kot333
Полуось от FEBEST
    • Машина: Стирательная
    если заказывать длинную полуось от FEBEST, то нужно заказывать номер 0112-LC80RH верно?
    В маркировке присутствует RH. Это правая сторона. Справа стоит короткая полуось. Выходит ошибки нет?
    Или они право/лево определяют стоя перед машиной...
    Наверное по маркировке лучше заказывать. В маркировке врядли ошибка.
    Изменено пользователем Interceptor
    • Машина: TLC 80 VX, 1HDT, 32 чистокровный японец
    1091831[/snapback]
    от греха подальше заказал оригиналы, только вот еще не пришли ph34r.gif обещают в конце недели. Вот так вот ждем товары с экзиста laugh.gif все наверно изза смока mad.gif
    Закзал длинную Febest [0112-LC80RH] за 1700руб ...и короткую Оригинал 2000руб [43411-60090]
    отдам Febest токарю на полировку поверхность скольжения сальника... вот такой колхоз задумал.
    Изменено пользователем f0X
    Друг! 0112-LC80LH LH это Left Hand - левая сторона! Посылай ка ты продавца лесом и делай возврат!
    Вот и я тоже самое подумал про LH. Прикол в том, что на коробке в которую упакована фебестовская полуось - именно этот номер. И на самой полуоси тоже выбит этот номер. Т.е. право и лево перепутали еще на заводе! biggrin.gif
    Обещанные фотографии
    Не шлифованное посадочное место под сальник на Febest-овской полуоси
    865825[/snapback]
    To: Eugen
    Видимо, Вам не повезло .... попалась бракованная (недоделанная) п.ось febest
    Сегодня имел честь получить новую длинную п.ось. Шлифовка под сальник выполнена так же как на оригинальной.
    фото:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Как можно металл на твёрдость проверить?
    • Машина: HZJ77
    Ждать, пока сальник эту полуось сожрет. Новые тойотовские жрутся безобразно быстро. Раньше такого не было. smile.gif
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    To: Eugen
    Охренеть! blink.gif Вот заразы китайские! Мда...
    Эх, эти бы фотографии, да мне полгода назад, когда я со скандалом в экзист возвращал свою нешлифованную полуось.
    Что интересно - на оригинальной полуоси место под сальник проточено криво. Это на работе сальника, конечно не скажется, но наводит на грустные мысли про качество оригинальных запчастей. sad.gif
    на фото явно видна разница в форме зуба шлица, оригинал толще. и чистота поверхности у оригинала явно выше, видно даже на фото
    На оригинале ещё и следы закалки видно.
    как поставлю отпишусь если будут нюансы, потом ревизию сделаю либо по необходимости ....либо через пол-года... потом тож отпишусь.
    • Машина: hzj75
    а что ASVA,что FEBEST... одна фигня, упаковки разные, походу на одном заводе делают в китаесы.. резинотехнические изделия гумно полное что сайленты что сальники, ШРУСы и подшибники вроде ходят по асфальту, но... браку и пересорта пипец особлено левая правая стороны.. причем не факт закажешь левую+ правую прийдет 2 левых или правых
    1108118[/snapback]
    • Машина: TLC 80 VX
    Саня, я видел, правда шрус! Честно говоря не впечатлил! Повозил денек, рассмотрел получше и отвез назад!
    think.gif не стал, я ставить FEBESTовскую полуось.
    При замене шрусов, оставил как было длинную родную (видимо она была заменена до меня party.gif выглядит почти как новая ... даже от сальника проточки не видно было и шлицы в порядке), а короткую заменил на новую оригинал.
    общем FEBEST обмазал литолом и положил на полку до следующего года, потом поставлю на вторую 80ку, там и проверим....
    • Машина: TLC 80 VX 1FZ-FE
    дабы не плодить тем рашил спросить здесь.
    получил оригинальную полуось, короткую - и вот посреди полуоси видно явлени как на фото [attachmentid=94671] - скажите это так и должно быть?
    Да. Так и должно быть. Этот шов есть и на FEBEST и на ASVA и на оригинале.
    Что имею сказать про данную полуось. жаба задавила все таки заказал длинную от фебеста и короткую оригинал. по оригиналу вопросов нет а по фебесту выяснилась удивительная вещь. она сцука не лезет в новый НКНовский шрус.
    толи на заводе толи еще где были сбиты несколько начал шлицов перед стопорным кольцом. полчаса епли с надфилем проблемы решили. однако факт налицо.
    что касается твердости металла. потом ради интереса поскреб надфилем оригинал - разницы впринципе нет.
    фотку прикладываю после обработки но фотал на телефон толком невидно.
    там де обведено пришлось точить.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC 80 VX
    • Машина: HZJ77
    Вчера купил в магазине новые оригиналы. Ржавчины почти не было. Удивилсо.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    у кого полуоси стоят неоригинальные?, отпишите как ходят? и ходят ли вобще!
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Второй год как поставил полуоси Febest. Ездил пару раз по Кавказу и в Абхазию, несколько раз в Карелию. Колёса 35 стоят. Разбирал недавно (фетры, ступичные и сальники менял), видимого износа нет в районе сальников, в шлицы входят туго. Считаю, что себя уже оправдали. Фетры не оригинальные пару лет ходили и ещё бы проходили, заменил по случаю, т.к. разбирал узлы.
