    • Машина: Land Cruiser 80 VX ltd 97
    ТЛК80
    Резина Yokohama G072 285/75/16
    Диски Bradley VR j8,5 et -15 (покупал специльно шире стандартных на зиму)
    Ежедневная езда 1,7
    Езда после циклона 0,7/0,6
    После циклона это так http://my.mail.ru/mail/lord.set/photo?album_id=940
    От 0,5 разуться не реально
    • Машина: TLC 105
    2 Lord Set: Паркуетесь под своими окнами или соседа?
    паркуюсь на пятачке возле дома (из окна свою машину вижу :) )
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    Стоит 35 иокогама липучка, вчера поднимаясь в горку по укатанному в лед снегу на конце решил тормознуть, тронуться так и не смог ввиду снятого переднего кардана. Дело было в гаражах, снега на обочине было дофига, не разглядел куда еду задним ходом и засел в снег на склоне. Задняя блокировка конечно помогает, но тут наступил момент когда просто буксуешь. Стравил давление, на глазок, специально чтоб чуть ли не в 0, еще 3 минуты и я выехал. Лепешка получилась поболее чем на фото выше, давление было (как потом померил) по 0.4. На 7-ке дисках и 305 км2 по зиме спускал до 0.3, намека на разбортирование не было и машина просто преображалась при движении по снегу. Сейчас стоят 8ки диски и 12.5 ширины покрышки, реального бездора еще не было, чтоб испытать весь потенциал резины на 0.3. К чему все это))) Не нужнобояться спускать резину))) Для себя я выбрал следующие давления, 0.3 - много снега, ехать не далеко, 0.7-0.9 - зимник, много груза и 0,7 для летней грязи, не зависимо от сложности маршрута и загрузки.
    • Машина: Черный TLC100 4.7на ARB Белый TLC FZJ78 4.5 2007 полный ARB
    Всем привет!
    А на какой скорости примерно по снежной целине можно передвигать с давлением 0,7-0,9*???
    давление во всех колёсах нужно точно одинаково ставить (с учётом загрузки), а то на блокировках криво едет
    все едет ровно куда надо
    перед спускаю обычно до 1, зад до 0,4-0,3
    кстати о пятне контакта. Сделал эксперимент.
    Красивые ролики! :ok:
    А симакс 15-й или 16-й ? и какой ширины диск?
    У мну симакс 36х12.5х15 диски шириной 8 дюймов, в машине весу 1800кг но при 0,2 плющится сильнее! :)
    При давлении 0,2 совершенно похер какой снег и какой глубины, едет так что снежики удивляются как такое вообще возможно и что я сам "сюда" приехал :laugh:
    Не разу не разулся за всю зиму.
    ПС... серьезной грязи еще не пробовал, все еще предстоит :)
    излишний перепост
    как так вообще не понимаю, похер какой снег и какой глубины!!!????
    А если тупо на мостах весит, снег жесткий, как она ехать будет?
    Чем тверже снег тем проще ехать, меньше проваливается машина при давлении 0,2атм. Даже по "пухляку" снега касается только "шишка" моста. Тобиш пятно контакта становится таким что держит машину сверху.
    Забыл сказать в обоих мостах блокировки.
    нифигассе!!! надо попробовать!!!
    Cимекс 16й, диск 7.5
    Скоро буду пробовать ТСЛ.
    то: Артём Пробуй конечно, приятно посмотреть было ролики твои! :buzz:
    Попробуй конечно!
    На 33 колесах так ехать не мог, при любом давлении, 36 смело по любому снегу с давлением 0,2. но у мну блокировки в обоих мостах, без них думаю ехать будет печальней :)
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Попробуйте на спущенной до 0,5 резине проехать по камням ,хаотично разбросанными ,и сбоковым уклоном.Разбортируется на раз,и неважно какой диск ,вся резина находится вверх по склону .
    Ну вообще-то именно на 0.5 мы по Уралу и ехали. Именно с боковым уклоном - там другой дороги и нет. И диски без бэдлоков и распорных колец. А уж с ними-то тем более ничего никуда не слетит.
    ЗЫ: это ж надо, поднять топик выдержки почти 3 года!
    • Машина: Стирательная
    У меня разбортировалось колесо всего однажды. И то после бокового скольжения при ударе о стенку колеи. Никаких колец, бэдлоков и т.д. не было никогда.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Не забывайте важено не только давление но и вес авто 1,5 тонная машина и 3 тонна будут разуваться на разных давлениях и так же плющится по разному
    Спускался на 2-1,5 ни раз на км2. Ползёт в сугробах очень круто))) вес авто от 2,5 был точно)) сугробы были жестокие, кольский в февраль))
    Недопечатал)) 0,2-0,15
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    блин, всю тему прочитал, заинтриговали прям!)
    ни разу не спускался, но после всего прочитанного в воскресенье специально поеду попробую.
    честно говоря совсем не верится, что если спустить колесики, то пойдет по любому снегу, независимо от глубины, но все же проверю)
    Пройдёт. Только не забудь с собой захватить фен :) Под отбортовку приспущенных передних колёс на поворотах запросто может набиться снег и, после продолжительной стоянки, они спустят совсем. А на снегу домкрат не очень-то и подсунешь :)
