав TLC
    Да поставь себе механический компрессор, и забудь про яму, и куллер, ведь нагреваться будет не от чего.
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    в у нас в городе есть дино стенд но крузак туда не влазит
    Да при установке кулера давление на впуске у вас упадет но это можно скоректировать увеличением наддува,НО непереборщите с размерами кулера здень не тот случай когда размер имеет значение. лет 5 назад когда начинали заниматься гонками проходили через это.
    To: Zhornic Попробуй посмотреть устройство кондиционера или любого холодильника.Так же работает и интеркулер.Т.е.первично то,что на пути горячего воздуха есть некий обьём,в котором происходит резкое расширение потока-резкое охлаждение.А сжимать его надо запихивая из интеркулера опять в патрубок перед впускным коллектором.
