Дерсу Узала
Что с нами???
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Нашли куртку.
    http://lenta.ru/news/2009/12/01/jacket/
    818311[/snapback]
    По моему им Маринина пишет пресс-релизы.
    • Машина: Уазик
    "...Помимо куртки было найдено перевернутое ведро, на котором сидел предполагаемый террорист, утверждает собеседник агентства..."
    Неадекват какой-то тотальный...
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    Перед движущимся поездом бежит одиночная волна поперечной деформации рельсов - эдакий "горб". Скорость этой волны определяется во многом жесткостью металла (другие факторы - толщина рельса, жесткость крепления, и т.д.).
    Если скорость поезда меньше скорости этой волны, то она убегает вперед и благополучно расплывается.
    Если скорость поезда больше - он набегает на этот "горб", в результате чего происходит динамический удар с нагрузками на порядок-два выше статических. Аналогичная картинка при пересечении самолетом звукового барьера, но там это разовая вещь, а тут постоянный процесс. Эти волны постоянно генерятся и постоянно же попадают под колеса поезда. Вот, один шовчик и не выдержал - может сварили плохо, может шпалы или насыпка под ним промялись.
    Т.е. скорости поездов по-любому должны быть меньше скорости этой волны. А эта скорость зависит прежде всего от материала и профиля рельсов. Профиль стандартный, а материал говно, как вобще все стальные изделия в постсоветское время.
    818269[/snapback]
    Извиняюсь, это Ваша личная теория или где - то можно об этом почитать?
    818285[/snapback]
    Эээ... стесняюсь спросить, в то, что, например, обычный мост трясется под ногами и вверх-вниз, и вперед-назад тоже не верите и тоже "надо почитать"? biggrin.gif
    То, что волна есть - сомнению не подлежит. А вот как поезд может ее догнать - интересно.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    To: Снайпер
    Поддерживаю . Пора вводить контроль качества с максимальной уголовной ответственностью везде и за все !!!
    Вспоминается страна КИТАЙ и "дело" о молочных смесях.
    по итогам того ВИНОВНЫМ выписали ВЫШКУ! .....завидую..........
    Кто объяснит, почему такие слабые крепления кресел к полу ?
    Вагон не ударялся об стену, но большинство кресел сорвались со своих мест.
    А зачем? Расчеты я не уверен но думаю другие - если намертво прикрутить кресла они будут работать как градирки в рудной мельнице.... Тогда выживших вообще не будет.
    И все должны будут сидеть пристегнутыми....
    Лучше бы они были пристёгнуты, а крепление кресел усилено.
    Полагаю, ускорение при торможении не было запредельным для человека пристёгнутого к креслу.
    Изменено пользователем Филимон
    • Машина: Паровоз
    Перед движущимся поездом бежит одиночная волна поперечной деформации рельсов - эдакий "горб". .....
    818269[/snapback]
    818285[/snapback]
    Я же там написал - "сугубое имхо". Значит "чисто мое мнение" в переводе. smile.gif
    Но это следует из всех общефизических соображений.
    Можете промоделировать - тащите любую деревяшку за нитку по воде. Пока скорость деревяшки меньше скорости распространения поверхностных волн, перед деревяшкой вода лишь слегка морщится - относительно деревяшки это стоячая волна - тот самый "горб"; точнее их несколько, но это не принципиально.
    Как только скорость деревяшки становится больше скорости волны, перед этой деревяшкой возникает бурун. Т.е. деревяшка наезжает на "горб", отчего тот разрушается и получается турбуленция. А в турбуленции скорости потоков неизмеримо выше, чем в волне, не говоря уже про хаотичность. Соотв. внутренняя энергия в буруне выше на порядки чем в волне, и нарастает примерно пропорционально третьей степени скорости (!).
    * чтобы увеличить скорость водоизмещающего судна в два раза, мощность двигателя надо увеличить в восемь раз. *
    Ну и вот.
    Теперь заменяете деревяшку локомотивом, а воду рельсами - получаете искомую картину.
    ЗЫ: На форуме РБК под тем же ником не Вы ли изволите быть? wink.gif
    Изменено пользователем Медwедь
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    To: Медwедь
    если бы так...то весь рельс в микро трещинах должен бы быть...
    • Машина: Паровоз
    To: Медwедь
    818473[/snapback]
    А оно так и есть. Недаром пути периодически меняют. Причем как раз те, где поезда быстро бегают - из-за динамических нагрузок. Подъездные пути какого-нить металлургического комбината могут лежать сто лет, хотя по ним все время тяжести просто ужасные перевозят - зато скорость никакая, так что нагрузки почти статические.
    Но трещины не слишком фатальны, если в рельсе нет явного дефекта - это все-таки регулярно отслеживатется.
    А вот со сварными стыками уже может быть проблема - стык сам по себе всегда дефект.
    • Машина: Паровоз
    818328[/snapback]
    Это надо в Смешилки.
    Сразу вспоминается великий сыщик мистер Моркоу из "Приключений Чипполино" - "им надо было насыпать соли на хвост и ловить сачком". biggrin.gif
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Ну и вот.
    А такое понятие как агрегатное состояние вещества тебе не знакомо? Физик, оптыть! Это разные агрегатные состояния вещества! Какая может быть модельность? Там _жидкость_, а тут не просто твердое - _кристалическое_!
    Или ты умеешь считать "фруда" для металла? И хочешь сказать что 250 кмч это уже "глиссирующий" по железу паровоз?
    Для того чтобы "волну на рельсах" нагнал паровоз, рельсы должны быть из гмнх в прямом смысле. mad.gif
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    818468[/snapback]
    А как Вы считаете, какова скорость этой "стоячей волны" в рельсе?
    • Машина: Паровоз
    818509[/snapback]
    Миш, ну я так и знал, что ты как продвинутый судоводитель и судолюбитель выступишь по поводу. smile.gif
    Но ты не физик, сразу видно. По крайней мере в физике твердого тела. Поэтому и не видишь аналогий.
    Рельсовый путь не абсолютно жесткий - посмотри на шпалы и рельсы когда по ним проходит поезд, убедишься. Земля рядом тож трясецца нипадеццки - с чего бы? wink.gif
    О глиссировании там речь не шла, заметь - паровоз не на воздушной подушке.
    818511[/snapback]
    Ее давно уже вычислили и измерили. Те самые 160км/час или чуть больше - пределная скорость на наших лучших ж/д дорогах.
    Ссылку покажу как найду.
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    818328[/snapback]
    А под этим ведром они не нашли "мину" террориста? И как они поняли,что именно террорист сидел, там отпечаток задницы? уже сняли? biggrin.gif
    • Машина: Паровоз
    818524[/snapback]
    Последняя новость: на ведре была надпись "Аллах Акбар", а внутри две случайно прилипших мины с отпечатками пальцев Доку Умарова и Бориса Березовского. biggrin.gif
    Ну и вот.
    818509[/snapback]
    А что, колебания и волны в стали не распространяются? biggrin.gif В колокольчик позвони, а еще лучше в школу зайди на урок физики, класс в 7-й.
    Ребят, не позорьтесь. Вы никуя не поняли куда я вас отослал. А отослал я вас как раз в школу. Пойдите поучите слегка про агрегатные состояния (чем отличаются принципиально и куда уходит энергия при фазовом переходе жидкое-твердое), а далее физику колебаний и волновуху (это уже общая будет) - чтобы понять как это все работает в жидком состоянии и в кристалической решетке. ФТТ, тем более теорфизы мои базовые дициплины в институте. Разжевывать про "фруда на рельсах" даже желания нет - все равно никуя не поймете.
