    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    8-е диски американские, Симексы почти всегда сдуваю до 0,5. Разулся один раз, при ударе о дерево.
    • Машина: LJ-78
    И желательно в тепличных условиях потренироваться бортировать колеса взрывом .
    На последнем "Партизане" за трехчасовую гонку разбортировались аж 6(!) раз. Обычно за сутки бывает раз-два, а тут 6 и все с отрывом обоих бортов, народ мимо едет и спрашивает - вы что, шиномонтаж в лесу открыли? smile.gif Когда надоело в очередной раз колесо к бамперу лебедкой прижимать решил забортировать взрывом. Бензина туда, золотник вывернул , Леха за машину спрятался, я поджег... focus.gif Шипение, борт запрыгивает, я радуюсь, колесо переворачиваю - второй борт не прилип. sad.gif Ща, думаю, еще разок его взорву... Переворачиваю обратно - а от соска только резиновая часть осталась, т.е. железяки куда золотник вворачивается теперь нет и запаски естественно тоже. laugh.gif
    ЗЫ. А сдуваться в дальнейшем все равно будем. Только теперь с собой еще и соскИ запасные возить. smile.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    А если золотник вывернуть все равно вырвет сосок? Тока помидорами не кидайте. Забортируется и без золотника, если с бензином.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Я на всякий случай эфир в аэрозольном балоне вожу с зимы для запуска мотора при экртримальных морозах тфу-тфу-тьфу ни разу не понадобился по прямому назночению,а вот колёсико уже приходилось взрывать,и даже с вкрученым золотником.Всё впорядке встало,а вот с бензином надо быть по аккуратней_резина его совсем не любит!Ну на худой конец пропаном подорвать лучше.ИМХО.
    Если никуда не торопишься не надо ничего взрывать, я спец для этих случаев ленту такелажную с трещеткой вожу, обматываешь вокруг колеса, трещеткой поджал и боковина к диску прижимается, качаешь компрессором и все встает на место. Без пыли и шуму rest.gif
    Мы газом последнее время взрываем.Золотник надо выворачивать.
    Думаю замутить компрессор с рессивером. Нашел банку от фреона, 14 литров, ничего не весит. Ее должно хватить для бортирования, взрывать как то сыкотно, видать еще не настоящий жипер smile.gif
    для бортирования хватает и обычного нормального электрокомпрессора! smile.gif
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    878179[/snapback]
    это не про тот случай речь когда с алекс хайлюкс симекс бортировали?
    1392108[/snapback]
    способ от немодного реально работает? а какой компрессор и размер колеса? хочу попробовать.
    • Машина: TLC 105
    1392236[/snapback]
    Научи!!! Бензином - эфиром умею, а газом как?
    про ленту такелажную это прикольно, но как то слабо верится. Быстрее края резины будет внутрь диска загибать, но надо попробовать конечно
    1392463[/snapback]
    Очень просто на китайский баллончик одеваешь китайскую горелку и газ в покрышку.Потом при помощи этой же горелки и поджигаешь.Летом работает изумительно.
    А набор с сосками и прочими прибамбасами для ремонте просто необходим всегда.
    • Машина: TLC 105
    1392614[/snapback]
    Баллон вверх ногами, чтобы жидкий газ пшикал? или обычно, дном вниз? И как долго (примерно, в секундах blush.gif )
    ***Пошто тогда взрывать?***
    Потомушто это быстро и весело, а бортовать компрессором нудно и долго smile.gif
    1392913[/snapback]
    когда один едешь - скорее возьмёшься за компрессор, чем рисковать со взрывотехникой smile.gif
    А на покатушках, на секундомер? Или в колонне, когда остальные ждут? Тогда конечно взрыв рулит smile.gif
    [attachmentid=73279]
    давление 0.9, валят и боком, и с рулём выкрученным. Оборотыты почти всегда 4-5 тыщ. Песок до крыши долетает.
    870357[/snapback]
    Сообщение № 53 смотри как Мерикосы монтируют...http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=47188&st=40
    • Машина: LJ-78
    Про тот.
    На этих же колесах проверено. Работает. Компрессор - обычный Т-Мах.
    1392919[/snapback]
    http://www.youtube.com/watch?feature=playe...e&v=GrPhr42iFps
