igor0044
TLC-100 положил на бок
    • Машина: TLC -200
    суть дела такова,завалил на бок свою соточку ,сразу заглушил,пока ждал помощь через воздухан вытекла часть масла,после того,как поставил на колеса проверил уровень,масла было на кончике щупа,попробывал завести,а в ответ только щелкал стартер... ВОПРОС: существует ли защита чтобы двигатель не запускался при минимальном уровне масла или причина в другом? TLC-100, 1 HD-FTE, 2007,мкпп. Заранее Всем Спасибо!
    • Машина: Тойота
    Одно из двух.
    1. Либо тебе повезло, что двигатель не завелся (помогла эл.) и ты не получил гидроудар.
    2. Либо ты его получил, и он по этому не завелся.
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Нет там никаких датчиков кроме давления... Соточку жаль, не сильно надеюсь приложил?
    Одно из двух.
    884810[/snapback]
    Стартер щелкает но не крутит я так понимаю...значит надо рыть тут - смотреть стартер. Гидроудар так быстро это врят ли...он заглушил его быстро...
    • Машина: Тойота
    Одно из двух.
    884810[/snapback]
    884821[/snapback]
    Все возможно, только подумай по чему стартер не крутит (не дает крутить)?!
    Может именно по тому, что поршень давит масло которое в цилиндре?!
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Тойота
    To: igor0044
    Первое, что необходимо было сделать после опрокидывании автомобиля для запуска двигателя, это убедиться, что в двигателе в камере сгорания (цилиндрах) нет моторного масла.
    Проворачивается ключем, и желательно выкрутив, свечи накаливания или форсунки.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    Tomat дельно говорит... я по неопытности так один шатун погнул, дабро только он пострадал, а не через блок вылез как у других....
    To: igor0044
    884836[/snapback]
    Вот с этим то и проблема, на 1hd-fte нет свечей, а чтоб добраться до форсунок надо впускной коллектор демонтировать - а это время и не маленькое.
    Все же думаю проблема пустячковая - что то со стартером...
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    • Машина: TLC100VX-99г, , М21-58г, М23-62г, СЗД-90г
    Есть вариант, что стартер просто не смог провернуть из-за масла. Тогда все живо, надо только масло убрать
    • Машина: TLC -200
    а что могло случится со стартером? у меня только наружние повреждения,под капотом и в салоне все целое...
    лучше потратить время на снятие форсунок , чем потом мотор капиталить . smile.gif
    • Машина: семь-восэм
    От верчения стартером гидроудара не бывает. Так что ИМХО от встряски в МО отвалился какой нибудь проводок или отгорел какой нибудь пред.
    • Машина: Тойота
    884897[/snapback]
    Бывает, еще как!
    Может ты имел в виду не гнет шатуны, то это другое дело.
    По стартеру-еще раз почитай внимательно тему, и сигналка (как ты ее называешь) стартер (втягивающее) не отключает.
    Ну чтож, остается немного подождать и мы надеюсь узнаем причину "щелканья" стартера. buzz.gif
    • Машина: Тойота
    884987[/snapback]
    Одно из двух.
    884810[/snapback]
    884821[/snapback]
    884845[/snapback]
    884897[/snapback]
    Если хоть одна вспышка в одном из цилиндров произошла, то гидроудар. Если нет, то просто стартер поднял поршень в том цилиндре, куда попало масло, до максимально возможного уровня и дальше не может провернуть. Но поверьте, и стартером можно шатун погнуть, если в цилиндре масло. А уж тем более если пытаться запустить на галстуке с мех коробкой. sad.gif
    Изменено пользователем VovСолярка
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    100% масло в цилиндре!
    • Машина: Тойота
    884888[/snapback]
    Возможно ни чего, если он просто не может провернуть коленвал, втягивающее срабатывает, а провернуть не может.
    Тебе же выше описали, можно взять ключ, и прокрутить болт коленвала, или за маховик, если упрется и не сможет свободно (компрессия не в счет) провернется, то в цилиндрах масло, возможно еще чего (нельзя исключать и последствия гидроудара).
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Можно померить просадку при старте не акоме, если большая, то стоянка под током у стартера, все лампочки на приборке померкнут. Если нет, то проводки оторвались.
