Nike78RUS
Еще раз напоминаю про проверку затяжки колес!
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    А у меня такая история.
    Поставил в конце ноября зимнюю резину на дисках. Диски реплика от 80-ки. Гайки к дискам дали, как на фото слева внизу. В прошлом году все было пучком. Пол зимы откатал без проблем.
    В этом году на правом переднем колесе накручиваю уже третью гайку. Раскручивается и теряется по 1 штуке. Остальные проверяю - все намертво. Накручиваю другую гайку (но уже такую как слева вверху, других в запасе нет). Через пару дней наблюдаю открученную и потерявшуюся соседнюю гайку. Опять проверяю остальные - намертво. И так уже третью потерял и заменил.
    Что за барабашка?
    850635[/snapback]
    Поменяй задние калёса с передними - может поможет. Или для начала проверни диск относительно шпилек на 60, 120 или 180 градусов.
    Получается примерно такой эффект, если притянуть все 6 гаек равномерно и с нужным моментом, а потом 5 из них ещё дотянуть, то 6-ую руками отвинтить можно.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2131
    Что за барабашка?
    850635[/snapback]
    Шпильку проверь, может тянутая уже.
    Я летом терял левое заднее на 100км/ч... Далеко-о-о-о улетело колесико, барабан тормозной искали пару часов, потом плюнули. Заглушил тормоза скрутил по гайке с каждого колеса и проехал около 800км до дома без запаски(на ней ехал, колесо порезал). Опорный диск(на который колодки крепяться) покоцал не хило, до сих пор не поменял.
    Испугаться не успели laugh.gif . Было тока бум и шршршршр по асфальту железом. biggrin.gif
    • Машина: TLC 75
    Вот согласитесь, если б женщина такую тему создала, ща бы началось "обезьяна с гранатой" и т.д.
    Тоже как-то дааавно потеряла заднее левое
    Вот что интересно. терял тоже левое заднее, 3 разных машины, разные колёса и разные шпильки с кайками.... Но почему то каждый раз левое заднее.....
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    на штатных дисках и со штатными гайками такого произойти не должно
    конструкция препятствует самопроизвольному откручиванию
    думаю где-то косяк, либо диски неродные, либо гайки, либо и то и другое
    849424[/snapback]
    Диски родные, гайки - не знаю. У меня стоят как на фото верхние левые.
    В магазинах нашел только нижние левые - других нет.
    Какие ставить?
    849675[/snapback]
    • Машина: TLC HDJ81VXL 94г
    может на европейках и японках разное литье штатное, но притащив с япии колеса со штатным литьем, гайки пришлось покупать отдельно, они с юбками, то есть не просто шестигранник с конусом а конус с шайбой. на фото нет ни одной похожей
    877513[/snapback]
    blink.gif ...Действительно интересно. У меня колесо взрывалось на скорости 140 км/ч тоже именно заднее левое. Сначала шлепок как по днищу камень вылетел - 3-5 секунд - нормально,.. потом машина резко теряет управление - первое очучение, что-то с рулевой surprize.gif с трудом удержала в потоке на левой полосе и рядом со встречкой, между фурами surprize.gif , по тормозам, правый поворотник и резко "идите все нах!" на обочину. Выхожу, а там - мочалка. sad.gif
    ПРИКОЛ в том, что в тот же день, к ночи, пробила и это же колесо запаску (правда она г-но была уже). Каждые 2-3 км останавливалась и докачивала blink.gif потом дырка с карандаш образовалась. Домой приехала аккуратненько на диске последние 5 км - его не покоцало. Но резину вообще измочалило в тонер для картриджа biggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    После самостоятельной смены колес,проехав километра 3 на повороте -бах и морда провалилась.левое переднее колесо соскочив со ступицы оторвало расширитель- крыло не пострадало-гайки в рядок метров в 20-ти ровненько лежали шпильки не пострадали.кстати на разгруженных мостах почти не заметно ослабление момента гаек.после потери гаек диск ложиться на ступицу и сходит не нагружая шпильки и практически без вибраций.на паджере заднее колесо несколько раз предупреждало меня прежде чем отвалиться- вибрацией с перекатыванием по шпилькам.Так что на 80-ке был удивлен незаметностью происходящего момента .кстати после этого появилась вибрация -замена колесных и тормозного дисков не помогла.не знаю что еще могло погнуться .
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Терял колеса на жигулях, в юности, в разное время переднее левое и заднее левое. Урок запомнил крепко, гайки протягиваю при каждом удобном случае, особенно после посещения сто и шиномонтажки.
    Гайки для алюминевых родных дисков (на 80ку) в каталоге тойоты только одни 90942-01081. Правильные гайки?
    Для моей машины бьется номер гайки 90942-01077.
    У меня на машине гайки те, которые слева вверху.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    последнее необдуманное подтягивание гаек привело к тому что нахрен лопнула проставка расширитель. wow.gif так что всё с умом надо thank.gif
    • Машина: ТЛК105
    Про моменты затяжки частенько спорил: На 105-ку стальные диски !!!! 209 н\м, литьё с конусами 134 н\м, литьё с втулками - 160н\м. (они в мануалах есть). И ещё для подстраховки локтайт 242 отлично помогает, тоже всегда его использую и никогда не смазываю маслом резьбы на шпильках.
    • Машина: Prado 2001 1kz
    какая хорошая тема...
    пойду-ка и я dumb.gif в гараж да проверю как Дениска с шиномонтажки мне Гудрича прикрутил...
    877744[/snapback]
    Саш, это гайки идут после 95г:
    Код детали Кол-во Период выпуска Дополнительная информация
    90942-01020 02 07/1991 - 01/1992 FJ80,HDJ80,HZJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SPARE WHEEL CARRIER(BACK DOOR W/
    90942-01020 02 01/1992 - 08/1992 HZJ80..STD..ARL;FZJ80,HDJ80,HZJ80..GCC,GEN;W(SPARE WHEEL CARRIER(BACK D
    90942-01020 02 08/1992 - 01/1998 HDJ80..LHD;FZJ80..GCC,GEN;HDJ80..RHD..5F..GEN;HZJ80..5F..(GCC,GEN);W(SP
    90942-01020 03 07/1991 - 01/1995 FJ80,FZJ80..STD..GCC;FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80..GEN;W(SPARE WHEEL CARRIER(
    90942-01020 03 01/1995 - 01/1998 FZJ80..GEN;HDJ80..LHD;HZJ80..5F..GEN;HDJ80..RHD..5F..TD2;W(SPARE WHEEL
    90942-01077 02 01/1995 - 01/1998 HDJ80..LHD;FZJ80..4FC..GEN;FZJ80..GCC..EFI;HDJ80..RHD..5F..TD2;FZJ80,HZ
    90942-01077 03 01/1995 - 01/1998 HDJ80..LHD;FZJ80..4FC..GEN;HDJ80..RHD..5F..TD2;FZJ80,HZJ80..LUB..(GX,VX
    90942-01081 02 01/1990 - 03/1991 FJ80,HDJ80,HZJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(ALUMINUM WHEEL & SPARE WHEEL CAR
    90942-01081 02 03/1991 - 08/1992 HZJ80..5F..(GX,VX)..(GCC,GEN);FZJ80,HDJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(ALUMINU
    90942-01081 02 08/1992 - 01/1995 FZJ80,HDJ80,HZJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(ALUMINIUM WHEEL & SPARE WHEEL C
    90942-01081 03 01/1990 - 03/1990 HDJ80,HZJ80..LUB..GEN;FJ80..LUB..(ARL,GEN)..CBR;W(ALUMINUM WHEEL & SPAR
    90942-01081 03 03/1990 - 08/1992 FJ80,FZJ80,HDJ80,HZJ80..LUB..(GX,VX)..GEN;W(ALUMINUM WHEEL & SPARE WHEE
    90942-01081 03 08/1992 - 01/1995 FZJ80..RHD..GX..CBR;HDJ80,HZJ80..LUB..GEN;FZJ80..LHD..LUB..(GX,VX)..GEN
    90942-01082 02 01/1990 - 08/1990 HDJ80,HZJ80;FJ80..GX,VX;FJ80..STD..(ARL,GEN);W(SPARE WHEEL CARRIER(BACK
    90942-01082 02 08/1990 - 03/1991 FJ80..STD..GEN;HDJ80,HZJ80..GCC,GEN;FJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(SPARE WH
    90942-01082 02 03/1991 - 07/1991 FJ80..STD..GCC;HZJ80..STD..ARL;FJ80,HDJ80,HZJ80..(GX,VX)..(GCC,GEN);W(S
    90942-01082 03 01/1990 - 08/1990 FJ80..STD..GCC;FJ80,HDJ80,HZJ80..ARL,GEN;W(SPARE WHEEL CARRIER(BACK DOO
    90942-01082 03 08/1990 - 07/1991 FJ80..STD..GCC;FJ80,HDJ80,HZJ80..GEN;W(SPARE WHEEL CARRIER(BACK DOOR))
    а на мою 92 с алюминевыми дисками только 90942-01081.
    Хотя внешне они тоже похожи на левые верхние (купил одну для примера).
    Изменено пользователем Nike78RUS
    запугали блин ... теперь каждый раз обхожу машину по-кругу и разглядываю гайки laugh.gif
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    А кто ещё имеет опыт смазывания фиксатором резьбовых соединений шпилек перед закручиванием? Я активно использую различные фиксаторы в машине и мотоцикле, т.к. убедился в их работе на все 200%, но колёсные гайки переодически смазываю маслом уже на второй машине, не знаю почему, но никогда не ослабляло, хотя ревниво всегда стараюсь следить за затяжкой. Может быть повезло?
    880325[/snapback]
    Попробуй обходить машину с балонником на перевес и не разглядывать, а закручивать) Шучу, но если регулярно так делать, то 100 раз ничего особенного не заметишь, а на 101 может ожидать сюрприз. Как уже писали в этой теме, зачастую откручивания происходят после вмешательств, особенно шиномонтажек)
    да не smile.gif , у меня фантазии хватает сообразить что закручивание одной гайки ослабляет остальные tongue.gif .... если все на месте, с резьбы не слезли, то и нафиг , их шесть однако, четыре точно удержат
    • Машина: ТЛК105
    В мануалах на машину часто видел категорический запрет на смазывание маслом колёсных шпилек/болтов. Сам никогда не мазал (суммарный пробег где-то млн. км). И это правильно, т.к. гайка там контриться трением.
    Фиксатором резьбы мажу очень давно по совету автогонщиков. Использую средней фиксации (242 или 243). Фиксатор также защищает резьбу от ржавчины, т.к. заполняет все зазоры в резьбе, вода просто туда не проникает.
    ну вот опять - то же самое колесо, только гайки закручены гайковертом на сервисе.
    Менял резину, и при откручивании одна из шпилек оборвалась. Остальные открутил с применением двухметрового рычага.
    Поменяю-ка я все шпильки на этом колесе.
