    • Машина: Внедорожники
    У koladze стоит стоковый аморт на стоковом месте..... правильно?
    упругим элементом подвески стала пружина вместо торса ...так? или я не догнал?
    1024932[/snapback]
    Всё правильно.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    Можно ещё такой пример привезти,Вот машинка весит почти 3 тонны,а давление в шинах 2,2 кг.Хотя там тоже должно быть давление под 750 кг\с на каждое колесо.В аквалангах 150 кг\с.Блин! Кажись понятно выразился.
    1024923[/snapback]
    • Машина: MB 300, TLC 200
    и вообще амморты не влияют на угол крена,
    влияют они только на скорость крена град/сек.,
    И тоже правильно! Если ехать по прямой и резко покрутить руль в лево в право,то кузов не успеет накрениться за это короткое время,так как он не успеет преодолеть работу аморта за столь короткое время.
    • Откуда: Москва, пос.Филимонковское, КП Бремен, Казань
    • Машина: TLC 100 бенз, 2000г Амер., BFG MT 33, OME863,СТОЙКИ ОТ ТАМЕРЛАНА
    Ярослав, скажите пожалуйста, на сколько ощутима разница на новых стойках со снятыми торсионами и с максимально расслабленными?
    И еще вопрос, если максимально расслаблять, как правильно это сделать?
    Торсионы левый и правый одинаковой упругости? Т.е могу я просто вывесить передок и раскрутить торсионы так, чтоб у полуцилиндров в "проушинах" (собсна то, в чем болт торсиона крутится, не знаю как правильно) появился минимальный зазор?
    Изменено пользователем Flint
    Могу ответить Я. Ослабленные торсионы пищат на ухабах и создают шум в салоне авто.По возможности их надо снять к еб...,или концы палок подвесить к кузову.Ибо из рычагов довольно проблематично их вытащить.У Ярослава один торс так и подвязан на проволоке под днищем.
    Влад, спасибо за ответ.
    Просто чето сцыкотно после глюков Ярослава
    Собственно всё.Торсиошки наверно надо оставлять,но только как опору в осевом направлении для сайлентблока,чтоб не смещался.Хотя может я зря пуганулся его продольного смещения,может надо было покататься ещё без торсов да понаблюдать.Х.з.
    ......И ещё,подтыкал их поскольку показалось великим смещение осевое сайлента рычага.Чуш.Показалось.Шайба ограничитель обрезиненная не стояла просто.
    Воот, по этому решил вроде оставить, ослабленными..
    Ну посмотрим, если выдерну то выдерну.
    И всетаки, ощутимая разница в езде без торсионов и с ослабленными (кроме звуков)?
    И правильно ли я понял принцып их ослабления? Даже если сниму совсем, просто для общего развития.
    А как, кстати, у Коладзе? Торсины легко сняли?
    А он от нас со скрипом и уехал,сказал ,что музыку будет громко слушать smile.gif .Торсионы в лом снимать было,ибо уже к ночи машинку забирал.Но думаю,что когда Он на Украину ездил,то должон был бы снять.
    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    чтобы ямки-кочки-гравий пролетать не замечая.
    Чего на моей гидре нет абсолютно даже близко ...
    • Машина: Я верю Путину
    To: Flint ТОрсионы надо снять.Я снял.Глюк прошёл.Померешилось.Если стрёмно-можно только передние концы с рычагов снять,они всегда почему то проще сбиваются,чем задние,и проволочкой к раме примотать.Тока не надо оно всё это.
    А как расслабить я не знаю.Я пробовал по чуть чуть добавлять-убавлять.И мнение моё такое-ну не живут в паре они.Фигня какая то.Такое впечатление,что торсион мешает пружине работать.Даже практически распущенный.Не говоря уже о том,что елда из брюха торчит изрядная вниз-натяжной рычаг когда его полностью отпустить.Тпким и цепануть чего неровное недолго.
    Да пождите чуть.Щас КАМАЗ_УТЕК отпишется-выслали ему стоечки и пружинки задние.
    Надо статистики.
    То:Ярослав TLC Да все, поздо уже focus.gif
    Про торсионы понял, спасибо. Будем извлекать.
    Передних теперь понаделали,Влад чего та с задними сбоит.Не успевает.
    Раньше след.пнд не вышлем.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
      Надо статистики.
    1028093[/snapback]
    Уточнение : КАМАЗ-ЮТЭК...
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Ярослав TLC
    To: kamaz-utek
    тоже ждемс) будем щупать)
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Ярослав,приветствую!
    Возможно ли с Вашей пер пружинкой лифт сделать 25-30мм? На 10-12 см подниматься не хочу.
    Задние пружинки для 100ки есть с таким лифтом( 25-30мм)?
    Ну или по другому спрошу: изменение точки нижней опоры пер пружинки на аммо на 1 см сколько см даёт изменение между колесом и крылом?
    То: Ярослав TLC
    Надо статистики.
    Не понятно зачем инженеры на гидре торсы оставили. Тоненькие, но оставили.
    на случай ухода из гидры жидкости..
    To: Nail ufa Не.Просто помочь мальца ей.Гасители крутильных колебаний.
    1028579[/snapback]
    Ну уж это не ответ профессионала на вопрос: зачем торсионы и гидра?
    1028556[/snapback]
    Да они и не спасли бы.Мож ошибаюсь! Но там торсы и велосипед бы не подняли.Скорее для психологического спокойствия.Ну мож ошибаюсь,куча извинений
    To: владимир михайлович Да я собсно и не претендую.Так,погулять вышел.
    Если чесно,не знаю.Скорее некая отстроечная величина,добавочное сопротивление,так сказать..При неправильной натяжке торсиона гидра начинает врать.Торсионы и пружины в гидре совсем не то,что мы себе представляем.Это какая то её часть.Они работают с ней а не с машиной по прямому назначению.Извини,глубже не лез.Я даже не знаю марку стали торсиона.Представляеш?
